Navi-RunnerV1.9 - zeitabhängiges schalten von Helligkeit und Karte für MD5.1, MN5.1 & MN6
  • alles klar, hab meine Einstellungen für das Board so, daß immer der aktuelle Beitrag vorne steht und bin nicht gleich auf die Seite 29 gegangen....
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • Hab gestern alles installiert, hat gut geklappt.
    Konnte das Ergebnis aber noch nicht testen. Habe aber festgestellt, daß es eine neue Version vom MortScript gibt: Vers. 3.2b13. Die hab ich genommen und auf der SD-Karte installiert. Sollte doch OK sein, oder?
    Jetzt stellt sich nur noch die Frage, was es mit dem Skin auf sich hat.
    ich benutze das Layout vom Bigfood (welches im Einstellungs-Fenster wohl aber identisch mit dem Original-Layout ist) und die Farbgebung von Hechtsuppe (HechtSkinMN5).
    Hardy
    2 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • Die Installation klappte ja (in meinen Augen) reibungslos. Leider startet das Programm aber nicht sondern bricht mit dieser Fehlermeldung ab (siehe Screenshots).
    Ich habe aber gar keine 2 Navigator Programme installiert. Was ich habe sind 2 Maps:
    Germany.map
    Northern East Coast USA.map
    Sowie zwei Verknüpfungen auf den MEDION-Navigator auf meiner SD:
    RAM:\Windows\Startmenü\Programme\MEDION-Navigator.lnk
    RAM:\Windows\Startmenü\Navigation\Navigator 5.lnk
    wobei ich meinerseits auf die erste eigentlich verzichten könnte.
    Irgend eine Idee, was ich da machen soll?
  • Der hardy sollte doch mal denn ersten Thread ganz durchlesen.
    Dort steht folgendes:
    Original von Argasha
    Das V1_9_B2 Zip file ist eine frühe Beta der Version 1.9. Bis jetzt ist gegenüber der Version 1.8 lediglich ein Preset zum erzwingen eines Navigatortyps (Medion/Navigon) hinzugekommen. Dieses File benötigt man nur, wenn eine Fehlermeldung kommt, dass zwei Navi-Programme installiert sind. Nahere Infos HIER. Wer die Fehlermeldung nicht bekommt, braucht das V1.9 Beta File nicht zu installieren. Wer es installieren muss, sollte die V1.8 normal installieren und dann nur die NaviRunner.mscr gegen die aus dem Beta Zip austauschen.
    Ich hatte auch nie zwei installiert aber trotzdem dieses Problem. das V1.9 Beta File hilft.
    Swissbaer
    Einmal editiert, zuletzt von swissbaer ()
  • Danke danke, ich gelobe Besserung! :) :)
    Wie kommt den die Fehlermeldung zustande?
    Ich kann in den beiden Pfadangaben lediglich einen Unterschied in der Groß/Kleinschreibung feststellen. Das könnte man ja aber leicht anpassen.
    Hardy
    Original von Cpt.Hardy
    Ich kann in den beiden Pfadangaben lediglich einen Unterschied in der Groß/Kleinschreibung feststellen. Da könnte man ja aber leicht anpassen.
    Hallo Hardy, woher der Fehler kommt, weiss ich nicht. NaviRunner prüft zuerst die Registry-Einträge. Nur wenn er keine findet, geht er auf die Suche nach den Navi-Dateien. Bei Dir gibt es wahrscheinlich in der Registry zwei Einträge (Medion & Navigon), die auf den gleichen Pfad verweisen. Wenn NaviRunner dann was doppeltes findet, kommt diese Meldung. Vielleicht mal versucht, ein Navigon-Update zu installieren?
    Ansonsten erstmal die Beta 1.9 benutzen, wie Swissbaer vorgeschlagen hat. In dem Presets musst Du noch das Preset Set NavCheck, 0 auf Set NavCheck, 1 (fuer "Medion erzwingen") setzen.
    Gruß, Argasha
    EDIT: Die betreffenden Registry-Einträge lauten wie folgt:
    HKLM, Software\Apps\MEDION MEDION-Navigator 5
    HKLM, Software\Apps\NAVIGON MobileNavigator 5
    Einmal editiert, zuletzt von Argasha ()
  • @Argasha:
    Danke für die schnelle Antwort. Ich versuche dann mal zwei Sachen:
    1. Den doppelten Link zu entfernen
    2. Den Script 1.9 beta
    Aber bei einem stehe ich auf dem Schlauch:
    Ich habe einen MEDION-Navigator. Was für ein Update meinst Du da jetzt?
    Sollte ich doppelte Einträge in der Registy haben, sollte man das ja eigentlich korrigieren. nach was müßte ich da suchen?
    Ich habe mir gerade auch mal den Script selbst im Notepad auf dem PC angeschaut. Da sind ja Pfadangaben zu den verwendeten Programm-Links hinterlegt, also neben dem MEDION-Navigator auch zum POI-Warner.
    Da meine Links im Startmenü anderers als "normal" sortiert sind stellt sich die Frage, ob ich das da nicht auch anpassen müßte?
    Hardy
    Gibt sicher einige, die mal versucht haben, z.B. das 5.2.6 Update von Navigon auf den Medion Navigator zu installieren..
    Siehe das EDIT in meinem vorherigen Posting. Wenn du Pech hast, klappt das entfernen des Navigon-Eintrages nicht bzw. wird vom Medion-Navigator wieder neu erstellt. Mal probieren.
    Wenn du die Links manuell verschoben hast, must Du das Script anpassen, sonst wird der Navigator nicht gefunden bzw. die Navi-EXE Datei selber gesucht.
    Gruß, Argasha
  • @Argasha:
    Mann, Du bist gut. Es gibt bei mir in der Tat in der Registy diesen Navigator Schlüssel mit dem UnterSchlüssel: InstallDir in dem genau die Pfadangabe mit der Großschreibung drin steht, wie in der Navi-Runner Fehlermeldung.
    Diesen Registy-Schlüssel kann ich also gefahrlos löschen, richtig?
    K.A. woher der Eintrag stammt. Vielleicht hab' ich irgendwann tatsächlich mal versucht, das Navigator-Update aufzuspielen. Das muß dann ganz am Anfang gewesen sein, als mir die Details noch nicht vollständig bekannt waren.
    Muß dann meine Anpassung nur im Navi-Runner.script oder auch im Installations.scrip passieren?
    Hardy
  • Bei mir gibt es in der Registry beim Medion-Navigator zwei Schlüssel, die den Pfad enthalten: InstlDir und InstallDir. Wenn du in denen den richtigen Pfad zum MedionNav einträgst, sollte es ohne jede Skrptänderung gehen. Der Schlüssel wird dort nämlich ausgelesen.
    Gruß, Johannes
  • Der Installer schaut nach, ob das Navigator-Icon am benötigten Ort vorhanden ist. Sollte es nicht da sein, erstellt der Installer auf Wunsch ein neues Icon am benötigten Ort (\Windows\Startmenü\Programme\MEDION-Navigator 5.lnk), nachdem er den Pfad zur Navigator-exe ermittelt hat.
    Wenn Du das neue Icon danach allerdings nochmal manuell verschiebst, findet das Navi-Runner Script das Icon nicht und bricht mit einer entsprechenden Fehlermeldung ab. Für den Installer sollte also keine Änderung nötig sein, nur für das Script selber, falls Du das Icon unbeding verschieben musst.
    Den überflüssigen (NAVIGON-)Registry Eintrag kannst Du löschen. Wenn du Pech hast wird er aber automatisch wieder neu erstellt.
    @Johannes: Du musst zwischen Navigator-Pfad und Icon-Pfad unterscheiden. Der Navigator-Pfad wird für die Inis benötigt und wird aus der Registry gelesen. Das Navi-Icon wird am normalen Installationsort gesucht. Ist noch aus NaviRunner V1.0-Zeiten übrig, als ich noch keine Registry-Abfrage gemacht habe. Hintergund war, dass sich das Icon normalerweise immer am gleichen Ort befindet, unabhängig davon, wo der Navigator installiert ist. Heuzutage könnte man nach der Reg-Abfrage auch die Navigator-exe direkt, also ohne über das icon zu gehen, aufrufen.
    Gruß, Argasha
  • Hi friends,
    nachdem ich also den nutzlosen (doppeten) Navigon Registy-Key gelöscht hatte, kam keine Fehlermeldung mehr. Ich benötigte dann auch nicht die Beta 1.9 Version.
    Einmaliges Entfernen des NAVIGON Keys war OK, der Schlüssel war beim nächsten mal zwar wieder in der Registry aber diesmal war das Value "InstallDir" leer. Es kam beim Navi-Runner keine Fehlermeldung mehr.
    Beim ersten Start hat er dann die Hintergrundbeleuchtung auf dunkel geschaltet und ein "Herzlich willkommen" geträllert. Sonst konnte ich keine Aktivitäten feststellen außer dem Viertelstunden-Gong bis zum Abschalten des MEDION-Navigators. Da hat er nach einer kurzen Abfrage und einem "Good-by" den PDA ausgeschaltet.
    Gut, dachte ich, liegt daran, daß Du nicht den standard Skin installiert hast und hab dann dasselbe beim Gerät meiner Lebengefährtin mit demselben Ergebnis versucht. Dies Gerät ist im MD96700 Auslieferungszustand*) ohne update.
    Wie gesagt funktioniert die Nachtumstellung der Kartenansicht in der Hochformatansicht leider auch nicht genau so wenig wie der Warnton bei fehledem GPS-Signal.
    Muß noch anmerken, daß ich meine Versuche heute Abend gegen 23.00H im Haus und ohne SAT-Fix und konkretem Routing gemacht habe.
    Hab jetzt erst mal alles wieder de-instaliert.
    Wo könnte der Fehler noch liegen?
    *) einzige Zusatztools sind SpbPocket+ und SpbWeather
    Hardy
  • noch eine Frage:
    der POI-Warner wird ja vom Navigator schon automatisch gestartet. Sollte man da den automatischen Start im Navi-Runner besser ausgeschaltet lassen oder was hätte der Start an dieser Stelle für Vorteile?
    Hardy
    Was ja bei der nächtlichen Uhrzeit des Tests bisher auch alles OK ist. Das Umschalten auf Nachtansicht funktioniert nur im Kartenmodus whärend der Navigation oder Simulation. Hat den Hintergrund, dass Die Umschaltung nicht dazwischenfunkt, wenn man mal kurz im EDit-Modus auf der Karte was sucht. Du musst allerdings in jedem Fall den Benutzermodus des Navigators auf "Erweitert" stellen, sonst funktioniert die Umschaltung nicht!
    Ansonsten klappt es im Hoch und Querformat mit dem Standard und dem BigFoot Skin. In Hintergrund wurde übrigens beim ersten Stark noch ein Backup der Inis gemacht sowie bei jeden Neustart ein Ini-Test mit Aktualisierungs-Backup.
    Siehe oben. Das Script läuft derzeit mindestens auf 300 PDAs, eventuell mehr, wenn nicht alle auf die neueste Version upgedatet haben. Das muss eigentlich laufen, wenn Du obiges beachtest.
    Es kommt ein Ton bei fehlendem TMC-Signal und auch nur dann, wenn überhaupt ein TMC Empfänger erkannt wurde. Ohne Halterung also gar nicht.
    noch eine Frage:
    Die Frage muss ich an Johannes weiterreichen.
    Gruß, Argasha
  • danke danke, da bin ich beruhigt.
    Es hat mir nämlich auch keine Ruhe gelassen und ich hab's heute morgen alles wieder installiert auf dem MD96700 im Auslieferungszustand.
    Nun bin ich gerade eben ins Büro gefahren und die kontrollierten Events sind nicht eingetreten, also TMC (das mit dem fehlen GPS war mein Fehler, sorry) war die ganze Zeit da und dunkel wurde es auch nicht. Heute Abend bei der Heimfahrt weiß ich dann mehr.
    Jetzt aber doch noch eine Frage.
    Nach dem Script-Start kommt erst ein Fenster, wo die Variablen angezeigt werden und dann die akustische Begrüßung. Also wenn alles gut läuft könnte ich auf das erste Fenster verzichten. Kann man das irgendwo ausschalten? Noch profesioneller wäre natürlich irgend ein Logo vom Navi-Runner. Habt ihr da schonmal dran gedacht?
    Und am Ende das Fenster mit der Abfrage, ob der PDA jetzt ausgeschaltet werden soll oder anbleibt finde ich ein bischen überdimensoniert für nur 2 Optionen.
    Also, ich bin total davon begeistert, was man mit solchen Scripts alles machen kann und bewundere Euch. Werde - wenn mal wieder etwas mehr Zeit ist - auch in die Materie einsteigen. Finde es viel besser, wenn man Programme seinen eigenen Bedürfnissen anpassen kann und nicht auf das Vorgefertigte angewiesen ist.
    Hardy
