Habe gestern die erste unliebsame Überraschung mit meinem PNA erlebt. Das Gerät war ca. 2 Tage im ausgeschalteten Zustand. Als ich es einschalten wollte, passierte - nichts - !!! Nach Anschluss einer externe Stromversorgung erfolgte ein Hardreset und alles wurde neu installiert - mein POI Warner war dahin - und bei der Überprüfung stellte ich fest dass der Akku leer war. Hat jemand Erfahrung wie lange ein PNA im ausgeschalteten Zustand seine Akkuspannung halten sollte ? Mein ehemaliger PDA hielt die Spannung ca. 2 Wochen bevor ich nachladen musste. Kann es sein das eventuell irgendetwas im Hintergrund läuft (ausser POI-Warner ist nichts anderes auf dem Gerät zusätzlich installiert)? Oder ist das ein Anzeichen dafür, dass der Akku defekt ist? Wenn man den PNA ausschaltet, obwohl noch ein Programm geöffnet ist (Navi oder POI-Warner), laufen dann diese Programme im Hintergrund und verbrauchen Strom? Es kann nämlich auch sein, das jemand (viel Besuch zu Weihnachten) den PNA eingeschaltet hat, ein Programm gestartet hat und ihn dann einfach ausgeschaltet hat. Leider konnte ich das aufgrund des Hardresets nicht überprüfen.
Hallo minkimanki
Beim meinen PNA hält der Akku ca. 2 Wochen, aber
wen ich den Navi nicht runterfahre bis auf den Startbildschirm
sind es nur ein paar Tage.Also immer bis auf den Startbildschirm runterfahren.
Gruss Cyberwolf
was ist der startbildschirm beim 96900 ???
ist ja interessant !!!
Wen Du das Medion Zeichen
mit Einstellung, Navigation und MP3 Player siehst
also beim normalen einschalten. -
und dort braucht er weniger RUHESTROM ?
Ja die Navisoftware ist dann sozusagen abgeschaltet und
sucht keine Sateliten und Arbeitet nicht im hintergrund.Dann hält der Akku länger.
Dankeschön! das Forum ist wichtiger als die Bedienungsanleitung
Hi Leute, ich glaub mein PNA (der erst eine Woche alt ist) hat ein ernsthaftes Problem. Hatte gestern den Akku nochmal aufgeladen (über Nacht). Heute früh habe ich das Ladekabel ausgestöpselt und mich davon überzeugt, dass nur der Startbildschirm da ist. Dann habe ich das Gerät ausgeschaltet. Als ich heute abend nach Hause kam und das Gerät einschalten wollte, passierte gar nichts. Selbst als ich das Netzkabel angesteckt habe (beide LED´s gelb) ließ sich das Gerät nicht einschalten - keine Reaktion -, erst ein Hardreset hauchte dem Navi wieder Leben ein. Und seltsamerweise waren plötzlich beide LED´s grün nachdem ich das Netzkabel abgezogen hatte , um den Akkuladestand abzulesen. 100% voller Akku signalisiert mir der PNA. Zur Sicherheit habe ich das Netzkabel wieder angeschlossen und beide LED´s sind nun wieder gelb. Das kann doch wohl nicht wirklich normal sein, dass das Teil keine 12 Stunden im ausgeschalteten Zustand übersteht. Soll man das Teil umtauschen? Wer macht das Aldi oder Medion? Welche Fehlerbeschreibung soll ich geben? Der Akku ist ja laut Anzeige voll? Nachher erklären die mich noch für blöd.. oder bin ich schon so kaputt, dass ich irgendeinen grundsätzlichen Fehler mache??? ... ich glaube eher nicht, hatte vorher einen PDA und bin damit gut klar gekommen, weiß der Fuchs was hier muffig ist.
Für gute Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
N'Abend allerseits...
Die von minkimanki beschriebenen Ladeprobleme habe ich zum Glück nicht - allerdings habe ich es schon mehrfach erlebt, dass mein 500T eingeschaltet war, obwohl er eigentlich brav in der Tasche o.ä. hätte schlummern sollen
- die Bedientasten an der rechten Gehäuseseite sitzen IMHO bescheiden dämlich, wenn man das Gerät anfassen möchte... Ich schaffe es dann immer mal wieder, dass ich den Ein-Schalter greife & somit unbemerkt das Navi aktiviere, bevor ich es wegstecke!
P.S.: wenn, dann würde ich erstmal bei Aldi nachfragen/umtauschen - mein Nachbar hat heute oder gestern noch einen 'Frischen' bekommen
@minkimanki,
das Problem, dass sich der 500T nicht mehr einschalten ließ hatte ich auch mehrfach. Geht dann nur über Hardreset danach zeigt die Akkuanzeige noch 2/3 voll an. Beim Testen (häufiges Ein- und Ausschalten) habe ich es auch mehrfach hinbekommen, dass das Gerät sich nicht mehr Ausschalten läßt ?(. Gestern bin ich nun mit dem Gerät im Zustand "läßt sich nicht mehr einschalten" zu ALDI und habe mein Problem geschildert. Zunächst gab es dort noch neue Geräte, allerdings für angeblich 329,- :wow. Da auf meinem Kassenbon natürlich 399,- stand wollte man das Gerät zunächste nicht tauschen. Als ich dann aber klar machen konnte, dass es sich um dasselbe Modell handelt habe ich problemlos ein neues Gerät bekommen. Das Komische dabei, es wurde nicht einmal der Lieferumfang geprüft (war natürlich vollständig) noch musste ich irgendetwas unterschreiben oder Adresse/Telefonummer hinterlassen. Wie auch immer ich habe jetztein neues Gerät und hoffe inständig, dass der Fehler nich auch bei dem Teil auftritt, in dem Fall bleibt dann wohl nur noch die Abhjolung des fehlerhaften Gerätes durch MEDION und das kann bis zu 4 Wochen dauern bis das dann zurück kommt. Abgesehen davon kann man sich da ja auch nicht sicher sein, ob die einen Fehler, der sich nicht 100%-ig reproduzieren läßt behoben bekommen. Also ich hoffe einfach, dass der "neue" richtig funzt. Dir würde ich auf jeden Fall raten, mal bei deinem ALDI vobeizuschauen und zu sehen ob du deinen 500T nicht auch getauscht bekommst. Falls es dort keine Geräte mehr gibt, wäre ja vielleicht noch die Möglichkeit das Gerät komplett zurückzugeben (also Geld zurück), schließlich funktioniert es ja nicht. Im Allgemeinen hört man ja, dass ALDI da ganz kulant ist. Das Ganze natürlich erst durchziehen, wenn man vorher relativ sicher stellen kann, dass man bei einem vielleicht etwas abgelegeneren ALDI noch ein neues bekommt.
Gruß Jörg
@g12
bedienungsanleitung? bei dem gerät habe ich das gefühl, hier im forum, dass man alles alleine rausfinden muss!
mfg -
@schnegge,
Wie sieht es bei dir mit dem jetzigen 500T? War an dem ersten der Poi- Warner Installiert?Die müssen bei Aldi nicht kontrollieren, das was du unterschrieben hast, wird zusammen mit dem Gerät zu Medion eingeschickt, fehlt was bist du drane! :gap
ich habe den Fehler gestern unfreiwillig reproduziert. Bin den halben Tag mit Akku navigiert und habe ihn bei Stand 33% ausgeschaltet (bis Startbildschirm). Heute morgen ging dann gar nix. Weder sprang er an noch nahm er Ladestrom an.Nach zwei Minuten gingen dann die Ladeleuchten an und das Gerät machte ein Hardreset. Scheint sich um eine "Schutzfunktion" zu handeln. Erstmal Akku teilladen und dann anschalten.
Für mich heisst das, daß die Akkuanzeige für die Paula ist. Immer schön mit Strom navigieren bzw. danach immer schön aufladen.
Oliver,
hast du PoiWarner drauf?
Ich kann mein PNA bis nicht geht mehr leer machen und am nächsten tag hänge ich den an die Strippe und der geht ohne HardReset.
Bei mir kann nicht d. Akku leer sein, denn wenn der abstürzt ist der Akku meist voll und selbst wenn ich den Ladenkabel anschließe muss ich den durch HReset wieder aktivieren.... -
gar nichts von alledem. Habe die Soundoff installiert, ein paar Modifikationen am Map-Layout und ne' 256SD in Benutzung.
Heute Morgen ging dann erstmal gar nichts. Gerät lag heute Nacht auch im Haus.
