Nach dem Update des Audio 50 APS (NTG1 in der E-Klasse) von 2.1 auf 3.0 läßt sich die Zielführung nicht mehr starten. Das Softwareupdate lief problemlos durch und man sieht es auch an Kleinigkeiten z. B. beim Telefon, daß die Software Änderungen hat. Wählt man allerdings die Zieleingabe, bleibt das Gerät stehen und man muß es ausschalten. Der Zielspeicher und die letzten Ziele lassen sich zwar anwählen, die Zielführung wird aber auch hier nicht gestartet. Telefon und Radio funktionieren dagegen einwandfrei.
Die CD ist natürlich ein Original. Was ist da los und kann man die Navigation selbst irgendwie reaktivieren oder soll ich die Karre gleich in die Werkstatt schaffen?
Und wie kann ich ein Downgrade auf die 2.1 machen? Die hat wenigstens funktioniert.
ich habe den APS 50 NTG2 da wurde nach einlegender alten SW nach
Update SW NR... oder Nr.... also alte SW nach Anwahl und Bestätigung mit ja wurde der alte SW Stand aufgespieltWie gesagt beim NTG2 für den W203 funzt das
Ciao
Moin,Moin,
versuche noch mal die Anlage kurz stromlos zu machen
Im Kofferraum links die 40A Sicherung Nr. 6 mal für 1 min rausziehen, manchmal hilft das, ansonsten wieder die 2.1 reinlegen und mit ja bestätigen und dann wenn es fertig ist, noch mal die 3.0 reinlegen.
Achtung ab der Version 4.0 ist das dann nicht mehr möglich !!!!
Danke für die Antworten, das Problem ist gelöst. Ich war es noch vom Audio 30 APS gewohnt, daß ein Softwareupdate eine Einbahnstraße ist. Aber das Downgrade auf 2.1 und das neue Update auf 3.0 hat jetzt funktioniert. Und diese beiden Softwarewechsel haben viel länger gedauert als der erste Updateversuch. Ich vermute, daß das Gerät das Radioupdate noch gemacht hat (geht ja schnell) und daß dann (warum auch immer) das Naviupdate nicht vollständig durchgelaufen ist.
BTW: kann man sich beim Audio 50 APS irgendwo die Versionsnummer und den Stand des Kartenmaterials anzeigen lassen (so wie beim Audio 30 APS wenn man bei der Adresseingabe die zweite und siebte Taste drückt)? -
hm
solltest evtl um weitere probleme zu vermeiden das AGW noch updaten lassen
