Problem mit Dest.ND|BM6380
  • Hallo Zusammen!
    Ich denke mal das ich hier eine gute Antwort erhalte.
    Zu Weihnachten habe ich meinem Schwiegervater den PNA BM6380 (Deutschland) für 299.00 EURO bei Norma gekauft <-- war ein tolles Angebot ;)
    Dann wollte ich Ihm noch die entsprechenden Karten dazukaufen (West- und Osteuropa).
    Bei Ebay bin ich fündig geworden und habe die Original Software ersteigert.
    3 CDs inkl. 1GB SD-Card für 150.00 EURO.
    Grundsätzlich erst mal ein tolles Schnäppken.
    Folgendes Problem:
    Nachdem ich die entsprechenden Karten auf die SD - Karte gespielt habe und die Karte ins System gesteckt habe. Tut sich nichts mehr.
    Habe schon einige male einen Reset gemacht - ohne Erfolg.
    Könnt Ihr mir helfen und sagen was ich eventuell falsch mache?
    Auf der Software steht folgendes:
    Destinator ND Europa 2005
    Copyright 2005
    NAV000232 (ganz unten und sehr klein geschrieben)
    Besten Dank für Eure Hilfe.
    Wenn Ihr mir nicht helfen könnt, war das Weihnachtsgeschenk leider nichts und das Schnäppken ein Reinfall. :-D)
    Danke und viele Grüsse
    kirschrother_lump
  • Hallo und willkommen im Forum,
    Original von kirschrother_lump
    Befinden sich die Installationsdateien auf Deinem BM6380? - Also startet Dein Navi-Programm nach dem Reset, oder zeigt er 'nur' keine Karten mehr an?
    Lowback
  • Hallo Lowback,
    nach dem Reset zeigt das PNA folgende Meldung an:
    Karte beschädigt oder nicht vorhanden!
    Es kommt nach dem Reset:
    Schwarzer Bildschrim mit Filename oben links
    Dann 2 Bluemedia-Screen
    Dann Destinator ND mit dem Balken unten
    Nach der Hälfte vom Ladevorgang kommt o.g. Meldung
    Viele Grüsse
    Joachim
    Hallo Joachim,
    wie hast du die Dateien auf die Speicherkarte bekommen? Falls du das mit ActivSync oder einem älteren Cardreader gemacht hast, kann es auf der Karte zu Datenmüll gekommen sein. Kopier die Daten doch mal auf den PC zurück und schau sie im Datei-Explorer an. Wenn du nur noch Hieroglyphen siehst, trifft genau das zu.
    Abhilfe: neuer Cardreader USB 2.0, z.B. Hama 19 in 1 für ~ 10,- Euro.
    bonnie
  • Hallo Bonnie,
    nein ich habe die Dateien nicht per ActiveSync kopiert - da Bluemedia davon ja abrät.
    Ich habe meine DigiCam genommen "KonicaMinolta Dimage X60" und habe sie dort in den SD-Slot eingeschoben.
    Dann wird das Laufwerk ja als Wechselträger Laufwerk erkannt.
    Könnte mir jedoch vorstellen was nicht funktioniert.
    Wahrscheinlich ist die BM6380 Software auf der Karte drauf und die habe ich eben nicht von der 256 MB - Karte auf die 1 GB - Karte kopiert.
    Werde mal schauen wie ich das Weihnachtsgeschenk von Hamburg nach Aschaffenburg bekomme und dann mal auf die im Bundle mitgeliefert Karte (256 MB) schauen - was da neben den Karten noch so drauf ist.
    Grundsätzlich gehen sollten die Karten aber auf dem BM6380 (Deutschland), oder?
    Viele Grüsse
    Joachim
    Einmal editiert, zuletzt von kirschrother_lump ()
    also die Orginal Software für den BM-6380 gibt es momentan eigentlich nicht einzeln.... ?(
    Kannst du mir mal die Auktionsnummer zukommen lassen?
    Gerne auch per PM.
    Würde gerne erstmal sehen, welche CDs das sind. Bzw. ab Montag kann ich auch wieder nach der Artikelnummer schauen.
    Dennis
  • Hallo Dennis,
    vielen Dank für Deine Antwort und den PM-Austausch.
    Leider ist das mit dem Weihnachtsgeschenk jetzt ganz schön in die Hose gegangen, den die in Ebay versteigerte Version ist nur für eine BM6300 nutzbar.
    Deshalb kann ich die Karten für dieses Gerät (BM6380) vergessen.
    Na ja, der Kluge lernt aus seinen Fehlern.
    Ich schreibe diese Antwort jetzt weil das Genie aus den Fehlern anderer lernt und ich Euch alle für Genies halte ;)
    Soll heissen - besser nichts auf das Geschwätz bei irgendwelchen Auktionsanbietern hören - sondern immer nur die richtige Software für das Gerät kaufen.
    Auch wenn einer schreibt es geht für das Gerät - ist das halt nur eine Masche die Software an den Mann zu bringen.
    Jetzt ist aus dem vermeindlichen Schnäppken doch ein teurer Lerneffekt entstanden.
    Werde das nächste Mal direkt bei Bluemedia kaufen.
    Trotzdem tolles Board hier und weiterhin viel Spass mit Euren Geräten.
    Danke für die Unterstützung.
    Joachim
