Seltsames Phänomen mit TMC Antenne bei MD 96900 - Lautsprecher aus, wenn Ladekabel angschlossen
    Da mich die TMC Wurfantenne genervt hat und der Empfang auch nicht so ideal ist, habe ich mir von GNS die Y-Antennenweiche gekauft. Den 2,5 mm Klinkenstecker habe ich genen einen 4-poligen 3,5 mm Stecker (wie bei der Wurfantenne) getauscht.+
    Der GNS Adapter hat ein Coax Kabel, das ich folgendermaßen an den Stecker gelötet habe: Inneres Kabel an die Masse und äußeres Kabel (das geflochtene) an den 4. Pol (letzter Ring). So war das auch bei dem GNS Stecker.
    Soweit so gut ... wenn ich jetzt die Antenne anstecke habe ich perfekten TMC Empfang :gap und der Lautsprecher funktioniert. Was bei meinen Versuchen mit Mono und Stereo Steckern vorher nicht der Fall war.
    Jetzt aber das komische ... sobald ich das Ladekabel anschließe ist der Lautsprecher tot und geht nur, wenn ich den TMC Stecker ein bisschen rausziehe ?( ?(
    Hat von Euch einer ne Ahnung, was das sein kann???
    BBQ
    Einmal editiert, zuletzt von BBQ ()
  • Lass die masse weg, sobald du die Masse vom Fahrzeug (über das Ladekabel) zusätzlich zur Falsch aufgelegten Masse der Antenne einsteckst gibts nen Kurzschluss.
    Woher weißt du denn wo der Medion die Masse haben soll? Bei der Wurfantenne gibts die net, was auf den restlichen 3 ringen anliegt weiß der Geier, evetuell ja nen Stereosignal vom PDA oder ähnliches.
    Der Schirm erfüllt seinen Zweck trotzdem, weil er ja am anderen ende auf der Karosse und übers Radio auf Masse liegt.
    Viel erfolg.
    wo soll ich denn dann die Antennenleitug anlöten? Am 4. Ring oder am ersten???
    BBQ
  • Beim 96700 ist es (Spitze oben) der Unterste Ring. Ich schätze das ist bei dir nicht anders. Wenns klappt geb bitte ne erfolgsmeldung.
  • Super, danke :D
    ich muss noch auf einen Adapter warten, um meine Freispreche einbauen zu können, dann werde ich das Kabel umlöten und mich melden!
    BBQ
