Erfahrungen mit WM5 und TomTom 5
  • Hat jemand schon mal erfahrungen damit gemacht.
    Funktioniert das zusammen?
    Jens
    geb diese Stichwörter mal unter der Suchfunktion ein und Du bekommst viele Treffer.
    Es gibt extra ein Update von TT (5.21) für WM 5.
    Bei vielen funktioniert es.
  • Hallo Jens,
    sowohl unter WM5+VGA als auch unter WM5 für Smartphones (hier TomTom Mobile) mit den neuesten Updates: Keine Probleme!
    Wolfgang
  • Mit vielen Problemen manuel installiert:-D) . BT Maus eingebunden:wand .
    Jetzt läuft es:engel .Super das TT 5 , hatte Ich vorher Probleme? :gap
    Gruß Andy
  • Bei mir läuft WM 2005 und TTN 5.21 gut zusammen, nur WM 2005 und BT-Maus macht ne Menge Probleme (bei mir) :-D)
  • mmh, x51v plus GNS 5840=keine Probleme...
    Ich mein ja nur.
  • Ja, ich wüßt auch gern, warum ?(
    Das Problem liegt bei mir an der BT-Partnerschaft, die geht öfter flöten:
    Hab folgende Einstellungen:
    GNS auf ausgehenden Port Com 7, eingehender Port Com 8, keine sichere Verbindung
    im GPS-Manager:
    Programmport Com 0
    Hardware port Com 7, Baud 57.600 (38.400 gibts ja nicht)
    Edit: automatisch verwalten aktiviert
    Nach "Verlust" der Partnerschaft bzw. nichterfolgter Verbindung findet MN 5.2 in den GPS-Einstellungen über die automatische Suche die GNS problemlos (auf Com 0) und stellt dann wieder eine funktionierende Verbindung her, die nach Beenden von MN 5.2 auch von TTN 5.21 (anderes NMEA-BT-GPS auf Com 7 !)genutzt werden kann.
    Nochmal Edit: Dabei interessant: Obwohl die Verbindung steht (blaues Dauerlicht bei der GNS) und der Fix (dauergrün) längst erfolgt ist, zeigt mir TTN ca 5 min zwar ein drehendes Rädchen, aber nicht mal die UTC, keine Balken, keine Sats und keine Position, möglicherweise sendet da die GNS noch die TMC-Daten, die von MN 5.2 aktiviert wurden ??
    Kurz gesagt, wenn ich mit TTN navigieren will, verwende ich erstmal MN5.2 zur BT-Konfiguration (man hats ja :D ) , dann kann ich auch mit TTN navigieren (bis zum nächsten Verlust der Verbindung....)
    Bogi
    2 Mal editiert, zuletzt von Bogi100 ()
  • @Bogi,
    wie kommst du denn mit MN5.2 zurecht?
    Habe es zu Weihnachten von meiner Ersatznavigatorin zum Spielen bekommen.
    Die vielen Features sind ja ganz nett, aber zäh und schwierig zu bedienen.
    Oder muß man sich nur dran gewöhnen?
    Gus
  • Hi Bogi,
    dann hätte ich folgende Konfiguration für Dich:
    Nur eingehender Port (ausgehender nicht notwendig, Du wills ja nur Daten empfangen), entweder 7 oder 8. Programmport auf 4, Baudrate fast egal, ich fahre mit den 33600 gut.
    Alle GPS-Programme (MN5, TT5, Pathaway) laufen damit sauber und zuverlässig. ich aktiviere allerdings BT von Hand vor Start Naviprogramm.
    Auch TT hat den Fix sehr schnell, nur nach Abschalten und Wiederanschalten (Tankstelle z.B.) braucht sowohl MN als auch TT so etwa 40-60sec.
    Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von kockie ()
  • Ich habe da auch einiges ausprobiert,und ich halte dieses GPS-Menü für Quark.
    Erster Versuch war natürlich ganz normal (also ohne das GPS-Menü per Reg freizuschalten),und es hat alles wunderbar geklappt.
    Dann liest man hier und da was von GPS-Menü,will man dann ja auch haben,und irgendwie klappt dann alles nicht mehr so richtig.
    Habe das alles wieder rückgängig gemacht und es funktioniert wieder einwandfrei.
    Das beste ist,man braucht gar kein GPS-Menü um mehrere Anwendungen laufen zu lassen.
    Wenn ich zuerst z.B. VisualGPS starte,kann ich ein Log aufzeichnen,dann TT starten,es dauert dann ein paar sec. länger,und es funktioniert auch,umgekehrt aber bisher nicht.
  • MDA II mit WM 2005 (Buzzy s 64MB Ram Version)
    Xaiox BT
    TT 5.21
    Alles geht wunderbar, nur wenn die OVI ins spiel kommen, gibts massive Probleme bis zum aufhängen des Programms....
    noch keine Lösung gefunden, Anzahl spielt keine Rolle.
    mfg
  • Danke Wolgang,
    wenn das nicht auf Dauer hilft, probier ich Deine Konfig gerne aus
    Bogi
    Gus,
    ich glaube, man muß sich nur an die Bedienung gewöhnen, nachdem ich alles eingestellt habe, wie's mir gefällt, ist es eigentlich ähnlich einfach zu bedienen.
    Die meiner Meinung nach wichtigsten Vor- und Nachteile hab ich hier mal beschrieben.
    Bogi
  • @Bogi,
    das sehe ich alles genauso.
    Werde TT und MN5 mal eine Teilang auf 2 PDA parallel laufen lassen.
    Ich glaube aber, deß TT gewinnen wird, da mir MN5 einfach zu langsam und zu Kompliziert - fast alles nur mit Stift - zu bedienen ist.
    Gus
