Evermore USB GPS Maus - Wozu ist die Li-Knopfzelle?
    ich habe hier eine USB Evermoore Chipsatz GPS Maus herumliegen, die teilweise arge Probleme bereitet... (GM-307 von Lact oderso)
    Zusammengefasst kann man sagen, das meistens die Position irgendwo irgendwann einfriert oder arg springt. Vor zwei Wochen wurde die Position weit über zwei Stunden hinweg (~350 km) ordentlich angezeigt, danach ist die die Maus quasi eingefroren. Es kamen zwar noch Daten, aber irgendwie wollte weder Map&Point unter Windows noch der gpsd unter Linux korrekte Pakete empfangen.
    Heute hab ich die Maus nochmal zu Hause an meinen Linux Rechner gehängt, der Empfang war durch das Fenster nicht optimal, aber 4 Satelliten konnte die Gute (böse) Maus immerhin finden.
    Im gpsd Logfile stand jedoch:
    19:52:59 localhost gpsd[5074]: gpsd: can't use GGA/GGL time until after ZDA or RMC has supplied a year.
    Was das *genau* zu bedeuten hat, konnte ich leider nicht ergooglen...
    Daraufhin hab ich mir die Maus mal genauer angesehen:
    MS621F Li-Button Battery wird von zwei winzigen angeschweissten Pinnen auf der
    Platine eingelötet.
    Genau diese ist bei meiner Maus leider leicht ausgelaufen, noch nicht so stark das sie die Platine ruiniert hat, sondern bisher nur an der Batterie selbst zu erkennen.
    Die Spannung beträgt übrigens satte 0V.
    Batterie abgelötet und erstmal leergelassen, eine wiederaufladbare Li-Zelle in der größe habe ich nicht zufällig rumliegen....
    Wozu ist die Batterie genau? Braucht eine USB GPS Maus eine unabhängige RTC um zu funktionieren?
    Danke für die Info!
    Bis denn
    Ulrich
  • Hallo 4920441
    Herzlich willkommen im Forum.
    Also in jedem Empfaenger ist ein Akku drin, der die letzten Daten und den Almanach speichert. Ohne diese Daten kann kein Empfaenger navigieren. Der Almanach ist als Fahrplan der SAT´s zu betrachten. Wenn der Akku leer ist, ist also auch der Datenspeicher leer. Der Empfaneger faengt dann beim naechsten mal, wenn er Spannung bekommt, an diese Daten neu zu laden dies kann bis zu 45 Minuten dauern. Aber nur wenn der Empfaenger frie Sicht auf die SAT´s hat.
    Im RMC-Protokoll ist das Datum hinterlegt. Dies wird aber auch vergessen, wenn der Akku leer ist. Dies ist zwar so ziemlich das erste was beim erneuten Laden des Almanachs geladen wird, dauert aber immer noch seine Zeit. Deine Fehlermeldung interpretiere ich so, das Dein Programm versucht auf das Datum im RMC-Protokoll zu zu greifen. Da steht aber noch kein gueltiges Datum drin.
    PS:
    Entschuldigung falls das mit dem Datumszugriff falsch sein sollte, aber ich habe kein Linuxprogramm dasso etwas macht. Ist also nur meine Interpretation.
    EDIT
    UUUPS gerade gesehen das Dein Empfaenger SAT´s sieht. Dann sollte auch RMC da sein
    /EDIT
    Einmal editiert, zuletzt von 900SS-97 ()
  • Kleine Anmerkung noch dazu,diese Knopfzelle ist die sogenannte interne Pufferbatterie,die auch bei BT-Mäusen trotz Akku vorhanden ist.
    Diese Batterie dient dazu die Daten zu behalten,in etwa so wie die Cmos-Batterie auf einem Mainboard.
    Deine ist also vermutlich im "Eimer",deswegen wird deine Maus auch jedesmal wenn sie Strom bekommt einen neuen Grundfix ausführen,was ja bekanntlich wesentlich länger dauert als der normale Satfix beim einschalten.
  • Merkwürdig ist jedoch, das die Maus an sich garnichtmal *so* lange braucht um relativ exakt die Postition zu ermitteln - auch während der Fahrt.
    Die Batterie ist definitv im eimer, grünspan an der Seite und 0 Volt sind eindeutig...
    Hat jemand irgendeine Idee wo ich eine aufladbare Lithium Zelle in ähnlicher größe herbekomme?
    Seiko stellt die wohl her, unter dem Namen MS-621F - aber bei Reichelt gibt's sowas nicht...
    Ob ich einfach plump nen kleinen GoldCap hernehme um die (testweise) zu ersetzen?
    Einmal editiert, zuletzt von 4920441 ()
