FS Loox N520 + WM5 + TTN5 -> kein GPS-Gerät ? Problem
  • Hi Leute,
    zunächst mal vielen Dak für Euere Antworten.
    Der Log wurde auf einem relativ großen freien Feld gemacht bei sehr schönem Wetter. Es gibt also keine Ausreden.
    Ich habe mich ein wenig bewegt, d.h. im Schrittempo rumgelaufen, aber das sollte doch nicht ausschlaggebend sein. Ich werde also heute nochmals einen "Feldtest" machen und gerne das Ergebnis hier posten. Wenn ihr so nett wärt und dann nochmals über das Log zu schauen würde mir das SEHR helfen!
    Hat von Euch jemand die eMail Adresse des FSC Support für den N520?
    Ausserdem bin ich natürlich heiss an dem Tip von Bogi100 und Tom 6 interessiert. Kann jemand einen Link zu dem Tip hier posten?
    Also, nochmals besten Dank für Eure Hilfe. Ich hoffe das Problem ist bald gelöst!!!!
    PS: Infrarot ist meiner Meinung nach ausgeschalten, da es ja sonst garn icht gehen dürfe oder?
    blätter mal eine Seite zurück. Da stehen die Tips.
  • Hi Leute,
    ich bin's wieder.
    Ich habe mit VisualGPSce wieder auf dem freien Feld bei recht gutem Wetter und so wenig Bewegung wie möglich eine über 20 minütige Log-Aufzeichung gemacht (siehe Anhang zu diesem Eintrag). Könnt ihr da mal bitte reinschauen und mir sagen was ihr davon haltet? Ich habe (diesesmal) recht schnell einen Fix bekommen und dann ist es immer zwischen 3 und 8 Satelliten hin und her gesprungen. Sollte eigentlich die Anzahl der Satelliten (wenn ich mich nicht bewege) konstant sein oder ist das normal, dass die Anzahl der Satelliten ständig hin und her spring?
    Zu meinen Einstellungen. Im GPS Setup habe ich COM5 bzw. COM8 eingestellt. Im TT 5.21 habe ich auf NEMA und COM8 geschalten. Das geld-schwarze Rädchen im TT dreht sich so ziemlich auf anhieb und die GPS-LED blinkt eigentlich auch immer sofort lustig drauf los. Ich gehen also davon aus, das meine COMx Einstellungen die Richtigen sind.
    Also, vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Einschätzung bzgl. der Log-Datei!
  • Hallo
    hatte das gleiche Problem mit dem ersten Fix,habe viel probiert und das Gerät jetzt zum zweiten mal eingeschickt.
    Beim ersten mal wurde das Mainbord getauscht,jetzt ist wohl der GPS Empfänger dran.
    Sollte noch was geschehen geht der N520 zurück und ich werde mir einen anderen PPC aussuchen.
    Was mir aufgefallen ist das in der Log Datei das VTG Protokoll nicht gelistet ist.War bei meinem Loox auch so.
    Habe mal mit dem Programm GPS Maus das VTG aktiviert,dieses wird auch empfangen allerdings ist VTG nach einem Reset wieder weg X(
    Werde jetzt erst mal abwarten bis der Loox zurück ist und dann nochmal Probieren.
    Original von mumpi
    ..Was mir aufgefallen ist das in der Log Datei das VTG Protokoll nicht gelistet ist.War bei meinem Loox auch so..
    Das ist für TTN5 bei gauntlet auch nicht nötig. TTN5 wertet VTG nicht aus.
  • Hi Leute,
    habe eben mit FSC Support gesprochen. Der Techniker meinte, ich soll es mal mit einem Kaltstart versuchen. Der Kaltstart löscht dann wohl auch das GPS Gedächtnis. Nach dem Kaltstart soll ich dann nochmals "ganz ruhig und ohne Bewegungen" für ca. 20 Minuten das Gerät nach Satelliten suchen lassen.
    Wenn es dann immer noch nicht geht soll ich das Gerät mal einschicken.
    Was denkt ihr, hilft ein Kaltstart in meinem Fall? Kaltstart heisst auch, dass alle Daten und zusätzlich installierte Programme weg sind :-D)
  • Mach einfach ein komplettes Backup des gesamten Systems, das kannst Du im Anschluß wieder rücksichern, falls der Kaltstart nicht hilft.
    Zusätzlich synchronisiert Du deinen PDA noch und sicherst alle Dateien, die Du sonst so drauf hast, nochmal extra (also alle *txt, xls, etc)
    Dann kanst Du hinterher entscheiden, ob Du den PDA neu aufbaust oder das Backup verwendest
    Original von gauntlet
    Hi Leute,
    Ein Kaltstart des GPS Empfängers (nicht Hardreset des PDA !!) kann nicht schaden, ich würde dann eher noch zu einem factory reset des GPS Empfängers tendieren. Der Kaltstart und auch der factory reset lässt sich mit Winfast Navigator -> siehe hier und Artikel (gut durchlesen!) auch ohne Datenverlust durchführen.
    Die Funktionen dazu finden sich nach Herstellen der Verbindung mit dem Empfänger unter der Menülasche "Initialize" (Cold Start bzw. Factory Reset).
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Original von Bogi100
    Hi Bogi100,
    wie kann ich denn ein gesamtes Backup machen? Benötige ich da ein spezielles Programm? (Sorry wenn ich so blöd frage, bin noch relativ neu mit PPCs und GPS etc.)
  • Wenn beim Loox kein Programm dabei ist, am besten mit SpriteBackup
    Original von fwsurfer
    Hat jemand schon mal den Loox N520 mit WinFast neu initialisiert? Das hört sich ja echt gefährlich an, dass das Flash-Rom evtl. zerschossen werden kann etc.
    Kann man der Initialize-Funktion vertrauen? Ich will ja nicht dass das Ding zuletzt noch seine Garantie verliert...
    Was könnt Ihr mir empfehlen zu tun?
    Also einen Loox N520 (genauer den GPS Teil desselben) habe ich noch nicht mit Winfast resettet, dafür aber meinen Bluemedia255 schon einige Male. Ist eigentlich kein Hexenwerk. Mach zur Sicherheit ein Backup des PDA (kann nie schaden), danach aber keinen Hardreset sondern ein Factory Reset des GPS Empfangsteils mit Winfast. Danach mußt Du für den ersten Satfix ins Freie und schon eine Weile warten.
