Hallo zusammen,
brauche eure Hilfe. ich habe versucht Hitchhiker 0.4 auf meim N520 zu installieren. Beim Start kommt die Fehlermeldung "neuere Version vom .Net Compact Framework ist erforderlich".
Ich habe mir bei Microsoft folgende Datei heruntergeladen.
.NET Compact Framework 1.0 SP3 Redistributable
Leider ist die Fehlermeldung immer noch da.
Hallo
Diese Fehlermeldung hatte ich auch. Du brauchst die aktuelle Version 2.0, die du über einen Link auch direkt auf der Seite von Hitchhiker bekommen kannst. Habe mir es auch so herunter geladen.
rotzbengel -
danke für den Tip.
Die homepage war die ganze Zeit offline, nun geht sie wieder. -
Original von rotzbengel
Wenn ich das richtig gesehen habe, habe ich eine WEP Verschlüsselung in meinem PDA stehen. In der Fritz Box ist das gleiche eingestellt.
Ich habe es aber auch schon ohne Verschlüsselung bei FBF und PDA versucht, keine IE Verbindung.
Hast du DHCP in deinem Router aktiviert ? Sonst bekommt der PDA keine IP-Adresse zugewiesen. Dito auch im PDA einstellen (IP beziehen).Und unter Verbindungen / Netzwerkkarten / Eigenschaften (oder so) wo Modem und Proxy eingetragen werden könnten, anhaken: "Diese Netzwerkkarte stellt eine Vebindung ins Internet her".
Achim
so habe jetzt alles auf dem neusten Stand.
Hitchhiker verbindet sich erfolgreich mit meinem Router und verabschiedet sich anschließend mit einer Fehlermeldung.
(unerwarteter Fehler in Hitchhiker.exe) -
ZitatAlles anzeigen
Original von Achim2205
Achim
Hallo
gesucht, aber nichts gefunden.
kannst du mir sagen, wo ich das in meinem Router finden kann?
Die netzwerkkarte ist in meinem PDA angehakt.
rotzbengel -
Normalerweise lockst du dich als Admin mit Passwort auf deinem Router ein, indem du dessen IP = 192.168.xxx.xxx im IE oder Firefox eingibst.Achim
Hallo
sorry, aber ich muß passen, ich bekomme es einfach nicht hin.
Die IP habe ich gefunden.
rotzbengel -
hat denn niemand eine Lösung für mein Problem?
Selbst nach einem Hardreset bekomme ich bei hitchhiker eine Fehlermeldung -
Die 0.40 er Version von Hitchhiker hab ich auch nicht zum laufen gekriegt, die 0.32 er funktioniert.
Schau mal unter Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > erweitert > Netzwerkkarte (unten) evtl. ist der PDA schon mit einem Netzwerk verbunden.
Ist bei mir nach Neuinstallation der Spectec Software auch so und die Verbindungseinstellung blockiert Hitchhiker einfach ...
Dann einfach das gewünschte Netz und das WEP Kennwort im Verbindungsmenü einstellen ... funktioniert genauso ...
@ Rotzbengel
Laut Handbuch kommst du vom PC aus in das Konfigurationsprogramm der Fritz.box wenn du als Adresse i, IExplore einfach
Fritz.box
ohne alles (kein http:// oder änhnliches) eingibst, dann sollte eine Eingabemaske erscheinen
Bei den W-lan Einstellung unbedingt darauf achten, wenn du den g Modus (54 MBit) benutzt, dass der dynamisch angepasst wird, dann kann das Gerät normalerweise auch im b Modus (11Mbit) verbinden (automatisch runterschalten)
hallo,
ich habe jetzt alles ausprobiert. Hitchhiker läuft nicht (0.32 und 0.4)
WiFiFoFum zeigt mir alle Netze an aber ich kann keine Verbindung aufbauen.
Wenn ich auf eine Verbindung tippe, dann kommt ein connect-Button.
Wenn ich draufklicke passiert gar nichts.
Die E2C Software ist ja nicht schlecht aber leider nicht umsonst. Außerdem ist es relativ umständlich ein offenes Netzt zu suchen.
Ich hoffe jemand hat eine Lösung parat.
