Bei mir wurde vor kurzem ein APS 50 bei Mercedes eingebaut. Seitdem ist ein Summen aus den Boxen in der Bedieneinheit der Beleuchtung vorne zu hören, egal ob das Radio an oder aus ist. Das hat man ab Stellung 1 des Schlüssels. Kann da was falsch programmiert worden sein? Muss für das APS 50 der komplette Wagen neu programmiert werden? Es wurde bei mir alles komplett neu eingelesen.
Das Summen hat nichts mit dem Radio zu tun. Dort oben sitzt der Sensor für die Klimaanlage und der hat auch einen kleinen Ventilator. Dieser sollte mal geprüft werden.
Da sitzen aber schon Lautsprecher. Oder? Kommt nähmlich ausser dem Summen kein Ton raus.
Dort sitzen keine Lautsprecher.
Was befindet sich den zwischen den Schalter für die Leseleuchten und den anderen Schaltern für Fond-, Automatik- und und Innenbeleuchtung? Sah so aus als ob da Lautsprecher wären. Wo sind den die 9 Lautsprecher im W211?Ich dacht immer 2x Türen vorne unten, 2x Türen vorne oben, 2x Türen hinten, 2x integriert in der Beleuchtungseinheit vorne und 1x integriert in der Beleuchtungseinheit hinten.
Moin,Moin,
in den Innenleuchten sind weder vorne noch hinten Lautsprecher, in keinen Mercedes !!!!
Welches Fahrzeug-Modell ????
Wie wäre es, wenn du es aufschrauben würdest, um nachzuschauen, wenn du uns schon nicht glaubst
Wie soll des das klingen, LSP in den Beleuchtungseinheiten.
Du hast im Armaturenbrett mitte noch zwei Centerspeaker und unter der Hutablage einen Sub. Nun rechne zusammen.
Modell ist ein W211 Avantgarde. Es ist so ein Geräusch wie man es neben Hochspannungsmaste hört. Die Spannung in der Leitung. Könnte es auch eine der Birnen sein?
Es ist der Ventilator vom Temp-Sensor. Schreibe ich so undeutlich????????????
Ok. Ich hatte es auch schon gelesen und ich glaube es auch, aber 2 kleine Hochtöner hätten vielleicht auch da reingepasst. Was kostet ungefähr so ein Ventilator? Ich wußte nicht wo sich die 9 Lautsprecher befinden. Wo sind die 2 Centerspeaker im Armaturenbrett versteckt? Unter der Abdeckung für die Lüftung?
Was für ein Typ ist es denn und wie alt?
wenn keine Garantie, wird es leider teuer
Du hast 2 Fühler für die Temp. einer genau neben dem Zünschloß, auch mit Gebläse, das gibt es auch für den einzel, und der zweite Fühler ist in der Innenleuchte (DBE=Dachbedieneinheit) den gibt es aber nicht einzeln, sondern nur komplett mit Leuchte
Bei der alten S-Klasse ließ der sich mit ein bisschen Bastelarbeit mit einem Ersatz von Conrad günstig erneuern. Schau mal drauf, von wem der ist. Mit Glück steht keine Mercedesnummer drauf.
Es ist ein w211 E270 cdi Bj.6/2002. Ich glaube ich werde erst einmal so weiterfahren bis die Geräusche lauter werden. Im Moment stört es noch nicht so sehr, da man es während der Fahrt kaum bis gar nicht hört. Nur wenn man im Auto warten muß, der Motor nicht läuft und die Musik ganz leise ist hört man es. Bei dem was ich denke, daß die Dachbedieneinheit kostet halte ich es noch aus. Danke für die Antworten!
mit ca. 200,- bist Du dabei
