FS Loox N520 + WM5 + TTN5 -> kein GPS-Gerät ? Problem
  • Guten Abend bzw. Gute Nacht!
    Zuersteinmal, hallihallo an alle, bin neu hier :) und wie sich das gehört auch gleich ein Problem:
    Ich besitze einen Fujitsu-Siemens Loox N520 mit Windows Mobile 5 ! Nun habe ich TomTom Navigator 5.21 aufgespielt ! Funktioniert auch soweit , nur ich empfange kein GPS-Signal ! Ich weiß nicht woran es liegt, es könnte an der Einstellung des Geräts liegen oder halt auch an TTN5 ! Bin mir nicht sicher !
    Nur um sicherzugehen, ich brauche doch nichts weiteres als den PDA und die Software,oder ? Die GPS-Antenne ist ja eingebaut ! Aber es ist hinten noch ne Kappe, wo GPS draufsteht und ich was einstecken kann ! Aber war sonst kein Zubehör dabei ;)
    Und ja, der Loox N520 wird bei dem neuen TTN 5.21 unterstützt ! Dantotec.de vertreibt die Loox ja auch ausschließlich mit TTN 5 !
    Wenn ich TTN5 starte, zeigt er an "kein GPS-Gerät" ! ok ! was muss ich beim Gerät einstellen ? Welche Einstellungen sind dafür bei TTN5 notwendig ? Habe im Moment Baudrate auf 4800!
    Wenn ich in TTN5 zu GPS-Status gehe .. dann auf konfigurieren .. bietet sich mir nut "Andere NMEA GPS" , "TomTom Kabel-GPS" und "Anderes Bluetooth-GPS" zur Auswahl ! Welches muss ich hier nehmen ? Habe alles probiert, aber bin nicht weitergekommen !
    Wäre echt supernett wenn mir jemand erklären würde was ich wo einstellen muss dass alles funzt.
    Danke im voraus!
    Mfg, fearlezz .. und gute nacht
    Original von fearlezz
    Hallo...
    ...und herzlich willkommen im Forum!
    Folgende drei Möglichkeiten fallen mir gerade ein:
    1] Das klingt ein wenig danach, dass Du den PDA zum ersten Mal verwendest und auch zum ersten Mal versuchst ein GPS-Signal zu empfangen. Wenn "JA", solltest Du das Ganze unter freiem Himmel probieren und dem Empfänger genügend Zeit geben. Für den ersten SatFix kann ein Empfänger eine gewisse Zeit benötigen. Ich sage einmal ungeschützt: Wenn nach 15min. immer noch kein Signal zur Verfügung steht, ist "etwas faul im Staate Dänemark".
    2] Bekommst Du nach der Auswahl des Empfängers nicht die versch. ComPort's angezeigt? Einfach mal die versch. Ports durchprobieren. Kann es sein, dass der N520 das Signal auf ComPort8 liefert?
    3] Wenn das nichts nützt, würde ich TTN noch einmal runterschmeißen [evtl. HardReset] und mit einem Freewaretool überprüfen, ob damit überhaupt ein Signal empfangen wird und ob mit dem Signal alles i.O. ist [evtl. fehlt da ein best. Protokoll]. Im Zweifel kannst Du mit solchen Tool's ein sog. Log aufzeichnen [das GPS-Signal wird dabei in einer Textdatei gespeichert] und hier im Forum einstellen. Ich verlinke Dir mal WinFast_Navigator [in der Hoffnung, dass das Ding unter WinMobile5 läuft]...
    WinFast Navigator
    2 Mal editiert, zuletzt von obk ()
    probier doch mal
    Andere NMEA GPS
    4800 Baud
    Die angebotenen com Ports durchprobieren, bis sich die gelbblaue Kugel rechts oben dreht; das kann bie zueiner halben Minute dauern.
    Dann weiter, wie es obk beschrieben hat.
    Gus
  • Hallo, habe seit Weihnachten das gleiche System.
    Folgende Einstellungen sind richtig: andere NMEA, 9600 Baud, Com8.
  • ok danke schon einmal für die schnelle hilfe von euch :)
    @ Tom6: wenn du das gleiche System hast wie ich, kannst du mir bitte einmal deine restlichen Einstellungen posten ?
    Einstellungen -> System -> GPS !! dann da bei Unterkategorie Programme "GPS-Programmanschluss , was hast du eingestellt ? Was hast du bei Unterkategorie Hardware bei "GPS-Hardwareanschluss" eingestellt ? Und die dazugehörige Baudrate ? Dann zu guter letzt in der letzten Unterkategorie Zugriff , haste da das Häkchen bei "GPS automatisch verwalten" ??
    Wäre cool wenn du mir das beantworten könntest, und wenn es noch weitere Einstellungen gibt die ich vornehmen muss, bitte auch posten :)
    Zuletzt noch die Frage ob du bei dem GPS-Locator, der von Anfang an aufm PDA installiert ist, ein Signal bekommst ? Bei mir steht da nämlich "GPS-System nicht initialisiert" , bei den beiden Koordinaten untendrunter durchgehend 0° 0' 0.00" , Satteliten in Sichtweite: 0 !!!
    Und ja, ich habe zum ersten Mal jetzt versucht das GPS zu verwenden, also habe direkt TTN5 draufgespielt gehabt und gehofft dass es funzt :)
    Mfg
    JAAAAAAA ! ich habs hinbekommen .. merci :) das problem war mit IR .. musste bei Einstellungen -> Verbindungen -> Übertragen bei "alles übertragen" nur den haken wegmachen .. und shcon hat er nach den Satteliten gesucht ! optimal :) funktioniert jetzt einwandfrei!
    trotzdem nochmal ein dankeschön :) hoffe das hier hilft vllt auch anderen ;)
    wenn jemand hilfe braucht beim gleichen system könnt ihr gerne mich fragen .. bin ja jetzt "profi" ;) ;) :D ;D ;D
    Einmal editiert, zuletzt von fearlezz ()
  • Hallo fearlezz,
    ich bin auch am verzweifeln.
    Ich bekomme einfach mit dem N520 keine Verbindung zu den Satelitten :(
    Ich habe schon sämtlich Einstellungen ausprobiert - leider ohne Erfolg.
    Moment, vor ein paar Tagen habe ich mal 4 Satelitten bekommen, also das Ding
    funktioniert prinzipiell, aber seither bekomme ich keinen Verbindung mehr.
    Meine Einstellungen sind Progr = COM5 und Hardware = COM8 Baude = 9600
    Der Hacken bei Infrarot ist auch ausgeschalten - also so wie hier in dem Forum beschrieben.
    Der N520 steht jetzt schon seit über 1 Stunde auf dem Balkon (und friert) bekommt
    abe leider keine Verbindung :(
    Hat jemand einen Tip was ich sonst noch versuchen könnte?
    Will das Ding mit TT5.21 betreiben, bekomme aber eben nicht einmal mit GPSLocator und
    dem GPSsec (oder so ähnlich) eine Verbindung. Satelitten wrden geshen abe eben kein Lock.
    Wie gesagt, vor ein paar Tagen hat es mal funktioniert, sogar mit TT aber seither geht nix mehr.
    Bin um jeden Tip dankbar!
  • Ändere im GPS-Menu die Einstellungen auf:
    Programmport: keiner
    Hardwareport: keiner
    Haken weg bei automatisch verwalten
    imho ignoriert TTN diese Einstellungen eh
    in TTN nimmst Du die Einstellungen von TOM 6
    Jetzt sollte sich zumindest das schwarz-gelbe Rädchen drehen
    also ich habe auf dem LOOX500 COM1 f. Programme, COM 8 9600 Baud Hardware eingestellt. Häkchen bei GPS automatisch verwalten gesetzt.
    Damit geht z.Z. alles.
    Hatte zwischenzeitlich den COM7 für Programme eingestellt, damit gingen einige Programme nicht.
    In TomTom andere NMEA GPS Com 8 9600 Baud.
    Erster Fix braucht etwas Zeit.
    Einmal editiert, zuletzt von tpz ()
    ich bin total frustiert.
    Ich habe den N520 auf dem Balkon an und bekomme nach ca. 15 min. einen fix. Habe dann das Gerät für über 1 Stunde angelassen um es zu trainieren (ist das überhaupt notwendig?).
    DAnn habe ich es ausgeschalten und nach ca. 3 Stunden wie angeschaltet, mit dem Effekt, dass ich wieder ca. 20 min. warten musste bis ich einen fix bekommen habe :( ich verstehe das ganze nicht!
    Mit dem COM-Port habe ich auch schon alles möglich versucht. Ich habe im TT5.21 sogar schon auf den COM5 umgestellt und auch schon auf den COM8. Hin und wieder tut es mal - erinnert mich an ein Lotterie spiel,alles halt immer auf gut Glück - aber meistens dauaert es seeeehr lange. Die 1-2 Minuten die der Fix maximal benötigen sollte kann ich leider nicht bestätigen. Ist evtl. mein Gerät beschädigt???
    Was kann ich sonst noch versuchen? Als Testporgramme benütze ich das mitgeliefert GPSLocator und das Freewaretool LocateGPSce und ultimativ natürlich TT5.21.
    Ich bin also derzeit überhaupt nicht glücklich mit dem Gerät als GPS-Empfänger (WLAN etc. funktioniert übringends perfekt!).
    Hat jemand noch ne Idee, ne Einstellung die ich testen könnte, weitere Tipps für jemanden der am verzweifeln ist......?
    Original von gauntlet
    ..Was kann ich sonst noch versuchen? Als Testporgramme benütze ich das mitgeliefert GPSLocator und das Freewaretool LocateGPSce und ultimativ natürlich TT5.21.
    Lade dir mal das Programm -> VisualGPSce herunter und nimm damit ein GPS Log auf, ca. 20 Minuten Dauer und wirklich im Freien (nicht Balkon). Poste das log file dann hier.
    Lies auch -> Log Erstellung mit VisualGPSce
    meine Situation hat sich nicht wirklich geändert. X(
    Ich bekomme so im Schnitt nach ca. 20 Minuten einen Fix (auf freiem Feld bei besten Wetter mit ca. 3-7 Satelliten).
    Ich habe mit VisualGPSce ein Protokoll aufgenommen und hier hochgeladen.
    Das Probelm ist, dass ich nach ca. 20 Minuten einen Fix bekomme, wenn ich dann den N520 ausschalte und ein bis zwei Tage später wieder einschalte muss ich wieder die 20 Minuten warten bis ich einen Fix bekomme. Ich denke, das ist nicht normal und auch nicht akzeptabel.
    Vielleicht kann von Euch jemand das Protokoll vom VisualGPSce lesen und mir mitteilen was das Problem ist. Muss ich das Ding etwa einschicken? Denn ich denke, dass der N520 (oder besser der GPS Chipsatz) die Positionen der Satelliten nicht speichern kann - aber leider kennen ich mich dazu zu wenig aus. Also bitte, helft einem verzweifelten Loox Benutzer weiter.
    Vielen Dank im Voraus!
    im Log file sieht man, dass ein stabiler Satfix erst nach ca. 8 Minuten eintritt. Wo ist das Log aufgenommen? Wirklich im Freien bei freier Sicht und nicht nur wieder auf dem Balkon?
  • Hallo gauntlet,
    im vorliegenden log bekommt der N520 nach knapp 7 min einen fix. Nach 6 sec allerdings erfolgt ein Neustart, Gründe nicht bekannt, sollte eigentlich bei einem Gerät mit integriertem Empfänger nicht voerkommen.
    Der Empfang beginnt mit 3 sat in use, und geht dann allmählich bis zu 6/7 sat in use gegen Ende des log. Zwischendrin, zumal am Anfang, sind immer mal wieder kurze Abbrüche, wenn der Signalpegel unter die Empfangsgrenze geht.
    Dazu wäre jetzt zu fragen: ist das log im Freien mit guter Sicht - und zwar durchgehend - aufgenommen worden? Das gilt auch für Bewegungen des eigenen Körpers, sofern damit evtl. sats abgeschirmt werden.
    Über alles würd ich auch sagen, das Verhalten ist nicht gerade als gut zu bezeichnen, wenn Du sagst, dieses Verhalten kommt öfter vor. Es sieht so aus, wie sich ein SiRF III verhält, wenn er den 1. fix bekommt: es dauert länger bis die Almanachdaten eingelesen sind, dann fängt der fix mit 3 - 4 sat in use an, nacheinander kommen alle sats hinzu die über der unteren Empfangsgrenze liegen. Dieses Verhalten kennen wir bei externen Mäusen wenn der Pufferakku defekt ist jund die Almanach/Ephemeriden nicht speichern kann. Wie dies bei integrierten Mäusen gehandhabt wird, ob hier auch für den Empfänger noch ein getrennter Pufferakku vorhanden ist, wissen wir leider nicht.
    Momentan kann ich nur empfehlen, das Verhalten zu beobachten. Das bedingt, einige weitere logs mit guter Rundumsicht aufzunehmen, möglichst nach verschiedenen Ruhezeiten. Bestätigt sich das Verhalten wäre das zumindest eine Frage bei der Hotline von FS wert, die kann man auch schon mal per Email stellen.
    Vor allem sollte auch beobachtet werden - dies bedingt aber eine strikte Ruhe des N520 - ob weiterhin kurzzeitige Empfangsschwankungen vorliegen, die nicht durch evtl. Abdeckung mit dem eigenen Körper hervorgerufen werden. Es ist nämlich im Abbild der sat in use ein heftiges Flackern zu sehen, wenn einzelne sats kurzzeitig - so um 1 bis 2 sek - unter die Empfangsgrenze gehen.
    Also, um mehr zu sagen, die Aussagen zu festigen - sie sind ja dann Grundlage einer Beschwerde beim Händler bzw. einer Frage bei FS - müssen weitere logs untesucht werden, wobei die Voraussetzungen für eine gute Basis geschaffen werden müssen. Das ist eben vor allem, dass der N520 über die log Zeit ruhig liegt und ungestörten Empfang hat.
  • Nachtrag: nur zur Sicherheit: IR ist ausgeschaltet??? Darüber wird zwar seit einiger Zeit nicht mehr so intensiv diskutiert, aber es könnte schon auch immer noch stören. Also b. prüfen: Einstellungen/System/Verbindungen/Übertrtagen Haken bei "Alle eingehenden...." entfernen falls noch drin.
  • Ich habe gestern bei einem Freund TT5.21 auf einem N520 installiert.
    Mit den Tips von Bogi100 und Tom 6 hatte ich auf dem Balkon den ersten Fix nach ca. 1min. Der nächste Warmstart war dann eine Sache von Sekunden.
