hallo,wenn ich mir die europakarte c auf ne 2gb speicherkarte drauf mache kann ich da grenzenlos navigieren also z.b. von schweden bist zur stiefelspitze von italien?.
mfg merkur
Hallo merkur70,
ja das kannst Du !!
Gruß Jannemann
Aber nicht mit der Europa C, dafür brauchst du die Europa A. Und da du eh schon eine 2GB Karte hast kannst du doch gleich Gesamteuropa nehmen.
Gruß, Flinki
Oh sorry,
das wußte ich nicht!
Aber man lernt ja nie aus
Gruß Jannemann
Prima, danke Euch
Wenn ich das lese, dann habe ich den Eindruck, dass ihr noch keine Navigation mit Europakarten gemacht. Ladet euch Europa A ein und macht dann eine Routenplanung innerhalb von z.B. Rom (Italien). Ihr werdet euch wundern über die Zeit. Macht dann das gleiche mit der Italienkarte und ihr werdet annehmbare Planungszeiten erleben. Ich bin z.B. ahnungslos mit einer Europakarte (A, B oder C?) nach Tschechien gefahren. Die Navigation zum Nachbardorf hat Minuten gedauert. Für die Rückreise aus dem Böhmer Wald nach Berlin (ca. 500 km) habe ich Navigation starten vor dem Frühstück aktiviert. Nach dem Frühstück (mindestens 20 Minuten) hat er immer noch gearbeitet. Habe später mit der Karte Osteuropa/Österreich gearbeitet. In ganz annehmbarer Zeit ist er dann fertig.
Meine Erfahrung ist, dass man die Europakarten vergessen kann. Große Speicherkarten sind dann nur von Vorteil, wenn man sich die ganzen Regionalen Karten raufkopiert. Dann muß man keine Karten mehr wechseln, sondern nur noch über den Befehl Karten die entsprechende regionale Karten auswählen.
Warum das so ist, kann ich nur damit erklären, dass die Ländereingabe einfach ignoriert wird und jeder Ort immer in ganz Europa gesucht wird.
Das ganze ist anscheinend nur eine schwache Programmfunktion.
klanger -
Original von klanger
Wenn ich das lese, dann habe ich den Eindruck, dass ihr noch keine Navigation mit Europakarten gemacht.Und ich habe den Eindruck, bei Dir stimmt was nicht. Ich habe das ausgiebig ausprobiert, es gibt *null* Unterschied in der Zeit für die Routenberechnung zwischen nur Deutschland und Europa-C.
CU,
Massimo -
Ich kann Massimos Aussage nur bestätigen-->Es ist auch bei mir kein Unterschied.
Harry -
gilt bei mir auch, fahre nur mit EU C rum und es geht (mit dem 5000er) ruckzuck!
sorry, falscher Text in falschem thread
+++gelöscht+++ -
Servus,
ich habe jetzt 3x getestet (Eu-C rauf & runter, D rauf & runter, Eu-C rauf & ...) und ich bleibe bei einzelnen Karten WEIL das Starten bei mir einfach schneller geht. Zeitersparnis 25 Sekunden.
MlG
Kellerkind
ZitatAlles anzeigen
Original von Kellerkind
Servus,ich habe jetzt 3x getestet (Eu-C rauf & runter, D rauf & runter, Eu-C rauf & ...) und ich bleibe bei einzelnen Karten WEIL das Starten bei mir einfach schneller geht. Zeitersparnis 25 Sekunden.
MlG
Kellerkind
Starten? Was starten? Bei mir dauert das starten von MN5 vom freigelegten Desktop knapp 15 Sekunden. 25 Sekunden insgesamt vom Soft-Reset, inklusive manuellem doppelklick auf den MNAV. Das alles mit Europa-C auf einer 1GB Karte.
CU,
Massimo -
Was die Europakarten anbelangt habe ich auch noch keine langsamere Routenberechnung als mit der Deutschlandkarte festgestellt.
Aber ein anderes Phänomen :
Jetzt mit 1GB Karte und Formatierung FAT 16 +16K Cluster ist die Berechnung wesentlich schneller als mit der 2GB Karte mit der ich noch vor kurzem navigiert bin. Für 2GB braucht man 32K Cluster und das scheint den 4000/5000 zu verlangsamen, logisch, da die Grösseren zu ladenden Blöcke den freien Raum des 64MB Speicher auch mehr belasten.
Ich navigiere jetzt mit Europa B, (Kern-Europa +Dänemark+Britten). Sollte ich Europa C (Kern-Europa +Italien+Griechenland) brauchen, werde ich mir entweder eine 2te 1GB zulegen oder die Erste überschreiben.
Wer nur navigiert, und nicht jede Woche von Dänemark nach Rom pilgert braucht keine 2GB Karte.
Hallo Massimo, hallo Harry, hallo Navice,
es ist nett, daß ihr Euch die Mühe gemacht habt, aber ich habe soeben noch einmal einen Test gemacht:
Europa C auf 1 GB (1) gegen East-Europa auf 256 MB (2).
Routing in Tschechien.
1. Versuch
Prachatice - Ceske Budjevice : (1) 2:25 min und (2) 0:10 min
2. Versuch
Prachatice - Praha : (1) 5:50 min und (2) 0:15 minJungs, was mache ich alter Knochen falsch, bin nämlich noch nicht mit dem Computer, sondern noch mit dem Griffel auf der Schiefertafel groß geworden. Was mache ich falsch??
klanger -
.... wenn ich das mal wüsste ....
Hier meine Werte für die Routenberechnung mit Europa C auf 1GB mit Transonic 5000:
Strecke 1: 18 sec
Strecke 2: 30 secRätselhaft, warum das bei Dir so klemmt
