FN SC Pro "geht nach"
  • Hallo noch mal!
    "Ist die Positionsdarstellung SW-technisch korrigiert oder ...
    Antwort: die aktuell vom Falk dargestellte Position entspricht nicht der tatsächlich gemessenen Position. Die dargestellte Position wird softwaremäßig korrigiert, um sich der tatsächlichen Position (die leider nicht der gemessenen Position entspricht) anzunähern. Auf die technischen Hintergründe möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen - die durchgeführte Korrektur ist jedoch notwendig.
    In der Ini-Datei kann man mit folgendem Parameter angeben, um wieviele Millisekunden "vorrausberechnet" werden soll.
    TimeDelay=750
    Hier kann also angegeben werden, um wieviele Millisekunden die gemessene Position als veraltet betrachtet werden soll. Der Falk Navigator berechnet unter Berücksichtigung dieses Parameters, der aktuellen Geschwindigkeit und der letzten gemessenen Position die aktuelle Position.
    Wer hier im Forum Probleme mit einem "Hinterherhängen" hat, kann probieren, diesen Parameter zu vergrößern.
    Um aber auf mein eigentliches Anliegen zurückzukommen:
    die Fragen sind gut; nur sind sie zielführend?
    Natürlich sind Angaben von Umständen, unter denen Probleme auftauchen, äußerst hilfreich. Nur mit Hilfe solcher Angaben lassen sich die Probleme nachstellen und letztendlich beheben. Daher möchte ich hier nochmal dazu aufrufen, bitte den genauen Fahrzeugtyp anzugeben, wenn die erwähnten Probleme auftreten. Bitte auch im Falle von besonderen Merkmalen der Verglasung diese explizit mit angeben.
    Viele Grüße
    Hendrik Bock
  • Hallo Hendrik,
    Danke für diese interessante Information. So oder ähnlich gehen ja alle Navis vor, weil die Positionsangabe der Maus etwas zurückhängt.
    Frage: bei FN 2 ist TimeDelay mit 0 belegt. Trotzdem schiebt auch diese Version die Position etwas vor, wie man z.B. bei ungeplanten Richtungswechseln bemerkt, wo der Punkt noch etwas in der alten Richtung weiterläuft. Wie kommt das? Ist TimeDelay nur ein Aufschlag auf eine auch unabhängig davon vorgenommene Voraus-Korrektur?
    Original von Hendrik Bock
    TimeDelay=750
    Danke Hendrik,
    diese Aussage ist klar und deutlich, .... und vermutlich hilfreich.
    Ich werde nachher eine kurze Testfahrt machen und dann berichten.
    z.Zt. steht TimeDelay auf 0 (Null), werde ´mal auf 1250 ändern.
    Wolf
    Original von navigamind
    Hallo Hendrik,
    bei falk sc steht der wert auch auf 0!
    Einmal editiert, zuletzt von d.zilles ()
    Original von d.zilles
    bei falk steht der wert auch auf 0!
    Wie bei "falk"? Du meinst bei Falk SC?
    Der steht wohl überall auf Null...
  • ja klar hast recht eintrag schon geändert ;)
    Aber was mich freut das sich seit langer zeit wieder member hier äußern!!
    Dabei mal eine Frage wann kommmt der patch zum 7000xl wegen den HArdwaretasten die der erste Patch zerschossen hat!
    Ich glaube, jetzt haste ihn grade wieder verscheucht :D
  • @Hendrik
    Moin,
    habe heute "bewusste" Testfahrten gemacht.
    Parameter:
    - MG 3500 GO, FN Pro SC
    - Batteriebetrieb, um ev Störungen via Stromversorgung auszuschliessen
    - Fahrten bei mittlerem "GPS-Wetter", typische Anzeige 6..7 von 8..9 Sats
    - Satanzeige _im_ Auto mehrfach gegen _ausserhalb_ getestet=Identisch
    - Kleinstadt bzw Dorf, keine AB, Landstrasse, war Beifahrer
    - 2 versch Autos, ohne "metallische" Scheiben, tlw Colorglas (Sephia, R170)
    Ergebnis bei beiden Fahrzeugen: (TimeDelay=1250)
    - _sehr_ unterschiedliches Nachhinken, alles zw nicht erkennbar und rund 3 Sek (50m)
    - Gelegentliche "Rückwärtskorrektur" der Anzeige bei Stops. (1250 ist zu gross)
    - ev. Rechenprobleme bei ReRouting sind bewusst ignoriert.
    Meine persönliche derzeitige Schlussfolgerung:
    - wenn keine "kritischen" Scheiben im Spiel sind, ist Empfang im Fahrzeug ausreichend.
    - TimeDelay 1250 ist zu gross, werde 750 testen, aber..
    - _kein_ besseres Verhalten als mit Delay=0/Standard (Erinnerungswert)
    - nicht erklärbar ist mir:
    Die sehr grosse Bandbreite des Nachhinkens (nicht sichtbar bzw sehr deutlich).
    Wolf
    JA du hast eien Wiederruchsrecht von 14 Tagen aber nur wenn du Sachen nicht auspackst oder gebrauchst!!!
    Oder kannst su getragen Klamotten oder ein Auto kaufen und es nach 14 tgen zurückbringen?
    Das ist auch oft die MAschen von Zeitschriften abos. das erste Heft kommt meist erst nach 14 tagen somit ist ein 14 tägiges wiederrufrecht dahin da der Termin zählt vo du was gekauft hast bzw unterschrieben hast!
    Also ich hab den 3500 SC einen Tag lang ausprobiert und nachdem mich das Gerät alles andere als überzeugt hat hab ich es bei MediaMarkt wieder zurückgegeben und anstandslos das Geld in Cash wiederbekommen, auch obwohl ich die CDs benutzt hatte....
    Im übrigen hat mich die grottenschlechte deutsche Übersetzung der Betriebsanleitung erstaunt. Legt man beim Hersteller denn keinen Wert auf Qualität?
  • Wenn du mich schon zitierst dann bitte doch richtig!
    Für Alles weiter gilt das stichwort Kullanz!!
  • Ich habe die Zitatfunktion dieses Forums verwendet, da musst dich beim Admin dieser Website beschweren dass die Technik hier nicht anständig zitiert.
    Wenns denn so kulant (mit einem "L") ist, warum hatten denn dann die Kollegen vorher Probleme beim Zurückgeben?
  • Ich war ein paar Tage unterwegs und konnte dabei das Navi auch noch ein wenig mehr testen. Der Eindruck bleibt leider: Es geht z.T. erheblich nach, und zwar nicht nur bei schneller Autobahnfahrt, sondern auch bei Tempo 80 und auch in der Stadt (nur auf dem Fahrrad war es ziemlich genau bzw. ging teilweise sogar etwas vor) und das alles bei sehr gutem Empfang (7-9 Satelliten). Die Ansagen kommen nach einer Änderung an der .ini jetzt aber rechtzeitig - danke noch mal für den Tip!
    Insgesamt bin ich (auch abgesehen vom Nachgehen) bis jetzt ziemlich enttäuscht. Einige Ansagen sind sehr verwirrend (z.B. schon mehrfach: Display zeigt Pfeil nach links, Ansage "bitte jetzt rechts abbiegen") und zwar auch so, dass es in der Verkehrssituation nicht ganz ungefährlich war. Generell würde ich sagen: Wenn auf der Autobahn zwei Ausfahrten kurz hintereinander kommen, sollte man das Navi besser ignorieren. Die Ansage bringt einem oft nichts, weil viel zu allgemein. Und da das Display so nachläuft, kann man (jedenfalls wenn es halbwegs schnell gehen muss) nicht richtig erkennen, wo/wann man abbiegen muss. Sehr schade finde ich auch, dass nicht die Nummer der Autobahn angesagt wird, die man nehmen soll (oder kann man das irgendwo in der .ini einstellen?).
    Nocvh was anderes: Gibt es eine Möglichkeit, zB vom aktuellen Standort die nächstgelegene Tankstelle zu finden? Wenn es schon eine POI-Funktion gibt, wäre das doch sehr naheliegend.
    Original von joyrider
    mann sollte dann schon den gesammten thread lesen!!! gelle! :D
    es ging einmal um falk un nun ging es um mediamarkt!
  • Hallo !
    Ich habe - da ich das gleiche Problem mit dem Nachgehen habe - das im Thread erwähnte SP 1 aufgespielt.
    Seitdem dauert der Start des FN SC etwa 5-6 Minuten, die neuen Funktionen die in der readme beschrieben werden, finde ich auch nicht.
    Und das Nachgehen iss genauso wie vorher.
    Iss auch nicht weiter dramatisch - nur wieso dauert der Programmstart jetzt so lange ??
    Danke schon mal für Eure Hilfe
  • Hallo Hendrik,
    ich habe meinen 3500 SC Pro nun ca. eine Woche und kann die hier genannten Probleme in keinster Weise nachvollziehen.
    In der 2D Ansicht ist die Anzeige bei jeder Geschwindigkeit sehr genau.
    Ich hatte bisher immer nur Festeinbauten von BMW und kann bezüglich der Genauigkeit keinerlei Unterschiede feststellen.
    In der 3D Ansicht hinkt das System ca. 1-1,5 Sekunden nach, was meiner Meinung aber am Rechenaufwand der Darstellung liegt, bei dem Miniproz des 3500er. :)
    Ich nutze das System in einem A6 Bj:06
