Änderungen im System durchführen?
  • Ich habe jetzt bereits so viel darüber gelesen, dass man die Speedprofiele ändern kann, die Darstellung der Karte verändern kann und dazu muss man immer irgendwo in ini.Datein oder ähnlichen Dateien etwas verändern.
    Trotz intensiver Suche habe ich noch nicht gelesen, wie ich an diese Dateien herankomme. Die ein oder andere Datei habe ich zwar schon gefunden, jedoch wenn ich diese dann anklicke, passiert gar nichts. Welches Programm benötige ich, um diese Dateien zu verändern.
    Mein Desktop ist frei, Menüleiste habe ich auch, Kontacte und Terminer sowie MP3-Player ist auch alles vorhanden. Habe auch schon die Farbdarstellung der Karten durch Dateien einiger Forenmitglieder ändern können, jedoch jetzt würde ich gerne noch die bereits oftmals angesprochenen Änderungen in Speedprofiel sowie eine Vollkartendarstellung durchführen (wie bereits mehrfach hier berichtet wurde), muss jetzt nur wissen, welches Programm man dafür benötigt.
    Habe auch Mobil Regestry Editor und Remote Display. Habe bereits versucht über den Editor etwas zu machen, allerdings weis ich nicht wie.
    ich bitte um Hilfe!!! ?(
    Gruß und Dank
    ka2309
  • @ka2309
    Das ist ganz einfach: Dateien vom PNA auf den PC kopieren, Änderungen durchführen (mit dem Editor), PNA ohne SD-Karte starten und Dateien zurückkopieren, fertig.
    MlG
    Kellerkind
    Eigentlich ja, aber da du ja den Desktop frei hast kannst du die Karte auch drin lassen, denn MN|5 startet da ja ohnehin nicht von selbst. Das mit der Karte rausnehmen ist nur nötig wenn der Autostart von MN|5 nicht deaktiviert ist.
    Gruß, Flinki
  • Danke für eure schnellen Antworten, werde es morgen mal ausprobieren.
    Noch eine Frage, ist es besser irgendwelche Dateien der Transe in einen eigens auf dem PC angelegten Ordner zu kopieren, bevor man Veränderungen vornimmt?
    Sollte es mal schief gehen, möchte ich nicht Stunden damit verbringen wieder alles rückgängig zu machen!
    Wenn das besser ist, welche Dateien wären dass und wo finde ich sie?
    Danke für eure Antworten
    ka2309
  • Passieren kann da nichts, denn wenn garnichts mehr gehen sollte, einfach HardReset (kleiner Schalter hinten) durchführen und alles ist wie im Originalzustand.
    Falls du schon was verändert hast, kannst du ja Sicherheitshalber alles was im Ordner "My Flash Disk" ist auf den PC kopieren. Da sind die gespeicherten Routen, die Favoriten, Speedprofile, usw drin. Da bist du dann 100%`ig auf der sicheren Seite.
    Noch besser ist du machst mit ActivSync (neue Version4.1)eine Sicherung, die kannst du auch jederzeit wieder zurückkopieren.
    Gruß, Flinki
