hilfe beim ändern der Einstellungen...
  • Erstmal hallo allerseits...
    Habe mir das neue Transonic 5000 geholt und komme überhaupt nicht klar einiges zu ändern.
    das größte Prob. besteht darin,das ich den Karteninhalt am PC garnicht einsehen kann ,die ist leer.---> wenn ich den PNA mit dem PC verbunden habe wird auch eine Verbindung hergestellt und am Arbeitsplatz wird auch das Mobiles Gerät angezeigt bloß der Inhalt ist leer.
    Hab seit gestern hier alles durchgelesen aber brauchte kein Erfolg.
    Danke schonmal im vorraus
  • Also zuerstmal Active Sync installieren und Neustart.
    Dann USB Kabel anschließen.
    Transonic starten.
    Normalerweise wird ein mobiles Gerät erkannt und verbunden (wird auch am Transonic angezeigt). (falls Du eine Software Firewall hast z.B. ZoneAlarm wird sie anzeigen, dass Active sync Componenten als Server agieren)
    Jetzt auf "Durchsuchen" klicken und warten.
    Dann wird das WIN CE Laufwerk ausgelesen und die Ordner werden angezeigt.
    Der SD-Karteninhalt versteckt sich unter "Storage Card"
    Die prefs.ini findest Du unter \My Flash Disk\mnav_ucf
    Einmal editiert, zuletzt von S-Teddy-D ()
  • Auch hallo ;)
    Zuerst mal zur begriffsklaerung ...
    Du redest von der Speicherkarte (SD card), wenn Du Karte sagst, richtig?!
    Ich gehe weiter davon aus, dass Du Active Sync ohne Fehlermeldung installieren konntest, richtig?!
    Wenn Du jetzt das T5000 am USB Kabel mit dem PC verbindest,
    siehst Du im dateiexplorer das "Mobile Device".
    Dort einen Doppelklick und dann solltest Du einige Ordner und Dateien sehen.
    Wenn nicht, klappt es mit der Verbindung nicht.
    Bekommst Du denn beim Einschalten des T5000 Fehler oder laesst sich das Navi ganz normal starten?
    Wenn beim erstmaligen Einschalten des Geraet sich die Navisoftware korrekt installiert hat (Dialoge auf dem T5000) und Du die Software registrieren und freischalten konntest,
    bist Du ja sicher in die Navisoftware (MN) gekommen.
    Ist das so?
    Dann waere das eigentlich die Bestaetigung, dass die SD Card ok ist ...
    Im Worst Case nochmal Active Sync auf dem PC deinstallieren,
    Navi richtig ausschalten und dann alles von vorne ...
    Stefan
  • Danke jetzt klappt es
    lag wohl am Firewall obwohl ich es erlaubt habe hat er mir den Ordnerinhalt/karteninhalt nicht angezeigt.
    Jetzt gehts los.
    Danke und einen schönen Tag an alle
