ActiveSync-> Rechner fährt runter
  • Hallo, Frohe Weihnachten!
    Hatte gestern zu Heilig Abend von meiner Frau, ein Loox n520 geschenkt bekommen.
    Heute Morgen wollte ich dann die mitgelieferte Software CD Getting Started CD für Pocket Loox installieren.
    Angefangen ActiveSync 4.0 zu installieren, Gerät verbunden und wird dann auch gefunden und fängt an zu synchronisieren.
    Dann stürzt der Rechner (-schaltet sich aus), während dem Synchronisierprozess einfach ab und fährt dann neu hoch.
    Software deinstallieren und neu aufspielen brachte keine Lösung und wechseln des USB-Steckplatzes auch nicht, auch das lesen der FAQ ActiveSync und den Tipp mit ActiveSync 4.1 brachte keine Erfolge.
    Hat jemand noch einen Tipp oder die Lösung für mein Problem, evtl. auch ein Keywort um bei der Boardsuche mehr erfolg zu haben.
    Schöne Feiertage und hoffend auf Hilfe
    Gruß ludes
  • Hallo und Frohes Fest,
    ich hab jetzt auch einen Loox N520 ( Dank unserer Frauen :) ), und glaub mir ich hab auch die ganze Nacht gesessen um das Teil mit meinem PC per ActiveS.4.1 zu verbinden..
    Nun gehts, ...., aber nur wenn ich meine SygatePF beim Verbinden abschalte, RICHTIG BEENDE !, und danach wieder starte ....
    Ich empehle dir ActiveSync 4.1 bei MS runter zu laden und dann zu installieren..
    Schalte deine eventl. Firewall ab, die MS-FW muss nicht abgeschaltet werden es sollte aber ActiveSync (4x) als Ausnahmen drinn stehen...
    Gruss und nach ner neuer FW suchend...
  • Danke für deine Antwort und deine Tipps
    Mit ActiveSync 4.1 habe ich es schon versucht, gleich nachdem es mit 4.0 schon nicht geklappt hatte, evtl. wurde das alte Programm nicht richtig entfernt, muss die Registry auch noch gesäubert werden bei einem Wechsel? System Ordner des Programms hatte ich entfernt.
    Bei der Erstinstallation wurde gefragt welche Order/ Dateien ich synchronisieren möchte.
    Standardmäßig waren vier oder fünf Symbole mit einen Häckchen angeklickt, optional konnte man noch ein paar Symbole mehr anklicken, da war auch der Media Player dabei.
    Ich habe die nicht markierten Symbole mit angeklickt, auch den Media Player.
    Dieser Installationsschritt wurde nur einmal angezeigt, auch nach dem deinstallieren, beim neuen aufspielen von 4.1 ist dieser Schritt nicht mehr gekommen.
    Daher meine Vermutungen dass die Deinstallation nicht vollständig war.
    Wäre das ein Möglichkeit?
    Eine Software-Firewall in dem Sinn besitze ich nicht auf meinen Rechner, ich verwende ein Router und dessen interne Firewall.
    Die mitgelieferte Firewall von WinXP ist bei mir nicht aktiviert.
    Auf meinem Rechner läuft Kaspersky Anti Virus Pro als Scanner, den hatte ich aber ausgeschaltet.
    Gruß ludes
  • Wenn dein Rechner immer abstürzt, dann vermute ich eher ein USB-Problem ??, haste da die richtigen Treiber installiert..., oder besser werfe alle USB-Ports raus und starte dein Rechner neu...
    Was hast du denn sonst am USB-Port ???
    Bei mir ging es ja bis zur Meldung "Verbunden" und dann passiert nix mehr...
    Haste den Virenscanner richtig BEENDET, deaktivieren reicht oft nicht aus....
    Mehr fällt mir erst mal nicht mehr ein....und die Gans wartet auch schon..
    Bis heut Abend..
  • Nichts zu wollen.
    Während der Synchronisierung stürzt der Rechner einfach ab, mal eher mal später, immer in den ersten 30 Sekunden und startet sich neu.
    Im Programm kann ich arbeiten solange der Loox nicht mit den Rechner verbunden ist.
    Habe alle USB-Geräte abgezogen und die Treiber deinstalliert und nur den Loox angehängt und auch neu gestartet und noch mal Active Sync 4.1 neu installiert.
    Aber keine Besserung.
    Gruß ludes
  • hallo,
    welche Protokolle (tcp/ip) verwendet denn die Netzwerkverbindung..., hast du am Loox bei Active-Sync - Verbinden mit USB - eingestellt...
    Was ist bei deinem PC im Bios bei USB eingestellt - Historisch + Interrupt- ...
    Liege gerade mit dem Loox auf der Couch und antworte hier.
  • Internet geht bei meinem Loox jetzt auch, ich mein ich sitze ja auch erst seit 12 Stunden an dem Teil dran.
    Kleiner Erfolg würde ich mal sagen.
    Bei Active Sync ist Verbinden mit USB eingeschaltet.
    Was beim Bios unter USB eingestellt ist, kann ich gar nicht sagen, da wüsste ich nicht mal wie ich das nachschaue.
    Ich bin echt am verzweifeln, so ein Ärger und das versteht man unter Qualität.
    Ich kann ja nicht mal das Navi verwenden und auch nicht die Software freischalten oder sehe ich das falsch?
    Einmal editiert, zuletzt von ludes ()
    ..ja leider ...
    Ich hab jetzt zumindestens eine Firewall gefunden, die funktioniert...
    MCAfee 5.0 Plus , war auf einer COM-CD drauf..., so das funzt jetzt endlich..
    Wlan und Lan parallel funktionieren bei mir nicht..., also wenn du den USB-Stecker reinstöpselst, dann solltest du WLAN deaktivieren..
    ...nun zu dir..
    1) Welchen Rechner, welches Betriebssystem...???
    2) BIOS, entweder beim Start des PC's
    - DEL (ENTf) oder
    - F2 oder
    - F10
    drücken und solltest in BIOS kommen.., Google mal nach BIOS-Kompendium..und du lernst ne Menge dazu..
    Original von ludes
    Fährt der Rechner runter, als wenn Du ihn beendet hättest? Wenn ja könnte es tatsächlich ein USB Problem sein, vielleicht sogar ein Kabelproblem. Denn der Rechner bekommt irgendwie ein Reset Signal. Hast Du die Möglichkeit den PDA an einem anderen Kabel zu testen? Oder in dem Laden, wo Deine Frau ihn gekauft hat. Zum Überprüfen. Vielleicht auch mal einen anderen Rechner ausprobieren, um auszuschliessen, dass es am USB liegt.
    Einmal editiert, zuletzt von mediamike ()
  • Hallo
    Es hat nun endlich geklappt.
    Eigentlich waren es die Fragen mit dem Betriebssystem und dem anderen Rechner, die den Denkanstoß gaben.
    Ich habe einfach mal auf unserem Laptop ein altes Windows 2000 aufgespielt und ActiveSync 4.1 installiert und siehe da, ohne Probleme hat es sich dann synchronisiert und ich konnte die Software aufspielen.
    Mit glücklichem Gruß & vielen Dank für eure Hilfe
    ludes
    2 Mal editiert, zuletzt von ludes ()
  • Bei Kaspersky Antivirus mußt du folgende Einstellung ändern:
    WICHTIGER HINWEIS: Seit der Version 5.0.227 gibt es die neue Sicherheitsfunktion namens "Netzwerkschutz" zum Schutz gegen Netzwerkangriffen (firewallaehnliche Funktionen), die standardgemaess aktiviert ist. Falls Sie nebenbei eine Personal Firewall im Einsatz haben, kann ein Parallelbetrieb mehrerer Firewalls bekanntlich zu schwerwiegenden System-Koflikten fuehren. Unter anderem bekommen Sie keinen Zugang mehr ins Internet oder der Rechner stuertzt beim Herstellen einer Internet-Verbindung mit einem Bluescreen ab. Selbst wenn Sie Kaspersky Anti-Hacker verwenden, vertraegt sich diese Funktion vom KAV Personal damit nicht, da beide Anwendungen die gleichen Systembereiche schuetzen wollen. Deaktivieren Sie bitte vollstaendig diese neue Funktion von KAV. Dazu setzen Sie das untere Haekchen (Schutz vor Netzwerkangriffen bei Systemstart nicht aktivieren) unter Einstellungen -> Echtzeitschutz -> Anpassen der Schutz-Einstellungen). Anschliessend muessen Sie den Rechner neustarten, damit der residente Netzwerkmodul von KAV komplett deaktiviert wird und die uebernommenen Einstellungen vollstaendig in Kraft treten. Nach einem Neustart soll alles wieder einwandfrei funktionieren. Bei KAV wird nun jedoch angezeigt, dass der Echtzeitschutz nicht vollstaendig aktiviert wurde, aber machen Sie sich keine Sorgen darum!
  • Das glaub ich jetzt nicht, es hat wirklich genau so funktioniert.
    Ich bin sprachlos.
    Trotz deaktivieren von KAV muss man dieses Häckchen bei Netzwerkangriffen unter Echtzeitschutz wegmachen, hätte ich nie für möglich gehalten.
    Aber es stimmt wirklich.
    Vielen lieben Dank für diesen echt genialen Typ, aber an sowas hätte ich nicht gedacht.
    Jetzt läuft es auf beiden Rechnern problemlos, nochmal vielen Dank.
    Gruß ludes
  • Hi gutschig,
    hast Du für den Text auch eine Quelle? Dann würde ich das der FAQ hinzufügen. Für ein frei verwendbares Zitat ist das leider zu lang.
    H.-J.
    na dann haste ja doch noch ein schönes Weihnachstfest ...
    wenn erstmal alles läuft, dann ist das Teil doch super oder....??
    Viel Spass noch mit deinem LOOX und guten Rutsch...
  • Das stimmt und jetzt wo es erst mal richtig funktioniert macht das Loox auch Spaß.
    Thx, ebenso Guten Rutsch!
