Hey ich habe mal eine frage, da ich mich mit gps zeug nicht auskenne.
ich habe auf einen Compaq ipaq H3800 Tom Tom navigator 5 installiert. Ich bekomme aber ganz schlecht gps empfang. kann das vll daran liegen, dass ich den empfänger auf metall liegen habe und das megnetisiert wird?
Hi und herzlich Willkommen hier im Forum,
wo hast Du denn den Empfänger angebracht ?
Und was für ein Empfänger ist es ?Hast DU z.B. getönte Scheiben ?
Normalerweise haben z.B. Holux-Empfänger sehr starke Magneten damit sie auf einer Metallplatte haften.
Daher wäre es unsinnig wenn sie darauf reagieren würden.
Ausser Deine sitzt auf einem riesen Trafo... :gap -
Original von smith
Metall stört den GPS-Empfang überhaupt nicht, im Gegenteil, es sorgt für eine HF-technisch gute Masseverbindung. Zur Erklärung: Die GPS-Antenne braucht freie Sicht zu den GPS-Satelliten und gute Fahrzeugmassenanbindung --- und die beste Position dafür ist mitten auf dem PKW-Dach.Achim
Original von Achim2205
Hallo???
Sollte man etwas genauer sagen: wenn es unter der Maus ist i.d.R. nicht, da kann es - wie Du sagst - sogar zur Empfangsverbesserung führen (und magnetisiert wird da nix, es sei denn, die Maus hat einen Magneten zum "Ankleben").
Wenn das Metall abe über der Maus ist, schattet es ab, denn es ist eben für die GPS-/Mikrowellenstrahlung undurchlässig.
Original von karomue
Hallo karomue,wie ich schon schrieb: Die Maus braucht freie Sicht zu den GPS-Satelliten.
Achim
HI..
..habe heute auch extreme schwierigkeiten mit dem GPS empfang, ob im auto oder im freien sind nur 2-3 satelliten zu empfangen..ist irgendwie dicke luft da oben?
Acer n35, TT5.1;D
Ragesh3
Original von Ragesh3
Das GPS-System besteht aus 24 Satelliten. Bei freier Rundumsicht sind immer 12 Satelliten über dem Empfänger bzw. am Horizont "zu sehen" / zu empfangen. Je nach Abschattung durch Bäume, Häuser, Berge (man muss den Satelliten 'sehen' können !) sind es weniger. Besonders kritisch ist zusätzlich noch die Abschattung durch das Fahrzeug selbst z.B. keine freie Sicht nach oben (Dach, Spiegel), hinten (Fahrzeuginnenraum), links / rechts (Holme / getönte Scheiben).Und last but not least: die GPS-Mäuse haben riesige Unterschiede in der Empfindlichkeit ! Z.B. kann man eine Sirf3-Maus durchaus ins Handschuhfach legen, es kommt trotzdem noch ausreichend Signal an.
Achim
Ich habe ziemliche Empfindlichkeitsprobleme mit meiner Haicom 406-BT.
Nachdem meine SIRF 2 Maus mit CF-Anschluß sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hat, sagte ich mir: Kauf Dir doch eine gescheite BT Maus mit Sirf III Chip. Die Wahl fiel auf Haicom 406BT, wohl auch, weil ich die für ca. 110,-- bekommen habe. Leider hatte ich nicht sofort die Zeit zu ausführlichen Test und war dann sehr verwundert, dass die empfundene Empfindlichkeit kleiner als bei der Sirf 2 Maus ist. Es ist praktisch nicht möglich, die Maus in die Brusttasche der Wanderkleidung zu stecken und damit und mit Fugawi Strecken abzugehen. Es sind immer wieder komplette Aussetzer, auch unter völlig freiem Himmel im Hochgebirge oder am Strand festzustellen. Also einfach nicht brauchbar.
Nun habe ich das beim Versender reklamiert. Der meinte zunächst, das alles in Ordnung sei, hat mir dann aber doch eine neue Maus geschickt. Wieder habe ich noch keine detailierten Tests machen können, aber ich meine, das sich gar nichts gebessert hat. So verschwinden die Satelliten, wenn ich auch nur wenige cm unter dem Balkon stehe. Dabei wird doch gesagt, dass die Navigation mit Sirf III Mäusen sogar bedingt in Gebäuden, d.h. in Fensternähe, möglich sei. Wer kann mich mal aufklären, wer hat Erfahrung mit dieser Maus. Wie dem auch sei, ich will ja gar nicht mein Bett per GPS finden, aber auf dem richtigen Wanderweg möchte ich schon bleiben und dabei am liebsten die Maus oben im Rucksack verstecken.
Wilfried
Hmm,
die Frage hättest Du besser im GPS-Hardware BT-GPS Brett gestellt, hier wird der GPS-Empfänger vorwiegend zum Fahren eingesetzt
Mach dort doch eine Fred auf "Haicom 406BT zum Wandern geeignet ?"
ZitatAlles anzeigen
Original von quasimodo
Ich habe ziemliche Empfindlichkeitsprobleme mit meiner Haicom 406-BT.Nachdem meine SIRF 2 Maus mit CF-Anschluß sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hat, sagte ich mir: Kauf Dir doch eine gescheite BT Maus mit Sirf III Chip. Die Wahl fiel auf Haicom 406BT, wohl auch, weil ich die für ca. 110,-- bekommen habe. Leider hatte ich nicht sofort die Zeit zu ausführlichen Test und war dann sehr verwundert, dass die empfundene Empfindlichkeit kleiner als bei der Sirf 2 Maus ist. Es ist praktisch nicht möglich, die Maus in die Brusttasche der Wanderkleidung zu stecken und damit und mit Fugawi Strecken abzugehen. Es sind immer wieder komplette Aussetzer, auch unter völlig freiem Himmel im Hochgebirge oder am Strand festzustellen. Also einfach nicht brauchbar.
Wilfried
das sieht mir stark nach nicht abgeschalteter SN ( Static Navigation ) aus.
Dh, daß bei Geschwindigkeiten unter ca 6km/h die Position nur alle 100-150m aktualisiert wird.
Ist aber meistens abschaltbar
Dazu gibts viele, viele Threads Threads hier.Gus
Original von GusHi,
Wie Bogi100 in der vorhergehenden Antwort vorgeschlagen, habe ich die Frage ins HW Brett gestellt un dort auch schon mal eine gute Antwort bekommen.
In diesem Forum war ich mindestens 1/2 Jahr nicht aktiv. Deswegen ist das SN Problem für mich neu. Inwischen habe ich einen kleinen Test in diese Richtung gemacht und SN scheint tatsächlich aktiviert zu sein. Zumindest bekomme ich mit VisualGPSce eine Geschwindigkeitsanzeige, wenn ich schnell gehe, so über 5 km/h. Gehe ich jedoch langsam, wird keine Geschwindigkeit angezeigt. Ich werde mal weiter testen.
Bevor ich jetzt alle Beiträge über SN durchsuche, wie ich das denn wohl abschalten könnte, kann mir jemand einen gezielten Tipp auf den betreffenden Beitrag geben oder einfach sagen, wie ich bei der HI-406BT SN deaktivieren kann?
Wilfried
Original von Bogi100
Alles muß man selber machen
So ist das. Wer etwas weiß oder kann ist immer gefragt und manchmal gejagt.
Selig sind die Blöden, die merken von alledem nichts.
Drum stell ich mich blöd...
Wilfried
So ist das. Wer etwas weiß oder kann ist immer gefragt und manchmal gejagt.Selig sind die Blöden, die merken von alledem nichts.
Was willst du uns damit sagen ?Achim
Nun ja, das hilft der Community aber nicht weiter
