Moin,Moin,
weil TOM nur helfen kann, wenn er das Geraet selber vor Ort hat, was anderes ist nicht moeglich ![]()
Also kann man auch nix dazu veroeffentlichen!
Moin,Moin,
Der Tip ist eigentlich ganz einfach: Gerät reinigen lassen. In den meisten Fällen ist nämlich nur der Laser und die Andruckrolle verschmutzt. Zum reinigen muß das Gerät zerlegt werden. Wenn man allerdings keine Ahnung davon hat, sollte man die Finger davon lassen, denn neue Laufwerke gibt es nur bei Blaupunkt und die rücken keine raus. Das heißt, man muß das Gerät zu BP einschicken und dann wird es sehr teuer. Der Preis liegt so zwischen 1000,- und 1800 ,- EUR. Also nur von kompetenter Hand machen lassen.
Sonst noch Fragen????
OK!
Danke für die Infos... ![]()
Mit einem Gruß,
Peter.
hallo
kann mir auch geholfen werden? habe auch lesefehler und auswurfprobleme bei meinem comand vom w203 bj 2001.
was haltet ihr von diesem laserersatzteil? kann das wirklich selber eingebaut werden?
gruss luesbueb
Komm bei mir vorbei, da werden sie geholfen.
hi,
ich hab da jetzt auch mal ne frage, ich war so mutig und hab das teil mal aufgemacht, die rolle gereinigt, den laser soweit ich hingekommen bin allerdings auch den laser verstellt dass ich überhaupt hingekommen bin.
Und dann ist mir noch aufgefallen dass das breitere ganz flache kabel in der mitte so ein loch hat und trotzdem ganz dün verbunden, dass das auch nicht ganz dran ist, bin aber der meinung dass das vorher schon war. End vom Lied ist jetzt dass er keine cd mehr nimmt und auch auf den auswerfknopf nicht mehr reagiert.
Gibt es neue Laufwerke zu kaufen oder hat mir jemand einen Tipp
Hallo....
Dir kann geholfen werden. Du hast Post....
ZitatAlles anzeigenOriginal von R129
danke für die schnelle antwort .
habe das teil grade auf dem tisch stehen.
hier mal die komplette fehlerliste wie es im display steht :
DIAG ERRORS
SAE Code Type Cnt State
N1112 0x0000 001 P
was bedeutet das und wie kann man das löschen oder zurücksetzen ?
nochmal danke für eure mühe.
gruß peter
Hallo, Fehlertabelle ist hier : www.hanshehl.de/fehlercomand.htm
@holgi
Hallo Holger, beim Mercedes-Geländewagen Typ 463 , Bj. 1/2006 ist anscheinend ab Werk alles, was TV betrifft, schon freigeschaltet. DVD-Wechsler und Dietz-Adapter funktionieren am Comand 2.0 einwandfrei, also keine Freischaltung mehr notwendig . Habe gestern alles wieder ins Neufahrzeug eingebaut. Zusätzlich habe ich gleich auch die Aux-Eingänge an eine Stereo-Diodenkupplung angeschlossen, so ist vom Notebook mp3 in guter Qualität möglich. Die Verlängerung des Dietz-Kabels mit SUB-D-Kupplung war von Vorteil.
Weißt Du, warum DC neuerdings die Blende ums Comand 2.0 (oben mit Schalter, unten mit Klima-Regler) innen mit einem 5cm langen Blechstreifen oben zusätzlich an der Karosserie angeschraubt hat?? Als Diebstahlschutz taugt er nichts, war in einer Minute abgeschraubt
Masse kann es auch nicht sein, da auf Kunststoff angeschraubt?
Gruß Hans
Servus Hans,
klären wir morgen. ![]()
Na dann v iel Spaß beim klären ![]()
@ Hans , und das mit TV hatte ich Dir doch schon gesagt, das geht immer !! ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von luesbueb
hallo
gruss luesbueb
hallo,
ich habe gleiche problem s210 bj. 2001. bekomme ich auch post?
mfg walter
Ja....Post ist unterwegs ![]()
Hallo, ich habe auch den Fehler B1738 0x0002 002 P in meiner Error List stehen, was sagt dieser Fehelr aus. Kann mir jemand helfen?
Navigationsfehler: Die Antennenleitung vom Bauteil A2/23 (Antenne GPS)zum Bauteil A40/3n2 (Navigationsrechner) hat Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse (002)
ZitatAlles anzeigenOriginal von elefantenfuss
hallo,
mfg walter
Versuch es erstmal mit einer Reinigungscd(Kostenpunkt 10 Euro) ... bevor Du es aufwendig auseinander-nehmen läßt.
Der alte Hut, der nichts verdienen will.
