nach update keine Sat-Anzahl Anzeige mehr
  • Halo.
    habe meinnen POI- Waren auf 2.98 upgedatet. Habe ihn erstmals auf CF- Karte installiert. Die alte Version war immer im "richtig" installiert.
    Laufen tut er, nur zeigt er mir jetzt nicht mehr die Sat. Anzahl an, die normale Schüssel wird korrekt angezeigt.
    Kann es sein, dass ich da irgendeine Datei wieder verschieben muß?
    Gruß Arnold
    Einmal editiert, zuletzt von pdanewbie ()
  • Äh so ganz richtig hab ich das nicht verstanden,
    ich hab ja schon den philskin4fingers, heißt das jetzt, dass ich den nochmal installieren muß, oder wie, oder was...
    sorry für meine Schwerfälligkeit, man(n) ist ja nicht mehr der Jüngste. Vieleicht nochmal in leicht verständlichen Worten erklärt, wäre sehr nett.
    Arnold
    Original von pdanewbie
    Arnold
    Moin Arnold,
    also: Du verbindest den PPC mit Deinem PC, dann gehst Du in den Windows Explorer und greifst von dort auf Dein "mobiles Gerät" zu dort gehst Du in den Ordner Programme und dann auf Navigon und zuletzt in den Ordner MobileNavigator. In dem Ordner MobileNavigator nimmst Du die Datei GPSTMCInfo.ini und kopierst Sie in einen beliebigen Ordner auf Deine Festplatte. In diesem Ordner öffnest Du die Datei mit dem Text Editor und änderst den Inhalt der Datei bis sie so aussieht:
    [GPSTMCInfoSettings]
    ActivateOnApplicationStart = 1
    ; if no path is added, GPSTMCInfo.txt will be
    ; written into the application directory
    ;PathWhereToWriteGPSTMCInfo = \
    Dann speichern und wieder zurück kopieren, das wars. : drink
  • @Joerg-Ffm
    Er hat ja nicht ein Update vom Navigon gemacht, sondern ein Update des POI-Warners!!!
    Das heisst.. mit dem POI-Warner vorher gings auch, nur danach nicht mehr. Also ist die GPSTMCInfo.ini bereits richtig angelegt.
    @pdanewbie
    Ich denke, du solltest den Skin nochmal neu syncen mit dem neueren POI-Warner. Wenns dann immer noch nicht mag..... keine Ahnung ?(
    LG doldi
  • Ups, Du hast natürlich recht sorry pdanewbie :wand :wand
    Hatte aber auch zu schön zu meinem Problem nach dem Update auf MN|5.2 gepasst.
    Original von hiesfeldchen
    Tja, ich habe zwar die GPSTMCInfo.txt, aber kann weit und breit keine GPSTMCInfo.ini entdecken. ?(
    Hat jemand eine Idee?
    Du hast noch 5.1, die ini ist anscheinend nur bei 5.2 dabei. Ansonsten siehe mein Post zuvor :wand :wand
    jetzt hab ich Kopfschmerzen
    danke erstmal für die Antworten. Mach jetzt noch mal nen Update des Skins und sag euch dann bescheid.
    Gruß Arnold
  • Hallo nochmal,
    scheint geklappt zuhaben. Jedenfalls ist die Anzahl in der Simulation zu sehen.
    Gruß Arnold
