Nach Beenden POI-Warner Ton an
  • Sicher hat es irgendwie einen Sinn, denn wenn man den POI-Warner beendet ist der Ton vom PDA (BlueMedia 255) auf fast max. eingestellt. Da ich beim normalen Bedienen des PDAs keinen Ton haben will schalte ich diesen immer aus, und will ihn eigentlich auch immer aus haben, nur halt bei Navigation (mit POI-Warner) soll der Ton an sein. Gibt es da irgendeine Möglichkeit das sich der Ton nicht immer wieder einschaltet, bzw. das der Ton mit beenden des POI-Warners abgeschaltet wird?
    ja das geht über umwege indem du dir mit DIESEM TOOL (Freeware) ein Script erstellst. Mit dem Programm habe ich keine Erfahrung. Jedoch gibt es genügend andere die sich damit auskennen und auch gute Hilfestellungen leisten können, aber der Umgang mit dem Prog "soll" recht einfach sein. Gucks dir einfach mal an. Mein vorschlag.
  • Werd mir das bei Gelegenheit mal angucken, Thx.
    Dadurch dürfte der PDA ja nicht groß langsamer werden bei so nem kleinen Tool, oder?
  • Ich weiß es nicht, ich habe einen ohnehin schon Leistungsarmen PDA mit, meiner Meinung wenig Arbeitsspeicher, drum nehme ich nur die Programme die ich wirklich brauche. Aber ich denke auch das durch das Tool das Navigationsverhalten oder sonstiges nicht Negativ beeinflusst wird. Du kannst es ja mal ausprobieren. Es bleibt ja immer noch die deinstallion von Programmen. Also passieren tut nichts gg.
  • Also ich hab zwar einen anderen PDA, aber bei mir schaltet sich der Ton nach Beendigung des POI-Warners immer wieder ab. Wenn ich den POI-Warner starte, ist der Ton an (Stufe 2) und nach dem beenden wieder aus.
  • Komisch, welche Version vom POI-Warner hast du denn? Kann man das evtl. doch irgendwo einstellen?
  • Ich hab Version 2.98. Das war aber mit den vorherigen Versionen nicht anders. Bist Du sicher, dass es am POI-Warner liegt und nicht am Navi-Programm? Starte doch mal den POI-Warner alleine und schau dann auf die Lautstärke-Einstellung. Anschließend beende den POI-Warner wieder und schau, ob der Ton wieder ausgestellt ist. Wenn ja, dann wird das wahrscheinlich durch das Navi-Programm verursacht.
    Einstellungen sind mir keine bekannt. Aber vielleicht kannst Du dann den Ton beim Navi-Programm evlt. etwas leiser stellen
    Einmal editiert, zuletzt von Grufty ()
