Kein GPS Empfang
  • hallo AN alle
    habe mir vor kurzem bei aldi den md 96800 gekauft.
    habe nun ein grosses problem, da ich nicht weiß ob das gerät defekt ist oder ob ich zu dämlich bin es zu bedienen.
    und zwar bekomme ich kein brauchbares gps signal.
    habe schon mehrfach resetet und sogar ne ältere software (medion navigator 4.4) drauf gespielt.
    ohne erfolg.
    was kann man jetzt noch tun um ein anwenderfehler auszuschließen?
    wäre um hilfe sehr dankbar.
    gruss nick
  • Hast Du es schon mal im Freien versucht? Der erste fix kann schon 30-45 min dauern. Einfach mal so lange in Ruhe möglichst im Freien, aber mindestens mit guter Sicht zu den sats ('Fenster kann, muss aber nicht gehen) liegen lassen. Dann noch mal prüfen
    Es ist wahrscheinlich defekt.
    Du bist nicht der einzige mit diesem Problem.
    Meiner war auch defekt, habe den abgegeben (innerhalb 2Wochen) und den 995740 geholt.
    Ruf einfach bei Medion an.
    Gruß Peter
    Original von Nick79
    ohne erfolg. ...
    Hallo Nick79
    Da die ganzen Aldi/Lidl/Metro/... Bezeichnungen fuer mich alten Mann nicht mehr nachvollziehbar sind, muss ich aus Deiner Aussage schliessen, das Du einen PDA hast. Denn bei einem PNA geht es doch nicht andere Software draufzuspielen. Wenn ich falsch liege, brauchst Du nicht mehr weiter zu lesen.
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
