Wieder Problem mit SysOnChip SmartBlue
  • Hallo ihr alle,
    ich bin neu hier und hoffe, dass mir einer helfen kann.
    Ich habe seit Freitag einen SysOnChip Smart Blue Mini.
    Leider kriegt der Receiver kein Signal. Das scheint ja ein bekanntes Problem zu sein. Ich hatte ihn schon 50 Minuten im Garten liegen - ohne Erfolg.
    Jetzt wollte ich - auch auf Anraten des Versenders - einen Factory Reset probieren.
    Leider habe ich keinen PDA mit Bluetooth. Nur ein Nokia 6600 und einen PC.
    Cruxview läuft auch und findet den Receiver.
    Wie kann ich denn nun mit Cruxview einen Factory Reset durchführen??? Ich habe keinen Menüpunkt dafür gefunden.
    Es wäre klasse, wenn hier mir einer helfen könnte. Sonst müsste ich die Mouse zurückschicken und das ist immer nur nervig.
    Ich hoffe mal auf Euch :)
    Viele Grüße
    Simon
  • Ich schon wieder...
    ich hab grad mit Cruxview die default NMEA Update rate mal eingestellt, was auch mit "Status send OK" quittiert wurde.
    Folgendes ist ein kleines Log das direkt danach in Cruxview gemacht wurde (Im Zimmer, also eh kein Satellit in Sicht).
    Was mir auffällt ist, dass der GSV Datensatz, obwohl auf alle 5 Sekunden eingestellt, sehr oft auftaucht und dann auch noch jeweils drei mal hintereinander.
    Komisch, oder?? ?(?(
    Vielen Dank schon mal für jede Hilfe
    Simon
  • Hallo CalCosta
    Herzlich willkommen im Forum.
    Bitte das naechste mal das LogFile als Dateianhamg einstellen. Mit CruxView geht das nicht.
    Original von CalCosta
    Hallo CalCosta
    Entschuldigung, hatte die Frage ueberlesen. Nein, das ist nicht komisch. Der GSV-Datensatz taucht fuer jeden SAT auf, da hierin fuer jeden SAT die speziellen Daten gelistet werden. Da eine Zeilenlaenge aber begrenzt ist, taucht der ben mehrfach auf.
  • Hi Alfred,
    vielen Dank für die Antwort. Nächstes Mal kommt das Logfile in den Anhang :)
    Gibt es denn eine Alternative für Cruxview unter Windows??
    Oder irgendeine andere Möglichkeit den Reset ohne PDA durchzuführen?
    Danke schonmal...
    Simon
  • Hallo Simon
    PC-Software kann ich nicht so richtig viel zu sagen. Klar, es gibt noch einige Sirf-Produkte. Die moechte ich aber nur im Extremfall vorschlagen. Wenn Du den Akku rausnimmst und den Empfaenger 24 Stunden oder mehr liegen laesst, dann ist das auch ein Reset.
    Allerdings glaube ich nicht daran das dies geht. Denn vor ein paar Tagen hatten wir hier die gleichen Fehlerbilder schon einmal. Auch der SysOn zeigte die Protokollvarianten die Du hier aufzeigst. Ach der User hat es durch Akku raus, Reset mit PDA und allen Versuchen den Empfaenger umzuprogrammieren nicht geschafft das wieder hinzubiegen. Also denke ich mir, das dies ein Servicefall wird. Wende Dich an Deinen Haendler. Ich hoffe Du hast den im Zugriff und es war nicht irgendein Lieferant aus xyz, den Du nun nicht an den Service bekommst.
  • Wie kulant sind sind die Hersteller der SysOnChip Maus bei Problemen? Tauschen die die Maus aus oder setzen die sie nur zurück und schicken sie wieder zum Kunden?
    Ich hatte ja im Dezember schonmal meine Probleme gepostet, und sie hörten nie wirklich auf. Wenn die Maus ca. 1 Woche liegt (Akku ist geladen), dann blinkt bei erneuter Inbetriebnahme zwar ewig die orange LED (GPS Signal wird empfangen), aber eine genaue Position wird nicht bestimmt.
    Wenn ich dann am WinPC CruxView starte und zur Maus verbinde, steht bei "View Sv" meist eine Zahl zwischen 10 und 13. Sind das die gefundenen Sat's? Sobald ich Reset drücke dauerts keine 5 Sekunden und der Fix ist da. Das ist zwar ein Weg wie die Maus wieder läuft, aber wenn ich im Urlaub bin hab ich nicht unbedingt immer einen PC mit BT Schnittstelle dabei um die Maus bei Bedarf mal wieder eben zurückzusetzen.
    Welche Werte müssen in CruxView bei Protocol stehen? Hab da GGA=1, GLL=0, GSA=1, GSV=5, RMC=1, VTG=0 stehen.
    DietmarTheBiker
  • Hallo DietmarTheBiker
    Die Kulanz des Herstelelrs ist hier nicht gefragt, sondern die art und Weise des Lieferanten der Dir den Empfaenegr geliefert hat. Das musst Du schon mit dem ausmachen.
    In der Regel passen die CruxView Standardprotokolle. Wenn Du uns sagst welches Navi Du hast, dann koennen wir es Dir genau sagen.
  • Ich hab das Teil seinerzeit bei TSGPS gekauft.
    Als Navi nutz ich TomTomMobile5 auf einem Nokia 6600.
    Original von DietmarTheBiker
    Viel Glueck
    Fuer TomTom sollte das passen.
