Habe ein problem mit dem entfernen der software von 4,75 über die acive sync. Es kommt die meldung das noch anwendungen gerade genutzt werden und die erstgeschlossen werden sollen aber die kann ich nicht schließen???
hallo
Kartenleser verwenden dann gehts!
gruss
Original von luba
halloKartenleser verwenden dann gehts!
gruss
?? Wie kann ich denn mit einem Kartenleser Software auf dem PDA entfernen
Edit/ Falls es ein PDA ist, dass weiß ich ja gar nicht. Bitte mal das Profil ausfüllen, vielleicht können dann auch mehrere helfen.
Hallo, alte Software entfernt man so:
Über denPDA Start->Einstellungen->System->Programme entfernenda müßtest Du Dein altes Medion finden. der Rest geht von alleine.
Die SD Karte kannst dann mit dem Kartenleser formatieren.dann die 5.1 Version raufspielen.
Dabei muß aber der Installer vorher bearbeitet werden.Sonst läuft die Version nicht und es kommen nur Fehlermeldungen.
Anleitung:
Benötigte Programme sind WinACE und CAB-Installer.cab-Datei in ein Verzeichnis auf der Festplatte entpacken
Die entpackten Dateien nun mit WinACE (hier Version 2.2) als MS-CAB neu packen aber nicht komprimieren!
Die neu-entstandene -cab-Datei auf die Karte des PDA kopieren
Medion-Navigator 5 mit dem CAB-Installer installieren und ein Verzeichnis auf der Karte oder dem PDA auswählen.Bei mir funzt es
