Navi-RunnerV1.9 - zeitabhängiges schalten von Helligkeit und Karte für MD5.1, MN5.1 & MN6
    Original von swissbaer
    Wie verhält sich Deine 1.6 Version wenn es kein TMC hat?
    Hi Swissbaer,
    was würdest Du denn von einem Script von mir erwarten?
    Richtig. Es erkennt, dass kein TMC vorhanden ist und führt die TMC- Umschaltroutinen einfach nicht aus. :D
    Gruß, Argasha
    Tach Argasha,
    das zeugt von einer guten Portion Selbstvertrauen.
    Und das nicht mal zu Unrecht ;D
    Hatte ich mir schon fast gedacht.
    swissbaer
    Einmal editiert, zuletzt von swissbaer ()
  • Hallo Argasha,
    ich habe dein "X-Runner" Script nach deiner Anleitung (im Posting weiter oben) für mein Programm angepasst. Nach einem Fehlversuch (ich hatte bei der Pfadangabe am Ende keinen "\" gesetzt) funktioniert jetzt alles prima.
    Ich kann das Skript jedem, der den PDA netzunabhängig betreibt, wärmstens als Energiesparhilfe empfehlen.
    Nochmals Danke
    Diether
  • Hallöchen,
    hier nochmals die Frage:
    Könnte man mit soch einem Script auch eine *.DLL ausführen.
    Ich suche eine Möglichkeit, die "Gerätesperre" vom Today-Screen innerhalb von Spb Pocket Plus als Verknüpfung unterzubringen.
    Dort kann man aber nur auf *.exe Dateien Verknüpfen und wie Argasha schon richtig festgestellt hat, steckt hinter der Gerätesperre die "shutil.dll".
    So kommt man also nicht weiter, evtl. mit solch einem Script?
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
  • Stimmt, und zwar ist das MortSaver
    Hab es aber selber noch nicht ausprobiert.
    @Hardy:
    Also mit MortScript wirst Du die DLL nicht aufrufen können. Es gibt zwar eine Rundll32.exe im Windows-Verzeichnis, aber ich habe im Moment noch keine Ahnung, ob sich damit auch die Today-Dlls starten lassen. Es gibt leider sehr wenig Infos darüber. Ich muss aber noch mal schauen, ob das eventuell über Registry-Hacks zu bewerkstelligen ist.
    Gruß, Argasha
    Edit: Tippfehler beseitigt.
    Einmal editiert, zuletzt von Argasha ()
  • @alle MD96710 Besitzer
    Also irgendwie bin ich jetzt schon etwas irritiert. Habe eben erfahren, dass der neue Medion-Navigator, der beim MD96710 dabei ist, mit dem Navi-Runner nicht mehr läuft, da anscheinend die Pfade und Icon-Namen geändert wurden. Wenn ich auf die Downloads der letzten Tage schaue (aktuell 157) frage ich mich, warum ich da kein Feedback (in diesem Fall negatives) bekomme. ?(
    Also mir macht es ja Spass zu programmieren, aber ich kann nichts testen, das ich nicht besitze. So ein bisschen Rückmeldung wäre schon angebracht, wenn was nicht klappt (gerne auch, wenn es klappt ;))
    Gruß, Argasha
    P.S. Version 1.7 ist in der Mache :D
  • ... ich glaube eher, dass die "Anfänger" die sich den 96710 gekauft haben, erst mal mit dem Script nichts anfangen können. Und die alten Hasen die wissen was es ist, haben sich keinen neuen mehr gekauft.
    Anoxx
  • das glaube ich auch das die neuen erst mal genug damit zu tun haben ohne Dein Super Script.
    Version 1.7?
    Mach uns heiß - gib mal nen Tip was Du noch einbauen wirst.
    Gruss swissbaer
  • Hallo Forengemeinde!
    - Genaue Einbindung von Sommer-und Winterzeit-Umschaltung. Rechtzeitig zur Umstellung auf Sommerzeit am kommenden Wochenende gibt es eine neue Version von Navi-Runner, die ein Problem ausbügelt, dass mir schon lange ein Dorn im Auge ist. In den Monaten März und Qktober, in denen die Zeiten umgestellt werden, war die Interpolationsberechnung der Zeiten für Sonnenauf- und Untergang erheblich ungenauer als in den übrigen Monaten. Dies ist mit der neuen Version nun behoben. Ich habe die Umschaltdaten und Zeiten bis einschliesslich 2010 einprogrammiert, so dass die Berechnung nun die gleich Genauigkeit hat, wie in den übrigen Monaten.
    - Anpassung auf den neuen MEDION-Navigator aus dem MD91710-Paket. Bei dieser Version wurde das Icon im Startmenü, mit dem Navi-Runner den Navigator startet, umbenannt (Fechheit!;)). Hierdurch wurden einige Anpassungen am Script und am Installer notwendig, damit Navi-Runner mit beiden Versionen läuft. Ich verstehe immer noch nicht, warum das (fast) keinem aufgefallen ist?
    - Automatische Geräteabschaltung. Seit Version 1.7 bietet das Script die Möglichkeit den PDA nach Beendigung des Navigators automatisch abschalten zu lassen. Achtung! Hierzu wird unbedingt MortScript 3.2 Beta 8 oder höher benötigt! Sollte eine ältere Version installiert sein, wird der Befehl nicht ausgeführt, es wird allerdings ein Hinweis augegeben.
    - Soundausgabe. Seit Version 1.7 können Sounds für bestimmte Ereignisse ausgeben werden. Ist das Preset "Sound" auf 1 gesetzt, wird unter anderem eine akustische Begrüssung nach dem laden des Navigators und ein Goodbye beim verlassen ausgegeben. Die Samples können natürlich ausgetauscht werden, es ist nur darauf zu achten, dass die Namen gleich bleiben. Wird das Preset "Sound" auf 0 gesetzt, ist jede Soundausgabe abgeschaltet. In diesem Fall können bei Bedarf alle *.wav Dateien im Scriptverzeichnis gelöscht werden, um Speicherplatz zu sparen.
    ACHTUNG! Sinnfreie Spielerei: Glockenschlag! Navirunner kann jede Viertelstunde einen kurzen und zur vollen Stunde einen längeren Glockenklang ausgeben. Die Anzahl der Glockenschläge berechnet sich aus der Uhrzeit. Wird diese Funktion nicht gewünscht, kann sie durch setzen des Presets "ClockStroke" auf 0 abgeschaltet werden. Die Samples "GongQuarter.wav" und "GongHour.wav" können dann gelöscht werden.
    Auch für die Soundausgabe ist die neue MortScript-Version notwendig, die hier (ganz unten) heruntergeladen werden kann: http://www.sto-helit.de/module…wnloads/viewcat.php?cid=6
    - Bugfix: Ein Fehler, der unbemerkt seit Version 1.0 mitgeschleift wurde ist nun beseitigt. Bei Batteriebtrieb hat das Gerät in der Zeit (Standard 15 min) nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang nicht die Helligkeit auf "dunkel", wie es eigentlich bei Batteriebetrieb immer sein sollte, sondern auf "mittel" geschaltet. Ist bei den Tests zu der neuen Sommerzeitberechnung aufgefallen. :)
    - Installer Version 1.4. Anpassungen an die neuen Runner-Funktionen und die neue Navigator-Version.
    So, nun viel Spass mit der neuen Version!
    Gruß, Argasha
  • Hallo Argasha,
    habe Deine neue Version 1.7 installiert und erfolgreich getestet auf meinem MD 96700
    mit Poi-Warner und BiggFoot Skin.
    Bei mir funktioniert alles mal wieder einwandfrei :respekt
    (Außer das ich die TMC umschaltung in der Schweiz noch nicht testen kann)
    :applaus Wieder eine tolle Arbeit :applaus Da geb ich einen aus : drink
    Grüsse Swissbaer
  • Prima!
    Hast Du auch mal die Soundversion getestet?
    Gruß, Argasha
    Original von Argasha
    Prima!
    Ja habe ich. Funktioniert bestens.
    Könnte nur etwas lauter sein. Ist aber kein wirkliches Problem.
    Du hast PN.
    Gruss swissbaer
    2 Mal editiert, zuletzt von swissbaer ()
  • Hallo swissbaer!
    Hmm, noch lauter? Ist Dein Master-Regler in der Task-Leiste denn weit genug aufgedreht? Navi-Runner benutzt für seine Samples die Systemlautstärke, während der Navigator eine eigene, unabhängige Lautstärkeregelung hat.
    Wenn die Allgemeinheit das auch so sieht, poste noch ein Samplepack ein, wo die Samples lauter sind. Die liegen derzeit bei ca. 60 Prozent des möglichen.
    Gruß, Argasha
