Yakumo delta X GPS mit GPS-Problemen
  • Yakumo delta X GPS
    Windows Moblie 2003 Zweite Ausgabe
    Version 4.21.1088 (Build 14235.2.0.0)
    Prozessor Intel ® PXA27x
    ROM Version VOB150BGERR05
    Ich habe einen Yakumo delta X GPS mit GPS-Problemen:
    Das Gerät braucht im Stand unter freien Himmel ca. 10 bis 30 Minuten, ehe es die Satelliten fixen kann. Dabei werden bei TomTom5-GPS die Satelliten zwar grau gleich angezeigt, aber eben nicht blau. Auch mit einer externen Außenantenne habe ich dieselben Probleme. Nachdem der PDA endlich die Satelliten gefixt hat (blau) und ich meine Fahrt beginne, verliert er sie meinst nach einem Kilometer und findet sie auch bis zum Ziel nicht mehr (grau werden sie angezeigt).
    Auch unter Verwendung von Navigon4.2 und Navigon5.2 (gekaufte Versionen!) bricht der GPS-Empfang nach kurzer Zeit ab.
    Komischerweise funktioniert mein altes TomTom 3.7 tadellos!
    Das Gerät war schon zur Reparatur, kam aber genau so zurück, wie es vorher war.
    Weiß jemand noch einen Rat?
    PS. Mein Medion MD96700 hat unter denselben Bedienungen in wenigen Sekunden und stabilen GPS-Empfang, sodass es an der Umgebung nicht liegen sollte.
  • Hallo Raan
    Merkwuerdig das Du unter TT3 Empfang hast und unter den anderen Programmen nicht. Da Du zwei PDA´s hast schlage ich vor zeitgleich 2 LogFile´s aufzunehmen. Einmal 96700, einmal Delta X GPS.
    Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Vielen Dank für deine Antwort!
    Hoffentlich habe ich nächste Woche dafür mal Zeit.
    Mir ist grade noch eingefallen, dass ich bei TomTom3 in den GPS-Einstellungen den SiRF-Treiber an NativGPS einstellen konnte.
    Bei den anderen Programmen sind derartige Einstellungen nicht möglich.
    Meines Wissens ist NMEA standardmäßig aktiviert, oder irre ich mich?
    Kann man das ändern?
  • Hallo Raan
    Also ob da immer NMEA aktiviert ist, das moechte ich nicht so einfach bejahen. Gerade bei TT hat es Versionen gegeben, die eine automatische Umstellung vorgenommen haben (meine ich jedenfalls). Das kann man aber alles aus dem LogFile sehen.
  • So, ich glaube ich bin dem wirklichen Problem ein Stück näher gekommen.
    Ganz sicher liegt es NICHT an Navigon oder TomTom, sondern die Ursache scheint die Klappantenne des Yakumo zu sein.
    Ich habe mir bei Ebay für 16,95 Euro eine externe aktive Außenantenne für PDA/PPC mit MMCX Anschluss (das ist der kleine Anschluss auf der Klappantenne) gekauft. Nachdem ich das Teil nur auf das Fensterbrett meines Hauses gelegt habe, sprangen mich regelrecht 4 Kanäle in voller Empfangsstärke an. Auf dem Autodach sind auch bei voller Fahrt stets alle 12 Kanäle meist mit maximalem Ausschlag empfangbar. Ich kann dann sogar die Außenantenne abziehen und behalten mit der Yakumo-Klappantenne 4-5 Kanäle zum Navigieren. Ohne diese Prozedur (vorher Außenantenne) findet der PDA jedoch keine Sats.
    Nun war der Yakumo schon zur Reparatur, es konnte jedoch kein Fehler festgestellt werden. Sicherlich wurde er nicht im Realbetrieb überprüft.
    Nach meiner Schlussfolgerung hat doch die GPS-Klappantenne ein Problem?
    Kann man diese einfach auswechseln?
    Wo bekommt man ein derartiges Ersatzteil?
  • Hallo Raan
    Wenn Du dann mal ein LogFile postest, dann koennen wir auch etwas zu Deinem Empfaenger sagen. Einfach auswechseln ist nicht angesagt, denn es scheieter meistens schon an der Ersatzteilbeschaffung. Hier halten sich die Hersteller bedeckt zurueck.
  • Heute habe ich mit VisualPDSce ein Logfile schreiben lassen.
    8:40 Start, nach kurzer Fahrt auf der Landstraße ging es auf die Autobahn, danach relativ gradeaus Richtung Osten. Ich sehr permanent 4 - 5 graue Balken.
    Gegen 9:30 zeigte mir das Programm immer wieder kurz ein Satfix (blaue Balken) an, verliert aber immer wieder das Signal.
    10:30 Ziel erreicht. Der Yakumo hätte mich wie gewohnt nicht navigieren können.
    Das Logfile habe ich als yakumo.zip (131 kB) abgelegt, da die Log-Datei über 1 MB groß ist.
    Außeneinflüsse (Windschutzscheibe, etc.) kann ich ausschließen, da mein Medion MD 96700 (bauähnlich dem Yakumo) während der Rückfahrt tadellos funktionierte und nach 20 Sekunden einen Sat-Fix hatte.
    Ich bin über jeden Hinweis aus dem Log-File dankbar, da mein Händler das Gerät als getestet und i.O. an mich zurückgesandt hat.
  • Hallo Raan
    Ich tue mich mit der Bewertung des LogFile´s etwas schwer. Die SAT-Konstellation auf Deiner Fahrt war nicht optimal. Du bewegst Dich zum grossen Teil Richtung Osten, die SAT´s stehen aber zum grossen Teil Richtung Westen. Und die auch noch sehr tief am Himmel. Daher sind Abschattungen alleine aufgrund der Fahrzeugsituation vorhanden. Daher konnte der Empfang auch nicht ueberragend werden. Allerdings wuerde ich von meiner inneren Ueberzeugung her eher dazu tendieren das der Empfaenger haette "bessere" Werte abliefern muessen. Vor allem die langen "Aussetzer" zwischendurch sind nicht als normal anzusehen. Daher glaube ich im Moment an ein Empfaenegrproblem. Dies ist/waere natuerlich aufgrund weiterer LogFile´s zu untermauern. Dann bleibt aber oftmals nicht mehr die Zeit zur Reklamation.
    Das der Empfang auf der Rueckfahrt besser war kann unter Umstaenden mit der dann besseren SAT-Konstellation zusammen haengen.
  • Hy Raan!
    Ich hab auch nen Delta X und hatte am Anfang die gleichen Problemchen!
    Geh mal auf die Yakumo Hompage dort findest du unter Treiber und Support ein sogenanntes Rom Update fürn Delta X! Spiel das drauf und du wirst nie wieder Probleme haben! Jedenfalls wars bei mir so
    <br>
    Vielen Dank für Deine Analyse! Morgen fahre ich Richtung Westen und schreibe noch einmal ein Logfile.
    Original von Raan
    Hallo Raan
    Das nach Westen fahren alleine reicht natuerlich nicht. Interessant waere ein direkter Vergleich. Du hast doch 2 PDA´s. Log doch mal mit beiden.
    <br>
    Vielen Dank für deinen Hinweis, aber das habe ich bereits vor dem Reparaturversuch des Händlers probiert, leider ohne Besserung. Allerdings konnte ich auch nicht feststellen, ob das update erfolgreich durchgeführt wurde.
    Der Yakumo verliert die Satellitenverbindung selbst dann, wenn ich nur spazieren gehe!
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Ich werde morgen mit beiden PDA Logfiles schreiben.
    Wobei der Yakumo bisher immer versagt hat und das Aldi-Medion-Teil (MD 96700) selbst bei Schneesturm seinen Besitzer sicher an Ziel geführt hat. Also dann bis morgen, Fortsetzung folgt noch ist die Gerätegarantie nicht abgelaufen.
    Original von Raan
    <br>
    Dann würd ich es nochmal versuchen! Bei mir ist am Schluss gestanden Download erfolgreich beendet oder so!
    Hast du nachher einen Hardreset gemacht??? Also Akku für min. 1 Minute herausnehmen??
    Dann probiere ich auch das noch einmal.Momentan habe ich die ROM Version VOB150BGERR05.
    Sollte die nach dem Update anders sein?
