Ja,nehme dir doch zum testen direkt ein Navi-Programm wie z.B. Mapopolis,dazu den Ort wo Du wohnst,das Programm läuft uneingeschränkt,die Karte nur 9Tage,das sollte aber ausreichen. www.mapopolis.com
hallo
habe das gleiche problem, habe den comp port 5 eingestellt im tom tom navigator com port 5 anber keine chance funktioniert nicht.
bei der gps mouse war ein programm dabei win navigator auch bei diesem bekomme ich keine verbindung.
dreh gleich ab
jhilfe hilfe
alles klar. mapopolis funktioniert mit auto-portscan.
danke ragerl.eine frage habe ich allerdings noch.
lege ich die maus nun in meinem zimmer aufs fensterbrett, so habe ich im gps-status10 sats im blick
jedoch nur 4 benutztewas sind gründe dafür, dass sie nicht benutzt werden, obwohl sie im blick sind?
weiters taucht erst bei 5 sats ein 3d fix auf (sollte das mathematisch gesehen nicht schon bei 3 möglich sein)?aber alles klar soweit mal.. vielen dank
jetzt weiß ich mal dass die bt verbindung hinhaut, und dass die maus nicht defekt ist.
mfg Domink -
ZitatAlles anzeigen
Original von Djdee
mfg Domink
Hallo DominkDas nur 4 SAT´s in Use gegangen sind haengt daran, das die anderen dann nicht genuegend stark genug an Deinem Empfaenger angekommen sind, oder in einem zu tiefen Winkel zum Empfaenger standen. Die SAT´s in View werden aus den zuvor gespeicherten Almanachdaten genommen. So wird dem Empfaenger gesagt, wo denn ueberhaupt mit SAT´s zu rechnen ist.
Nein, ein 3D-Fix ist mit 3 SAT´s noch nicht moeglich. Damit wird die Positionsberechnung erst in der Ebene ausreichend genau. Um auch in der Vertikalen eine ausreichende Genauigkeit zu erzielen, braucht es mehr SAT´s.
