IPod Interface Einbau
  • Guten Morgen und allen Usern ein gutes neues Jahr!
    Zu meiner Anfrage:
    Ich hab eine C-Klasse Bj. 05 mit Command und möchte das IPod Interface Kit am liebsten selbst montieren.
    Gibt es jemanden, der mir Infos über den Aus- und Einbau des Command und die Montage des Kits helfen kann.
    Eine Einbauanleitung war beim Kit leider nicht dabei und das Command ausbauen ist wie es scheint nicht wirklich unkompliziert.
    Stimmt es auch, daß nach dem Einbau die Mercedes Werkstatt noch eine Funktion freischalten muß, damit die Titel im Display angezeigt werden können?
    Christiane
    Einmal editiert, zuletzt von Christiane ()
  • Wie man das COMAND ausbaut, ist prinzipiell bei www.sport-coupe.de unter "Anleitungen" beschrieben. Die Anleitung dort bezieht sich zwar auf Vor-MoPf, funktioniert beim MoPf aber ähnlich, nur dass die Blende geteilt ist und unten nicht mehr mit den Bügelverschlüssen befestigt, sondern verschraubt ist.
    Wenni
  • Das I-Pod Interface habe ich bei Mercedes in meine C-Klasse einbauen lassen aber die Einbauhinweise als lose Blatt Sammlung vom Händler mitbekommen. Wenn du willst kann ich dir diese als PDF-Datei zukommen lassen.
    Wenn du bereits eine Handyvorrüstung UHI im Auto hast, dann muß nichts mehr bei Mercedes gemacht werden. Ist dies jedoch nicht der Fall, dann muß beim Händler das Auto auf "Telefon vorhanden" programmiert werden.
    Pikkolo
  • Vielen Dank für die Hinweise.
    Wir haben's mit viel Geduld hinbekommen, programmiert werden mußte nix mehr. Der IPos funktionert klasse.
    Noch ne Frage, ist Euch auch schon mal aufgefallen, daß es ein ziemlich deutlich hörbares Pfeifen gibt, wenn der IPod am Interface läuft? Beim CD Wechsler und Radio nicht... klingt als ob das Ganze nicht vernünftig entstört wäre.
    Kann man den IPod denn auch übers Lenkrad ausschalten? Wenn der Motor aus ist, läuft das Gerät im Handschuhfach ja weiter. Das würd ich gerne noch abstellen.
    Christiane
  • Ja, das Pfeifen habe ich auch, und zwar solange, wie die Festplatte im I-Pod läuft. Dies ist zumeist zu Beginn eines neuen Titels der Fall und hört nach einigen Sekunden auf (Wenn die Festplatte wieder stillsteht). Also jedes mal wenn der I-Pod wieder seinen internen Speicher füllt, hört man diesen störenden Ton. Meist bemerkt man dies aber nur am Anfang eines Titels weil später die Musik den Pfeiftön überlagert.
    Dieser Ton ist auch deshalb hörbar, weil man die Lautstärke bei "I-Pod Musik" deutlich höher stellen muß, als dies für Musik mit aus dem Wechsler oder Radio der Fall ist.
    Zum Ausschalten bin ich mir nicht sicher, aber meinermeinung nach schaltet das Auto den I-Pod auch ab aber bereits mit Aufschließen oder spätestens mit Öffnen der Fahrertür wird das Gerät wieder mit Spannung versorgt (genau wie das Comand auch).
    Pikkolo
