rbt 2001 defekt?Keine GPS Balken!
  • Hallo!
    Folgendes Problem!
    Wenn ich meinen TT Mobile 5 Starte, leuft eingentlich alles soweit normal!Jetzt habe ich mal nach dem GPS Status gesehen, und da sind jetzt, wo sonst die Blauen Balken waren nur noch kleine blaue Bälle!Bei meinem Freund, er hat die geiche Maus, genau das gleiche!Ich habe dies mit einer rbt 1000 versucht, damit zeigt es Balken an!Also wären dann mit anderen Worten gleich 2 Mäuse von Royaltek defekt?An den Handys kanns wohl kaum liegen, da bei der rbt 1000 alles funktioniert!Zum Verständniss:
    Ansich laufen die rbt 2001auch ohne Probleme bis auf die Balkenanzeige!
    Hat jemand von Euch das gleicheProblem festgestellt?
    Ich habe auch mal irgendwo gelesen, das eine Serie der rbt 2001 mit Fehlern in den Handel gekommen sind!
    Wir haben unsere von TSGPS (Internet), der sogar geschrieben hat, das seine Mäuse "keine Bugfehler" haben wie manch andere!!!
    Bis auf dieses Problem funktionieren die Mäuse aber zumindest bis Dato einwandfrei!
    Gruß anga
  • Halo anga,
    gibt es bei Dir eine Möglichkeit en log aufzunehmen? Oder hat in Deinem Bekanntekreis jemand einen PDA der dasmachenkönnte?
    Evtl. hat sich bei den Protokollen was verschoben. Hatte wir (bei einer anderen Maus allerdings) erst kürzlich hier.
    Sonst wäre eine Möglichkeit auch, die Maus ohne Akku einmal einen Tag liegenzulassen, in der Hoffnung, dass dann auch ein evtl. vorhandener Pufferakku - zusätzlich zum Hauptakku - leer ist und die Maus einen Factoryreset macht. Mal probieren.
  • Hallo!
    Vielen Dank für die Tips!
    Ich werde das mitdem Akku entfernene mal versuchen!
    Wie gesagt ist komisch das es bei zwei Mäusen gleichzeitig auftritt!
    Gruß anga
