Abschalten des T5000 verhindern
  • Habe den Desktop bei der 5000er Transe mit dem Mobile Registry Editor freigeschaltet. Jetzt würd ich gern noch folgendes ändern:
    - Wenn ich Navigon verlasse schaltet sich das Gerät aus. Lässt sich das verhindern? Würde gerne wieder auf dem Dektop landen.
    - Programme lassen sich nur durch doppelklick starten. Ist mit Moped Handschuhen ziemlich schwierig. Lässt sich das anpassen (wie bei Medion) und kann man bei der Gelegenheit auch gleich die Symbole vergrößern?
    Michael
  • Mahlzeit! zu Deinem 2. Problem ein Lösungsansatz:
    Probier doch einmal unterschiedliche Skins aus?! Siehe z.B. BigFoot.
    Speziell f. "große Finger" geeignet.... Hoffe es hilft
    :D
  • Das mit dem Zwangs Ausschalten sollte sich kontrollieren lassen,
    bei mir ist es ab und an so, das MN auf dem Desktop stehen bleibt.
    Habe aber noch kein Muster ableiten koennen ...
    Ich vermute entweder ein Registry Hack oder ein Mini prog. das den Event umbiegt
    Zu dem Doppelklick ... ich glaube dass laesst sich in der Systemsteuerung oder den optionen des Explorer einstellen.
    Habs gerade nicht auswenig parat ...
  • Das mit dem Doppelklick kannst Du auch so loesen:
    Icon mit einfach Klick markieren (wird "blau"),
    dann die OK Taste des T5000 druecken
    Original von stefan@gps
    Wär ja schön, wenn er auf dem Desktop stehen bleibt :)
    Aber die Transe schaltet sich ja komplett aus wenn ich Navigon beende :(
    Ich würd aber gern wieder auf dem Desktop landen.
    Michael
    Original von mariupol1963
    Mit dem MortScript
    Kill mnavdce.exe
    Vielleicht verstehe ich ja etwas falsch,
    aber mit dem kill Kommando killst Du den MN Prozess ...
    aber wie startest Du das Script, wenn der MN (im Vollbildschirmmodus) läuft?
    Dann kann ich ja auch mit BananaPC oder ähnlichen Tools den Prozess killen.
    Wobei das das Risiko korrupter ini Files sicher erhöht!
    Das ist das Problem. Wenn wir aber HW Button nutzen können (z.B. die Lautst.-Taste ist nicht belegt) dann ist es möglich.
    BananaPC kann das nicht.
  • Den MN Prozess zu killen halte ich nicht für den Weg, den man gehen sollte ...
    Es müsste etwas sein, was den Suspend Aufruf des MN beim Programmende blockiert ...
