Mute Problem mit Comand NTG2 und Nokia 616
    ich habe eine Nokia 616 Bluetooth Freisprecheinrichtung eingebaut und wollte die Stummschaltung des Comand APS (NTG2) im W164 nutzen. Dem entsprechend habe ich den Mute Kontakt (Nr. 10, Stecker 2) am Comand mit dem Ausgang an der Nokia verbunden. Aber es rührt sich nichts.
    Da nach wie vor eine original UHI im Fahrzeug vorhanden ist (aber nicht aktiv, da ohne Ladeschale) könnte es eventuell sein, dass sich diese beiden Optionen ausschließen?
    Gibt es ein anders Problem, was ich nicht erkenne?
    Ich bin kein Elektroniker, aber ich gehe mal davon aus, dass die 616 zwischen Masse und Mute Leitung ein Potential anlegt, solange telefoniert wird und das Comand müsste das abfragen, oder? Dann könnte ich mal versuchen etwas zu messen.
    Danke für Eure Hilfe.
    Gruß steinmi
  • Moin,Moin,
    und Willkommen im Forum :D
    sollte eigentlich gehen !! Plan hast Du auch, und weißt wo Nr. 10 ist (2. Pin von unten) ?????
    Mit UHI hat das nix zu tun, da läuft Mute über MOST-Lichtleiter.
    Einfach mal den Pin10 gegen Masse halten, dann muß das Gerät auf Mute gehen.
    Sound-System ist nicht vorhanden ?(
  • Hallo Holgi,
    vielen Dank für die Antwort.
    Na vom wem habe ich wohl den Plan - da gab es jemanden in einem anderen Forum, der hieß auch Holgi - so ein Zufall :D.
    Gott sei Dank sind die Kontakte am Comand auch noch beschriftet. So weiß sogar ich wo oben und unten ist. :applaus
    Soundsystem ist auch vorhanden.
    Ich werde später mal messen bzw. probieren, ob sich was tut.
    Danke nochmal.
    steinmi
  • Hallo Holgi und andere,
    habe den Muteanschluss am Comand (Kontakt 10, Stecker 2) mit Masse verbunden (Kl. 31 an Kontakt 12, Stecker 2). Leider tut sich nix ruhig machen. :(
    Den Mute Ausgang von der Nokia Freisprecheinrichtung habe ich noch nicht durchgemessen. Aber zumindest müßte ja der Wiederstand gegenüber Masse sehr klein werden, wenn man telefoniert, oder ? Masse und Plus für die Freisprecheinrichtung habe ich übrigens von der Steckdose/Zigarettenanzünder im Beifahrerfußraum genommen.
    Was hat es mit dem Soundsystem auf sich?
    Irgend eine Idee?
  • Genau das Problem mit Mute hatte schon mal einer !!!
    der hatte auch SOUND und deshalb ging es nicht, hat dann Mute an einen Pin am Soundverstärker gelegt und danach ging es. Hatte mir das aber leider nicht gemerkt bzw. notiert und der Schaltplan vom Soundverstärker gibt das auch nicht her X(
    Mußt einfach mal versuchen die Foren zu durchsuchen, würde mal so sagen, ist ca. 2-3 Monate her, aber weiß leider nicht mehr wo und wer es war, aber da ich in 6 Foren bin und auch noch bis zu 60 Mail pro Tag habe, kann man sich einfach nicht mehr alles merken :-D)
  • Hallo Holgi,
    na, da hast Du mir aber eine Nuss zu knacken gegeben. Nach 5 Stunden Google noch kein Erfolg. Und das, obwohl man sich dem Ziel so nah wähnt.
    Kannst Du die Suche für mich noch etwas eingrenzen ? Kannst Du mir zum Beispiel die Foren nennen, die Du meinst? Dann könnte ich dort im Detail suchen.
    Bisher denke ich Dich hier gefunden zu haben: GEO 24, db-forum (Ralfi's...), navi-forum, navigeo, mb-slk.
    Vielleicht kannst Du Dich an den Fahrzeugtyp erinnern, war es COMAND, APS30, war es Soundsystem von Bose oder HK?
    Wäre Dir sehr verbunden (bin ich sowieso schon!)
    steinmi
  • Hallo Holgi,
    leider habe ich keinen Erfolg gehabt. :-D) :-D) :-D)
    Alle drei Foren habe ich nach "mute", "*stumm*", "*verstärker" und "FSE" einzeln durchsucht. und nichts passendes gefunden.
    Falls Dir die Lösung oder der Thread doch noch einmal über den Weg laufen sollten, würde ich mich freuen, wenn Du Dich an diesen hier erinnerst und eine kurze Notiz hinterläßt.
    Da dieser hier direkt in der 1. Woche 2006 lief, sollte er für Dich nicht so schwer zu finden sein. ;)
    Danke nochmals.
    steinmi
  • Moin,Moin,
    ich habe zwar den Beitrag auch nicht wiedergefunden, aber die Erinnerung :D
    Es war der Pin 18 am Sound-Verstärker. Belegungsplan habe ich jetzt auch davon, kann ich Dir mailen :]
    holgi2002@foni.net
    aber genau beischreiben um was es geht !
  • Hallo Holgi und Forum,
    jetzt weiß ich, dass es Pin 18 ist, kann aber den Soundverstärker nicht finden. Weder unter den hinteren Sitzen, noch unter dem Fahrersitz (wie mir mein Freundlicher sagte) noch links oder rechts hinter den Ablagen im Kofferraum. Bevor ich jetzt weiteres auseinanderschraube: Weiß jemand von Euch, wo der HK Soundverstärker plaziert ist? Unter dem Reserverad eventuell ? Im EPC System konnte ich die Einbauposition nicht erkennen.
    Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
    steinmi
  • Moin,Moin,
    beim 164er leider nicht so einfach ran zu kommen :-D)
    Fahrersitz komplett ausbauen, Teppichboden unter Fahrersitz ausbauen, und schon kommt man super an den Soundverstärker ran :gap
