Welchen Com Port stellt man ein? Baud Rate?
Autodetect von GPSDash findet nichts.
Installation beider Programme war problemlos.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
cu,dehlya
Original von dehlya
cu,dehlya
Hallo dehlyaVom Gefuehl her wuerde ich auf COM1 oder COMN2 tippen. Allerdings darf das Navi nicht im Hintergrund laufen. Weil sonst blockiert das zuerst gestartet Programm den COM-Port
Thx,900SS-97 ich habe bis COM 5 alles probiert und die Programme ohne den Navigator installiert, daran liegt es leider nicht. Auch das nachinstallieren des .Net Paketes hat nicht geholfen.
cu,dehlya -
Original von dehlya
cu,dehlya
Hallo dehlyaUnd was ist mit dem Navlib.ini-Eintrag
[GPS]
Autolog=1
Dann wird im Windowsverzeichnis ein File angelegt, das die Daten die vom Empfaenger kommen protokolliert. Geht das?PS:
Das gleiche wird im Moment auch in dem anderen Thread diskutiert. Vielleicht sollte man versuchen das auf einen Thread zu beschraenken. -
Tja, 900SS-97
Navilib.ini existiert ja nicht, da ich die Navigon Software gar nicht installiert habe."Wenn der Desktop frei ist, mit VisualGPSce
Wenn der nicht frei ist, geht es in der PDA-Version wenn Du in die Navlib.ini den Eintrag [GPS]Autolog=1"Mein Desktop ist ja frei, und VisualGPS legt ja auf Eingabe unter Log einen frei benennbaren Log Ordner an .
Aber ohne Connection kann VisualGPSce da ja nichts reinschreiben.
Oder habe ich Dich da falsch verstanden?cu,dehlya
PS: das Problem von Slatti im anderen Thread war ja die Installation von virtualGPS, die ie bei mir ja nach der .dll Ergänzung reibungslos ging. Das Programm startet einwandfrei und meckert auch sofort,wenn ich com9 wähle-(den USBbuiltin) und den Compi noch am PNA habe.
Das funktioniert, Im "mnav" Ordner in Datei "NavLib.ini" Eintrag hinzufügen
[GPS]
Autolog=1 bzw.0
Im Windows Ordner steht dann eine Text-Datei, Name weiß ich nicht mehr, in die wird im Sekundentakt ein Eintrag gemacht.
Wie man daran aber den Empfängertyp erkennt weiß ich nicht.Gruß, Flinki
Original von flinki
Hallo flinkiAus dieser Datei heraus kann man den Empfaenger nicht direkt erkennen. Allerdings weisen die einzelnen Empfaengertypen (Nemerix, SirfII oder SirfIII) unterschiedliche Empfangsverhalten auf. Wenn man nun 3-4 solcher LogFile´s hat und die mit anderen LogFile´s der "normalen" Empfaengern vergleicht, kann man daraus, wenn meine Ueberlegung richtig ist, schon den Empfaengertyp erkennen. So weisen die unterschiedlcihen Empfaenger gerade im Bereich der unteren Signalpegel eigene Charakteristiken auf. Ein SirfIII-Empfaenger haelt den Fix bis ca. 12-15dB. Der Nemerix-Empfaenger haelt den Fix bis etwa 17-19dB. Der SirfII-Empfaenger etwa bis 21-24dB. Wenn man nun aus mehrern LogFile´s eure PNA´s LogFile hat, dann kann man schon die einzelnen Unterschiede heraus lesen. Jedenfalls ist das in meiner Theorie so. Bei "normalen" Empfaengern kann man diese Zuordnung relativ gut erkennen.
@900SS-97
Jo, das ist mir am ersten Tag des neuen Jahres doch noch etwas zu kompliziert
Gruß, Flinki
Ist das Problem inzwischen gelöst??
Ich habe nämlich die selben Schwierigkeiten. Habe bei GPSdash alle möglichen Empfängertypen durchgetestet, nirgendwo wird einer erkannt. Vom ozi weiß ich, dass der Reciever auf COM2 liegt.
VisualGPS funktioniert auch nicht.
[GPS]
Autolog=1 bzw.0
--> Das habe ich gemacht, nun legt der MN|5 bei jeder Session eine Datei im /Windows/ an. Was für ein Datenmüll
Leider hilft das den anderen Programmen auch nicht...Großer Hilfeschrei an die Profis!!
greetingz
cybulska
