Schlechter GPS Empfang mit TomTom 5
  • seit kurzem bin ich auf tomtom 5 umgestiegen. bin auch recht zufrieden damit, besonders die VGA darstellung sieht klasse aus.
    habe nur ein riesen problem.
    seit dem umstieg auf tomtom 5 braucht mein gps empfänger sehr, sehr lange um ein verwertbares signal zu empfangen. bis zu 15 minuten!!!
    bei tomtom 3 hat es, schon von zeit zu zeit 2 bis 3 minuten gedauert, aber jetzt ist unter 5 minuten überhaupt keine chance auf ein signal mit 3 oder mehr satelliten.
    der empfang ist meiner meinung nach auch insgesamt schlechter. einige male ist das gps signal, bei klarer sicht einfach abgerissen.
    was kann man da machen?
    hat sonst noch jemand ahnliche probleme seit dem umstieg auf tomtom 5 ?
    INFO: ich benutze tomtom 5.210, einen haicom HI-303S CF-GPS empfänger (SirfXtrac Ver. 2) zusammen mit meinem Fujitsu Siemens Pocket Loox 720.
    habe mir übrigens vor längerer zeit (unabhängig von dem geschilderten Problem) schon überlegt einen blootouth gps empfänger zuzulegen. hat da vielleicht auch jemand einen tipp. gut und günstig soll er natürlich sein, ist ja klar.
    danke und gruß, MARKUS.
  • Hallo
    Lade dir das Tool VisualGPSce von -> hier herunter, installiere es und nimm ein GPS Log file auf (ohne TTN5 !), Dauer mindestens bis zum ersten SatFix. Poste das Logfile dann hier als Dateianhang. Dann sehen wir weiter.
    EDIT: Unbedingt dabei nach draußen gehen, gute Rundumsicht !
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Original von markus-rie
    ... alles klar, werde ich machen.
    Ergänzung: nimm das Log file gut 20 Minuten auf, auch wenn inzwischen ein Satfix erfolgt ist !
  • Nach meiner "Erfahrung" würd ich sagen, dass es das neue GPS-"Modul" in TT5 ist.
    Das Mistding wertet die gelieferten Signale nicht richtig aus.
    Will heißen, dass es nur sehr gute Signale akzeptiert und vermutlich alles unter einem gewissen Level, der für andere Anwendungen jedoch völlig ausreicht, nicht verwendet.
    So hatte auch ich irre lange Zeiten bis zum ersten Fix und miesen "Empfang" obwohl der Empfänger korrekte und ausreichende Daten lieferte.
    Gab hier schon verschiedene Beiträge zu dem Thema.
    Hab mir dann die G-Space SIRFIII Bluetooth-Mouse geholt und seitdem klappts prima, da das Teil auch unter schlechten Bedingungen sehr guten Empfang hat.
    Man könnte fast vermuten, dass TT eine ähnliche Politik wie MS macht, um den Kauf neuer Hardware anzukurbeln. X(
    Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. :D
  • Moin Markus!
    Mit meiner HI-303S CF hatte ich auch nur Probleme!!! :evil:
    Ich habe sie inzwischen verkauft und mir eine Bluetooth-GPS-Maus zugelegt ( Navilock BT-338 )!
    Ich habe es NICHT bereut :]
    Und mein PDA hällt jetzt viel länger durch, da er nicht mehr den GPS-Empfänger mit Energie versorgen muss - sehr wichtig beim Geocachen!!!
    Auch ist das Hantieren mit dem PDA viel besser geworden!
    Ich kann dir nur zu einer Bluetooth-GPS-Maus raten!
    Gruß Teddy
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
    Einmal editiert, zuletzt von Teddygo ()
  • hallo,
    ich habe auch tt5 und eine Bluetooth Mouse (Leadtek 9553) funktioniert super, habe fast immer 5-7 satelliten.
    ich denke das past.
    verbindungsaufbau ca 1-2 Minuten.
  • ... danke für die infos.
    ich glaube auch das ich nicht um den neuerwerb einer gps maus herumkomme, was ja eigentlich nicht sinn der sache ist. wenn man das bei jeder neuen tomtom software machen muss, wird es teuer.
    habe trotzdem mit VisualGPSce ein ca.20 minütiges log file aufgenommen und als dateianhang beigefügt.
    vielleicht hat ja jemand lust drüberzuschauen.
    gruß, MARKUS.
  • Also ich finde nicht, dass das Log so schlecht ausschaut. Da sind über einen längeren Zeitraum 6 Sats in Use bei zuletzt 8 Sats in View, mehr aber auch nicht. Bis zum ersten Fix hat es offensichtlich ca. 1 1/2 Minuten gebraucht.
    Was immer wieder berichtet wird ist, dass speziell TTN5 eine zu große GPS Datenflut nicht so verkraftet. Offensichtlich sind aber schon die GSV Datensätze auf 5 sec Intervall gestellt, denn GSV kommt nur alle 5 sec. Nimm die VTG Datensätze komplett raus, die benötigt TTN5 nicht und setze auch die GGA Datensätze auf 5 sec Intervall. RMC bleibt natürlich auf 1 sec Intervall.
    Das wäre doch noch einen Versuch wert vor der Anschaffung eines neuen Empfängers.
  • ... mit VisualGPSce und auch mit tomtom 3 hatte klappt ja auch alles wunderbar.
    das problem besteht nur in verbindung mit tomtom 5.
    nun zu deinem tipp:
    Ich bin kein profi. kann mir bitte jemand sagen, wo ich diese einstellungen durchführen kann.
  • Hallo Markus!
    Diese Einstellungen kannst du mit dem Programm "GPSMaus" vornehmen!
    Ich kann dir leider keinen Link mailen, da ich mit einem PDA poste :(
    Benutze daher die Google-Suche!
    Gruß Teddy
  • Hallo Markus,
    mancher wäre froh, wenn er so ein log vorweisen könnte.
    Befolge mal den Rat, nehme evtl. alles bis auf RMC/1 und GSV/5, GSA/5 raus und probiere nochmal.
    Geht z.B. mit CruxViuew, GPSMaus und anderen.
  • Hi markus
    Ich habe das GPSMaus Tool auch schon verwendet, würde dir aber besser Winfast Navigator zur Umprogrammierung des Empfängers empfehlen. Das läuft wesentlich handlicher ab.
    Winfast Navigator (Aka WinCEMonitor) und eine Anleitung bekommst du über diesen -> Link aus pocketnavigation.de.
    Programmiere damit die NMEA Unterprotokolle deines Empfängers auf die Werte:
    RMC=1
    GSV=5
    GSA=5
    Alles andere AUS (=0)
  • danke für die hilfe.
    werde die werte mal ändern und schauen ob besserung eintritt.
    ich melde mich wieder.
  • habe die NMEA unterprotokolle auf empfohlene werte geändert.
    und siehe da, es ist eine spürbare verbesserung eingetreten.
    ist wohl noch nicht optimal, aber auf jeden fall viel besser.
    deswegen schonmal vielen dank für doe tipps und eure hilfe.
    nun aber doch noch 2 frage von mir als raffnix:
    warum eigentlich NMEA protokoll verwenden?
    TomTom 5 kann doch auch mit dem SiRF-Protokoll umgehen, ist das dann nicht besser ???
    Bringt es was einen GPS empfänger mit SiRF-Chipsatz zu haben wenn man das SIRF protokoll nicht nutz?
