Unterschied TOMTOM PLUS UND NORMAL ?
  • Hi alle,
    was genau ist der unterschied zwischen TT Plus Karten und den normalen Karten...kann mann beide Karten uneingeschränkt miteinander kombinieren oder muss mann nur das eine oder das andere verwenden ?
    Danke im Voraus.
    Silver
    die plus-Karten enthalten noch alle Hauptstraßen Europas, die normalen nicht, in dem jeweiligen Land (z.B. Italien plus und nur Italien) sind die Daten identisch
    Kombinieren der Karten geht nicht, Du kannst nur zwischen den Karten wechseln und beide (also z.B. Italien und Italien plus) mitzuführen macht keinen Sinn
    Bogi
    danke erstmal. Heisst das wenn ich die DE AT CH usw als Plus karte drauf haette brauche, ich auch wenn ich nach Italien oder Spanien will kein "Major Roads of Europe zu Installieren" ? Sind auch schon in der deutschland plus alle hauptstrassen europas drinne ? Wenn ich also DE und ITL drauf habe als Plus Karte kann ich dann grenzuebergreifend navigieren ???
    Sorry fuer die vielen fragen
    Silver
    Original von silversurfer2k1
    MRoE gibts nicht mehr als Einzelkarte, das sind jetzt die "plus"-Karten
    Deutschland-plus gibts imho nicht, nur DE-AT-CH...-plus und da sind alle Hauptstraßen drinnen
    Jein,
    Du kannst mit Italien-plus Hausnummergenau zum Ziel fahren, mußt aber in Deutschland die nächste größere Straße ohne Navi finden, dann ists grenzüberschreitend
    Oder Du startest mit der DE_AT... und wechselst irgendwann die Karte zu Italien-plus und läßt die Route neu berechnen
    Eine zusammenhängende Europakarte gibts derzeit nur für die Go's, da das Kartenmaterial identisch ist, könnt ich mir vorstellen, daß es bald auch grenzenloses Europa für den PDA ginbt (z.B. im Upgrade auf TTN 6 ??)
    Silver
    Jede Plus Karte hat die MRoE zum grenzüberschreitenden Navigieren integriert.
    Wenn du also von zB von Hamburg nach Sizilien willst, lädst du nur die Italia Plus Karte, da du ja in D sicher auf die nächste Haupstraße findest.
    Du kannst dann ab dem Brenner ohne Karten wechsel in Italien hausnummerngenau navigieren.
    Also eine Plus Karte reicht, am besten die des Ziellandes.
    Gus
    Bogi war schneller
    :( : drink
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
  • Jepp, so ist es, du kannst dann Hausnummergenau mit der Italien-Plus von DE nach IT fahren .
    EDIT ihr ward schneller.
    Einmal editiert, zuletzt von blackpower ()
  • Weltklasse Jungs ! Prima !!! Vielen Dank und ein schoenes Fest noch !!!
