hilfe bei sysonchip programmieren
  • hi leute
    bitte kann mir jemand mit einem problem bei der sysonchip smartblue weiter helfen. ich habe mir diese maus gekauft weil ich hier im forum und der hauptseite soviel gutes davon gelesen habe. leider scheine ich ein montagsmodell erwischt zu haben. oder ich bin zu dumm. ich kann die maus nicht umprogrammieren. mit hilfe eines mailkontakts zu einem user konnte ich es auch nicht schaffen. trotzdem danke an den user. könnt ihr hier sagen ob dies bei euch geht. in dem test von peterpu steht das es geht. der lieferant sagt die maus ist in ordnung. wer hat recht.
    manuela
  • Hi mama.big,
    willkommen im Forum :D
    Warum musst Du die SysOn überhaupt umprogrammieren, was funktioniert denn nicht ? Der Empfänger liefert doch in den Werkseinstellungen alle Teilprotokolle, die MN 4 benötigt.
    Eichsi :)
  • hi eichsi
    danke. weil mein navigon hinter her hinkt. ich habe hier gelesen das daten zu viel da sind. ich hoffe das es so besser geht
  • Hi mama.big,
    so etwas kommt vor, liegt aber nicht unbedingt an der GPS-Maus. Häufig sind auch die Speicherkarten oder im Hintergrund weiterlaufende Programme schuld. Mein Loox 600 hat z.B. keinen besseren Prozessor als Dein PDA, läuft aber mit der SysOn BT einwandfrei.
    Mit welchem Programm hast Du versucht, die Maus umzuprogrammieren ?
    Eichsi :)
    das Tool habe ich mir bisher nicht angesehen, früher hat SysOn eine abgespeckte Version des WinFastNavigator beigelegt, die nur suboptimal funktioniert hat. Versuch es doch mal mit cruxview, den Download und die genaue Bedienungsanleitung findest Du hier:
    http://www.pocketnavigation.de…Log---Analyse/4.3.10.html
    Kennst Du die Mindesteinstellungen für Navigon 4 ?
    Eichsi :)
    Einmal editiert, zuletzt von Eichsi ()
  • hi eichsi
    das tool hatte ich mir schon geladen. damit habe ich es auch versucht. aber keinen erfolg gehabt. geht das bei dir?
    Original von mama.big
    hi eichsi
    Wie hast Du denn das festgestellt und was hast Du - versucht - zu programmieren? Auf der Protocolseite stehen keine tatsächlichen Werte sondern default-Werte.
  • hi
    ich habe schon länger hier gelesen. mit deinem visualgps habe ich gelogt. kommt immer alles an daten.
    $GPGGA,000221.043,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*50
    $GPGLL,,,,,000221.043,V,N*7C
    $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
    $GPGSV,3,1,12,20,00,000,,10,00,000,,25,00,000,,27,00,000,*79
    $GPGSV,3,2,12,03,00,000,,31,00,000,,24,00,000,,15,00,000,*78
    $GPGSV,3,3,12,16,00,000,,05,00,000,,01,00,000,,26,00,000,*7D
    $GPRMC,000221.043,V,,,,,,,070805,,,N*41
    $GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
    $GPGGA,000222.044,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*54
    $GPGLL,,,,,000222.044,V,N*78
    $GPRMC,000222.044,V,,,,,,,070805,,,N*45
    $GPGGA,185612.362,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*58
    $GPGLL,,,,,185612.362,V,N*74
    $GPGSV,3,1,12,11,89,000,28,04,74,000,,18,57,000,,05,51,000,*7E
    $GPGSV,3,2,12,25,45,000,,20,31,000,,30,31,000,,24,28,000,*70
    $GPGSV,3,3,12,01,27,000,,07,21,000,,19,17,000,,21,10,000,*76
    $GPRMC,185612.362,V,,,,,,,090805,,,N*47
    nach einer zeit ist dann fix da.
    geht das nur bei mir nicht?
  • Hallo mama.big
    Hast Du schon mal darueber nachgedacht Deinen Empfaenger mal zu reseten? Oftmals ist der Fehler dann weg.
    Wenn Dein GPS-Empfaenger programmiert/geresetet werden muss, ist das auch keine Hexerei. Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
    Ich persoenlich habe die Erfahrung gemacht, das ein erforderlicher Factory-Reset mit Winfast (WinCeMonitor) ganz gut geht. Der Download kann von der Leadtek-Seite erfolgen. PUSHme/SEEme
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Leadtek beachten.
    • Winfast starten.
    • Mittels "Tools==Port Settings==NMEA==PORT==BaudRate==OK" die Verbindung zum Empfaenger herstellen.
    • Wenn die Verbindung mit dem Empfaenger aufgebaut ist erscheint der Startbildschirm. Hier ist im unteren Bereich die Statuszeile sichtbar, die die Verbindung anzeigt.
    • Mittels "Tools==Command" in den Initialisierungsmodus wechseln. Hier sind die 3 Reiter "Initialize-NMEA-SIRF" sichtbar. Wenn Du nun einen "Factory-Reset" ausloesen moechtest, geschieht das im Initialize-Reiter.
    • Aktiviere "Factory==Enable raw==Enable development" und klicke auf OK.
    • Wenn der "Factory-Reset" ausgefuehrt wurde, geht die Anzeige wieder auf den Startbildschirm zurueck.
    • Programm beenden
    Nun sollte der Empfaenger anfangen erneut nach SAT´s zu suchen. Dieser Vorgang kann aber etwas laenger dauern, da die Almanachdaten erneut geladen werden muessen.
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • hi
    ja winfast hatte ich gemacht. ich lese seit anfang dezember und habe das probiert. das log ist nach reset gemacht. peterpu sagt im test das es geht. bei mir geht es nicht. bei wem geht es? geht es bei keinem?
  • Hm,
    GSV (und GSA) alle sek. das kann fast nicht gut gehen.
    Die default Einstellung von CruxView (Set NMEA Update Rate) bringt keine Änderung?
    Dann probier mal Alfreds Tip.
  • hi karomue
    zuerst reset gemacht. dann cruxview mit standard gemacht. dann das log gemacht. trotzdem nichts anders.
    bitte kann jemand testen ob es geht. bin ich zu dumm? habe ich eine montagsmaus?
  • Meine Erfahrung mit der SysOn ist diese, das sie sämtliche Programmierversuche annimmt und speichert,deswegen hätte ich sie mir beinahe vor Monaten geschrottet.
    Wenn man bei Cruxview direkt im Startfenster auf Reset klickt,geht das sofort rüber.
    Anschliessend dann auf den Reiter Protokoll,da einfach die Standard-Werte so belassen,dann auf Send NMEA klicken,und die SysOn hat diese Werte verinnerlicht.
    Sicher kann man noch mehr machen wie SBAS ein usw. aber belasse es bei der Grundeinstellung von Cruxview und sie läuft gut.
    Ach so,eine Frage noch,klickst Du im Startfenster von Cruxview auch zuerst auf open?Ohne dem passiert gar nichts.
    Einmal editiert, zuletzt von ragerl ()
