Hilfe, Problem beim flash upgrade... (sd-karte)
  • Hiiilfeee.. hab immer noch probleme mit mit dem flash upgrade auf r17..
    besitze nun enldich einen card reader und auch 'ne richtige sd-karte : ))
    das problewm ist nun folgendes. ich schalte den mio 269 ein, natürlich zoom out
    button gedrückt. wenn der blaue bildschirm kommt, schiebe ich die sd-karte
    rein. so, nun kommt auch scon das problem. das bild verdunkelt sich sofort,
    (noch kein menüpunkt ausgewählt, nur karte reingeschoben). plötzlich startet der mio auch noch neu.. naja, fast, denn als nächstes blinkt der bildschirm, komplett weiss. und das statuslämpchen abwechselnd grün und orange.
    was stimmt mit meinem mio nicht.
    das problem tritt übrigens immer auf, nicht nur wenn ich flashen will, sondern
    immer wenn ich die sd, karte reinsteck..... was is da los..
    das ganze dauert, dann so lang bis man die sd-karte wieder entfernt. genau
    dann startet der mio wieder ganz normal von vorne...
    ich benutze eine CORSAIR 40x 512 MB SD FLASH MEMORY CARD
    ich hoffe es kann mir jemand
    helfen.
    mfg, philipp
  • Nur mal nachgefragt: Spannungsversorgung mit Netzteil ist gesichert?
    Ansonsten wohl eine inkompatible SD-Karte... dafür gibt's hier ein extra Forum, glaub ich...
    (Sorry - bin nicht gerade ein Ahnungsinhaber...)
  • natürlich, spannuzngsversorgung ist gesichert.. obwohl.. eine sd-karte muss
    doch auch ohne externe stromquelle funktionieren.
    wo is das forum ? kann nichts finden..
    mfg, philipp
    falls Du immer noch das oben beschriebene Problem hast, so wende Dich an mich!
    Ich hatte die gleichen Schwierigkeiten beim Flashen des Rom - ist aber nur ein Bedienfehler weil in der Beschreibung von MIO etwasunglücklich angegeben!
    rreiner2262
  • Mio an Stromversorgung anschliessen - ausgeschaltet lassen...
    Dann die Zoom-Taste gedrückt halten und das Gerät NICHT mit dem normalen Einschaltknopf anschalten, sondern auf der Geräterückseite den Schiebeschalter betätigen.
    Auf der MIO-Seite ist das Procedere so beschrieben, dass man meinen könnte, es wäre der "normale" Pwer-Button..
    Dann karte einstecken und somit müsste diese dann erkannt werden...
    reiner2262
  • Mir kommt gerade ein Gedanke
    Ich hoffe, dass Philip nicht ebenfalls versucht, einen 269+ mit der R17 auszustatten ;)
    cu,dehlya
  • nein, tu ich nicht. ist ein normaler 269er.
    scheint mir ein hardwareproblem zu sein. ..
    bis zum flashen komm ich ja gar icht.
    das problem erschient ja schon beim einschieben der sd-karte
