Y-Adapter für Skoda Fabia
    Bislang habe ich immer gescheut von der Wurfantenne auf den Y-Adapter umzurüsten, wohlwissend welche Probleme auf einen zukommen. Ich versuche mich schon eine ganze Weile in die Problematik einzulesen, bin aber immer noch so schlau wie vorher. Ok, vorhanden ist:
    -Typhoon MyGuide 6500 XL
    -GNS FM9 RDS TMC Adapter
    -Skoda 6Y (Fabia 1.2) Baujahr 04
    Nun weiß ich trotzdem nicht welchen Y-Adapter ich nehmen soll, den GNS Y-Antennenadapter FAKRA mit 2,5mm Stecker oder den GNS Y-Antennenadapter DIN ISO - 2,5mm Stecker?
    Klick mich!
    Klick mich!
    Anfragen bei GNS und in der Fachwerkstatt brachten keine Klarheit. Der Mensch in der Werkstatt (Ausdrücke von beiden mitgenommen) tippte auf den mit den DIN ISO und meinte es müsste ein ganz normaler Antennenstecker sein, war sich aber auch nicht 100% sicher. Wie sieht es denn eigentlich mit der Phantomspeisung aus, wären da beide Y-Adapter geeignet? Ich habe leider keine Ahnung von den Kram, getraue mich auch nicht unbedingt das Autoradio auszubauen. Leute ihr seid meine letzte Hoffnung, wüßte ehrlich keinen mehr den ich fragen könnte. Ansonsten muß eben weiterhin die Wurfantenne herhalten.
    Gruß realst
  • Moin,
    Für den Fabia brauchst Du den Y-Adapter mit dem ISO-Stecker.
    Den FAKRA-Adapter brauchst Du erst ab dem O².
    Phantomspeisung ist kein Problem, die Adapter sind alle dafür geeignet.
    Torsten
    PS: Nur Radio raus, Y-Kabel dazwischenstecken, Radio rein >>feddisch!
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
    Original von TorstenW
    Endlich mal eine klare Aussage, danke dir. :tup
    Gruß realst
  • Moin,
    Bitte, gerne.... :D
    Ich fahre beide Autos (Fabia und O²) und hatte beide auch schon auseinander. ;)
    Torsten
    PS: Wenn Du sonst noch ein Problem haben solltest, melde Dich einfach!
  • Hier bin ich hoffentlich Richtig.....schon ohne Ende im Forum gesucht....aber die Spezie´s sind hier :P
    http://www.nav-tec.com/shop/in…ennen_y-kabel.htm#itemno4
    Kann mir vielleicht jemand sagen ob der oben genannte Y-Adapter mit 2,5 Klinke funzt mit Medion MD 95740 und Mercedes C klasse 1999 Audio 10 mit RDS/Cassette?????
    Das Ding kostet mit Versand ca.49 :(
  • Moin,
    Also die ISO-Stecker für den Antennenanschluß sollten passen, ob der 3,5mm Stecker für Deine Maus der richtige ist, kann ich Dir aus dem Hut nicht sagen......
    Was hat die Maus denn für eine Buchse dran?
    Torsten
    PS: Es gibt nur ein "DING", alles andere hat einen Namen! :gap
  • Äh.....Maus?????...Da ist nur ein TMC Modul (Empfänger) an dem Ladekabel. ;)
  • Moin,
    Upsssss, Sorry.... :wand.
    Stelle die Frage anders...
    Was hat das TMC-Modul denn für eine Buchse dran?
    Torsten
  • tja.....das werde ich wohl mal mit dem Messschieber prüfen........Glaube aber nicht das es 3,5 sondern eher die 2,5 (Standart)-Buchse ist....Wie sieht es aber mit der vielzitierten Phantomspeisung aus?
  • Moin,
    Die neuen Adapter sind alle für Phantomspeisung geeignet.
    Soll heißen, sie lassen die Spannung vom Radio zur Antenne durch, aber nicht zum TMC-Empfänger.
    Wichtig ist, dass Du den Adapter mit dem passenden Stecker nimmst......
    Torsten
  • Hallo TorstenW,
    wäre schön, wenn Du oder jemand anders mir auch helfen könntet. Ich fahre einen Renault Scénic mit eingebautem Renault-Radio. Nehme ich da beim GNS Y-Antennenadapter die DIN ISO- oder die FAKRA-Version?
    Übrigens, wie habt ihr das Kabel aus dem Radioschacht nach außen geführt? Kann man es seitlich mit dem Autoradio einklemmen oder muß ein Loch in das Armaturenbrett gebohrt werden?
    Berti
  • Moin,
    Dein Scenic dürfte noch keine FAKRA-Stecker haben.
    Diese haben bisher meines Wissens nur BMW, VW ab Golf 5, Skoda Octavia 2 und die neuen Audi und Seat und evtl. die neuen Ford.
    Es sollte also der Adapter mit dem DIN-ISO-Stecker passen.
    Wo Du das Kabel herausführst, ist >eigentlich< egal. Wenn Du neben dem Radio soviel Platz hast dass es passt, kannst Du es dort herausführen. Sonst bieten sich evtl. vorhandene Blindschalter an.
    Torsten
  • Da ich den Thread aufgemacht habe, möchte ich wenigstens noch ein Feedback geben.
    Also ich habe jetzt den Y-Adapter von meiner Werkstatt einbauen lassen, hat mich zwar nochmal 25 gekostet, aber wenigstens ist jetzt alles in Butter, super Empfang. Die Wurfantenne hat jetzt endlich ausgedient. Der Tipp mit dem ISO-Stecker war natürlich goldrichtig. Gut dass ich bei der Werkstatt fragte, die mich schon ins Grübeln brachte und dann die definitive Aussage von TorstenW, danke noch mal, weil anfangs tendierte ich mehr in Richtung Fakra. Na das wäre vielleicht eine Pleite geworden. Ich war nämlich schon fast drauf und dran den Adapter aufs Geradewohl zu bestellen.
    Gruß realst
