hp ipaq h1900 gps einstellung tomtom 5.21
  • hallo
    wie ist die gps einstellung beim hp ipaq h1900 , tomtom 5.21(bluetooth)
    gruss
    ket
    Original von ketwiesel
    Anderes Bluetooth GPS,
    beim 1940/1945 ist es je nach Rom BT Port 5 oder 8.
    Es kann auch sein, daß Btregtweak hilft.
    Gus
  • ich hab hier den 1900 series
    Anderes Bluetooth GPS ok und dann
    er schreibt dann
    bitte bluettooth-gps und pda koppeln wie geht das
    und auf weiter
    kommt
    com 3
    bluettooth
    s2410 como
    usw.
    was muss ich da auswählen
    Einmal editiert, zuletzt von ketwiesel ()
  • Hi, du mußt zuerst deine Maus mit dem Ipaq einmal im BT Manger koppeln.
    TT beschreibt das hier sehr schön.
    Dann sollte auch die Einstellung in TT klappen.
    Gus
  • hallo gus
    hab mich genau an die anweisung gehalten aber trotzdem dreht sich der ball nicht,was wir auffällt.
    ich habe 3 x Bluetooth Serial Port COM 5, so das ich 8 garnicht versuchen kann ?(
    watt nun
    und wo steht die version
    ich habe 1940 version ?(
    man moh mannnnnnnnnnnnn
    gruss ket
    bin ich froh das ich einen yak habe
    Wichtig: Haken in Start\Einstellungen \Verbindungen \Übertragen wegenommen.?
    Der BT Port ist von der Rom Version denes Ipaq abhängig.
    Das sollte ok sein.
    Aber 3x BT Port 7 ?( ?( ?(
    Versuch mal die Geschichte mit dem 3.07 Treiber von TT3.
    Lade dir den Treiber runter.
    Am PC ausführen.
    Den Anweisungen folgen
    GPS am PDA starten.
    Wenn kein Link vorhanden ist Windows\TomtomGPS.exe
    Im GPS Fenster mittlerer Reiter unten sollte deine Maus angeboten werden,
    Sonst nimmst du BT NMEA 0183v2 oder so ähnlich(TT3 ist schon lange her)
    Jetzt sollte ein BT port angeboten werden.
    Haken links oben setzen.
    Auf Status klicken.
    Dort wird eine Zeit angezeigt und die kleinen schwarzen Pünktchen sollten laufen.
    Dann dieses GPS Modul beenden, rechts oben X.
    Softreset.
    Jetzt sollte es auch möglich sein, in TT5 Verbindung zu bekommen.
    Wenn das nichts nützt, nimm mal mit VisualGPS ein 20 minütiges Log auf und poste es hierher.
    Gus
  • man gus
    mit dem treiber 3.07
    hab ich auch prt 8 da und der ball dreht sich
    es geschehen noch zeichen und wunder und nun müssen die balken nur noch blau werden
    danke gus
  • auch die letzt hürde er hat einen stabilen fix
