Neuinstallation Yakumo Delta 300 GPS
    bin neu hier im Forum und wäre für eine Hilfe dankbar.
    Nachdem ich mit großer Mühe das Update von TT 3 auf TT 5 geschafft habe, ging leider mein Yakumo Delta 300 GPS kaputt.
    Bei der Reparatur wird der Arbeitsspeicher gelöscht, d.h. ich habe nur noch die Daten der SD Karte.
    Wie bekomme ich TT 5, wenn der PDA (hoffentlich bald) zurückkommt am einfachsten neu installiert ?
    Reicht es eine Verknüpfung im Arbeitsspeicher zur SD Karte herzustellen oder muß ich das Programm vollkommen neu instalieren ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Stoeggi
  • Hi und willkommen im Forum
    Wenn Programm und Karten auf der SD-Karte installiert sind und sich der Gerätecode durch die Reparatur nicht geändert hat, müßte TTN sofort wieder laufen und Du brauchst nur die Verknüpfung wiederr herzustellen.
    Wenn nur die Landkarte auf SD ist, mußt Du nur das Programm neu installieren, nicht die Landkarte
    Wenn Du einen neuen Gerätecode durch die Reparatur bekommst, mußt Du Programm (sofern nicht auf SD), in jedem Fall aber die Karte neu installieren und registrieren.
    Bogi
  • Hi Stoeggi und willkommen im Forum,
    wahrscheinlich müßt du alles neu installeiren.
    Sollte aber kein großes Problem sein.
    Nimm direkt das 5.21 Update, also ohne vorher 5.0 zu installieren.
    Die Stimmen nimmst du von der CD/Voices deuf/m.cab oder holst sie von der TT über Extras herunterladen/Stimmen herunterladen.
    GPS Einstellungen
    Anderes Kabel Nmea
    4800 Baud
    Serial Cable on SP2
    Gus
  • Hi Bogi,
    vielen Dank für die schnelle Info.
    Habe bei der Installation nur die Standard-Voreinstellungen verwendet.
    Kann also nicht sagen, ob Programm auf SD Karte oder Arbeitsspeicher installiert.
    Stoeggi
    dann war das Programm auf dem PDA im Hauptspeicher, d.h. das mußt Du in jedem Fall neu installieren, GUS hat Dir die Anleitung ja schon gegeben :)
    Frage ist nur noch, ob der Gerätecode neu ist, das merkst Du, wenn er Dich zur Registrierung auffordert, dann wie gehabt bei www.ttcode.com, sollte kein Problem sein, wenn es Deine erste Neuregistrierung ist (geht nach 6 Tagen, dann erst wieder alle 6 Monate)
    Bogi
  • Vielen Dank für die Hilfe,
    werde es nach Erhalt des reparierten PDA so versuchen.
    Sollte es nicht klappen, melde ich mich wieder.
    Stoeggi
