Kann die Seriennummer eines APS 50 durch eine Tastenkombination, ohne es auszubauen, auf dem Display ausgelesen werden? Der Verkäufer will das Gerät erst nach dem Kauf ausbauen. Weiß jemand wo man die Seriennummer überprüfen kann? Will ein Gerät kaufen und will die Seriennummer überprüfen lassen. Will kein geklautes Gerät kaufen.
das ist möglich.
DC hat das bei mir gemacht allerdings mir die Tastenkombination nicht gezeigt.
Ciao
Es ist meines Wissens mit der Tastenkombination Ton aus, Auflegen und SERV die man in dieser Reihenfolge nacheinander im Radiomodus drücken muss und dabei halten möglich in das Service Menü des NTG 2 zu geraten. (APS50 und Comand)
Viel Erfolg
Moin,Moin,
aber vorsichtig mit der Tastenkombi. auf keinen Fall irgendwelche Einstellungen verändern !!!!
Man kann dort das Gerät auch zum rep. Fall machen !!!! Darum wird das von mir auch nicht gepostet
Es wäre also besser die Finger von der Tastenkombination zu lassen. Muß man also doch rausnehmen. Sind es noch weitere Schrauben die man aufschrauben müßte nachdem man den Aschenbecher komplett rausgenommen hat und die 2 Schrauben unter dem Wechsler aufgeschraubt hat? Diese habe ich noch nicht abgeschraubt deshalb weiß ich nicht was danach noch kommt.
erstmal ist alles in englisch und man sollte schon wissen was man da tut, nur mal etwas reinschauen ist schon oaky, aber nicht unbedingt was ändern
Die beiden Schrauben (Torx T20) einfach ganz bis zum Anschlag los drehen und das Gerät raus nehmen
