Yakumo Delta 300 GPS
    habe folgenden PDA Yakumo 300 Gps.
    Möchte TT zu laufen bringen.
    Soweit alles drauf auf dem PDA, kann leider die interne GPS Antenne nicht aktivieren.
    Kann da jemand helfen ?
    Vielen Dank im Vorraus.
  • Hallo!
    Was ist das genauste Problem? Erkennt er die Antenne nicht oder findet er kein GPS-Signal?
    Samet
  • Hallo juni
    willkommen im Forum
    TomTom ist da ein bisschen hinterher, da es keinen Menüpunkt für einen internen GPS-Empfänger gibt
    Trotzdem ist es leicht möglich, TT am 300 GPS zu konfigurieren:
    Einstellungen ändern -- GPS-Status anzeigen -- Konfig -- Anderes Kabel-Kabel-NEMA-GPS / wählen -- GPS-Baudrate auf 4800 stellen -- fertig COM2 auswählen
    das wars, das müsste beim 300GPS klappen
    wenn du allerdinhs einen (beinahe) baugleichen Medion 95000 hast, ist die richtige Schnittstelle "Serielles Kabel an COM 1"
  • Vielen Dank,
    ich kann aber leider immer nur Com 1 oder Com 3 anwählen.
    Wo finde ich den Com 2 ?
  • das problem hab aich auch aber den com port kann man nicht einstellen so einfach oder geht das nur automatisch .. ?
    [Blockierte Grafik: http://img452.imageshack.us/img452/4097/psnap0047sl.png]
    Einmal editiert, zuletzt von trialelmi ()
  • Moin,
    so sieht das bei mir auch aus.
    Kann da leider nicht viel mit anfangen.
    Grüsse
  • Hallo Juni
    versuch mal Serial cable on SP2, das sollte beim Yakumo 300GPS eigentlich die eingebaute Antenne sein.
    Viel Glück beim Ausprobieren und einen guten Rutsch ins neue Jahr :)
    vielen Dank für den Tip es scheint zu gehen.
    Guten Rutsch und tausend Dank.
    Grüsse
    Juni
  • Moin,
    nochmals vielen dank für den Typ. Es funktioniert auch hervorragend ohne ausgekappte Antenne, schont die Mechanik.
    Grüsse Juni
  • Hallo Juni,
    freut mich das ich dir helfen konnte.
    Der Satempfang beim 300GPS klappt zwar in der Regel auch mit eingeklappter Antenne, aber mit ausgeklappter Antenne hast du mehr Empfangsreserve in ungünstigen Gebieten wie zum Beispiel bewaldete Alleen bei Regen oder in engen Schluchten oder schmalen bebauten Strassen.
    Kann den Unterschied zwischem schlechten und gar keinem Empfang ausmachen.
    Die Klappantenne bei den Geräten ist auch ziemlich robust und sollte eigentlich länger halten als das Gerät aktuell ist oder der Spieltrieb nach etwas neuem verlangt :D
    hätte nochmal eine kurze Frage.
    Behält der PDA eigentlich die Daten der NAV Software wenn er z.B mal zwei Wochen nicht eingeschaltet wird ?
    Hintergrund der Frage ich brauche Gerät nicht täglich.
    Grüsse an alle
    Juni
    Original von juni
    ....Behält der PDA eigentlich die Daten der NAV Software wenn er z.B mal zwei Wochen nicht eingeschaltet wird ?
    Geräte mit WinMobile* 2003 oder 2003/2003SE behalten die DAten im Hauptspeicher nicht, wenn der Akku leer ist
    dein Yak300GPS dürfte die 2 Wochen nicht aushalten
    Abhilfe: alle 3-5 Tage an die Stromversorgung hängen oder ein vernünftiges BackUp-Tool (das "eingebaute" kann man vergessen) - die Mehrzahl der User hier im Forum schwört auf Sprite-Backup
    *erst ab WinMobile5 ist das kein Théma mehr, da bei drohendem Stromverlust das BS alle daten in den Flash-Speicher schreibt
    Original von Klaubi
    ... dafür vergessen einige Geräte dann den Speicherinhalt trotz geladenem Akku oder reseten wild in der Gegend rum oder leeren den Akku ins Nirwana, dass nur noch ein Hardreset die Kistchen ins Leben zurückholt ... schöne bunte Windoof Welt ... :D :gap : drink
    siehe z.B. hier:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1016196-sid.htm
    Einmal editiert, zuletzt von ManEater ()
    Original von ManEater
    kommt davon, wenn einige Hersteller glauben, die Specs von MS sind nur zum Anschauen und nicht zum Befolgen und einen zu langsamen Flash-Speicher einbauen
    oder andere Hersteller ein Gerät* rausbringen und dessen komische Speicherverteilung mit der Upgrademöglichkeit auf WM5 begründen - und wir mittlerweile wissen, dass es gerade für dieses Gerät kein Update geben wird, da der Flash-Speicher schnarchlangsam ist
