Brodit-Halterung für Transonic 5000, evtl. Aktivhalterung?
  • Irgendwo habe ich mal eine für den 4000er gesehen. Auf der Brodit-Seite kann ich jedoch nicht mal unter der allgemeinen Suchfunktion etwas finden. Hat jemand einen Tip?
    P.S.: Gibt es evtl. auch eine Aktiv-Halterung die fest eingebaut werden kann (also nix Zigarettenanzünder)?
    Einmal editiert, zuletzt von tarday ()
  • Die Halterung war doch bei deinem TS5000 dabei. Die Richterplatte sollte auch bei deinem Gerät passen. Dazu suchst du dir nur noch modellspezifisch die Halterung fürs Cockpit aus.
    Eine TS4000 Halterung gab es in dem Sinne auch nicht. Die setzt sich auch aus dem Pro-Clip, Richterplatte mit Kugelkopf und die Halterung des TS4000 zusammen.
  • Hallo Ossinator, ich habe das Gerät noch nicht daher die unqualifizierte Frage, sorry. :)
    Was meinst du mit Richterplatte mit Kugelkopf? Ist das im Lieferumfang enthalten?
  • Nein, die Richterplatte ist nicht enthalten, die musst du gesondert bestellen.
    Bei deinem TS5000 ist doch eine Halterung dabei, die direkt an das Gerät kommt (mit 4 Haken für den guten Halt).
    Schau mal Hier
    ich habe einfach die mitgelieferte Halterung vom Transonic
    mit "Power Strips" auf meinen ProClip geklebt ;)
    Hält bombenfest und läßt sich trotzdem problemlos wieder lösen.
  • Ok, ich glaube jetzt habe ichs kapiert:
    1. ProClip
    2. Richterplatte mit Kugelgelenk
    3. Transonic-Halterung die mitgeliefert wird.
    Gibt es alternativ zu der original Transonic-Halterung auch eine Aktiv-Halterung wie z.B. diese bei der ich das Gerät nur rein- bzw. rauschieben kann ohne die Stecker abzuziehen?
    P.S.: in diesem thread sieht es so aus als hättest du die Kabel fest mit dem Fahrzeug verbaut. Wie hast du das gemacht?
    Original von tarday
    Nein, es gibt keine Aktivhalterung für den TS4000. Da wäre eine Eigenbau-Lösung gefragt.
    Nein, die Kabel sind nicht fest verbaut. Ich benutze den FM9 RDS-TMC Adapter und dieses Teil habe ich hinter die Halterung gebunden. Die Wurfantenne habe ich in die Lüftung gesteckt.
    Ausserdem habe ich noch eine ext. Antenne. Die Kabel habe ich hinter die Mittelkonsolenblende gesteckt und durch das Handschuhfach an die Beifahrerseite geführt.
