Versteht einer die Routenplanung ?
  • Nachdem ich ja nun den Tip zur Umgebung der Softwarefehler (MPR Verzeichnis erstellen, neue German.cab (damit ich auch die 200 Meter Ansage habe)) eingestellt habe und auch regelmäßig meien Favoriten sichere für den Fall das ich das Gerät mal wieder Hardreseten muß bin ich nun über den Planungsmodus am verzweifeln.
    Bsp:
    Mein aktueller Standort ist ein Dorf zwischen Nienburg/Weser und Hannover.
    Ich Plane nun eine Reise mit Namen "TEST" und gebe als Wegpunkte nacheinander Kassel/Stadt, München und Erfurt ein.
    Ich kann soviel optimieren wie ich will, er ist der Meinung folgende Route fahren zu müssen:
    "Hannover"->Kassel->München->Erfurt
    ohne die Deutschlandkarte zu bemühen, bin ich sicher das "Hannover"->Kassel->Erfurt->München kürzer ist.
    Auch bei noch eindeutigeren Zielen steige ich nicht durch das Prinzip der "Optimierung".
    Kennt sich da einer von euch aus ? ?(
  • Keiner versteht es ? Oder nutzt es einfach nur keiner ?
    Es würde mir ja schon reichen wenn ich z.B. wüßte das in den Zwischenpunkten am Anfang der Startpunkt und am Ende der Zielpunkt zwingend aufgeführt sein muß
  • Die Sache ist ganz einfach :D
    Wenn du von dem kleinen Dorf zwischen Nienburg un Hannover via Kassel und München nach Erfurt fahren willst und das so eingibst wird die kürzeste oder schnellste Route zwischen den eingegebenen Wegpunkten entsprechend der eingegebenen Reihenfolge berechnet .
    Die Wegepunkte werden leider vom Navi nicht nach Entfernung zum Ausganspunkt sortiert.
    Das wird vielleicht nicht helfen, sind aber meine Erfahrungen.
    Original von Soleo
    Hallo Soleo,
    ganz so einfach scheint es leider nicht zu sein. :-D)
    Original von Soleo
    wird die kürzeste oder schnellste Route zwischen den eingegebenen Wegpunkten entsprechend der eingegebenen Reihenfolge berechnet.
    Wenn du eine Route mit mehreren Zwischenzielen eingibst, findest du unter Extra einen Punkt "Optimieren". Der soll bewirken, daß die Zwischenziele in der bestmöglichen Reihenfolge sortiert werden. Imho bezog normalbürger sich darauf.
    Original von Soleo
    Da wiederum liegst du gar nicht so falsch. ;)
    @ normalbürger: bisher hatte ich diese Funktion noch nicht ausprobiert. Dein Post war nun der Anlass, es mal zu versuchen. Ich muß gestehen, es wird der letzte Versuch sein. Je nachdem, in welcher Reihenfolge die einzelnen Punkte eingegeben wurden, kommen nach dem Optimieren total andere Routen heraus. Welche nun die tatsächlich kürzeste oder schnellste war, habe ich nicht mehr überprüft. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, daß lediglich die allergröbsten Fehler in der Reihenfolge ausgebügelt werden, das Ganze aber von einer "Optimierung" noch meilenweit entfernt ist.
    Wie viele anderen Features bei Desti PN / NT / LT scheint auch die Optimierung nicht zu Ende entwickelt worden sein.
    bonnie
    BTW, was ist das Gegenteil von "gut gemacht"? [SIZE=7]"gut gemeint"[/SIZE]
    Original von Soleo
    Start- und Zielpunkt einer Route werden bei der Optimierung nicht verändert, nur die Zwischenstationen werden so angeordnet, daß sich eine kürzestmögliche Gesamtstrecke ergibt. Angesichts der Geschwindigkeit der Optimierung wahrscheinlich unter Verwendung der Luftlinienabstände der einzelnen Stationen. Das war bei mir durchaus reproduzierbar, wenn ich es - selten - mal genutzt habe (verwende allerdings Destinator PN).
    Wenn man die Ziele alle nach der Entfernung zu einem Ausgangspunkt sortieren will, dann benutzt man zweckmäßig ein Tool wie das von Jonisinimo, ist allerdings für PDAs:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid77264-sid.htm
    das ist zwar zur POI-Favoriten-Sortierung gedacht, funktioniert aber auch mit Wegpunktelisten. Dazu muß man nur die entsprechende .dat in das Favorites-Verzeichnis kopieren oder den Pfad im Jonisinimos Programm auf das MPR-Verzeichnis richten.
    Ob eine Sortierung nur nach der Entfernung für die Optimierung einer Route Sinn macht, hängt sicher vom Einzelfall ab, da immer nur auf die Entfernung zum Startpunkt Bezug genommen wird. Bei einer strikten Nord-Süd-Route zB. kann das eine vernünftige Anordnung ergeben. Wenn die Stationen eher kreisförmig angeordnet sind, dann nicht.
    sterling
