problem mit LOOX420+BT-maus GP-27
  • hallo leute
    jetzt hab ich ewig überlegt was ich mir für einen pda kaufe und hab mich jetzt vor kurzem für den LOOX 420 mit GP-27 BT-maus entschieden und es läuft nix ....sind maus und pda nicht kompatibel??, hat wer erfahrung mit den beiden teilen??
    möchte diese hauptsächlich für navigation verwenden (mit navigon 5.0)
    jedenfalls bekomm ich nur selten eine BT-verbindung und wenn eine BT-verbindung steht , ist kaum was von einem GPS-signal zu sehen .....
    mach ich was falsch??
    danke für jede hilfe
    gruß
    begu
  • Hallo begu
    Herzlich willkommen im Forum.
    Ob Dein Empfaenger kompatibel mit Deinem PDA ist, kann ich nicht sagen, da ich Deinen Epfaenger nicht kenne. Ich glaube aber schon das er kompatibel ist, denn sonst koenntest Du ja generell nicht drauf zugreifen. Und das scheint ja nicht der Fall zu sein. Wie zeigt es sich denn, das "nur selten eine BT-Verbindung" hergestellt wird?
    Womit erkennst Du, das "kaum etwas von einem GPS-Signal zu sehen ist"?
  • hallo 900SS
    danke vorerst für deine antwort .....hab mich nun nochmal einige studen beschäftigt mit den komponenten und hab jetzt folgendes rausgefunden ......wenn die bluetooth verbindung durch irgendwas unterbrochen wird oder eben keine anwendung mit bluetooth aktiv ist so scheint es das die verbindung abgebrochen wird und dann muss man manuell über den bluetoothmanager "neu" connecten .....is natürlich der wahnsinn . hab noch nicht rausgefunden wie ich dem pda sagen kann das er von selbst connecten soll wenn er die verbindung unterbricht ....
    was das gps signal anlangt .......da gibts unter einstellungen /verbindungen/übertragung den punkt "alle eingehenden übertragungen empfangen" das hab ich mal angeklickt , jetzt dürfte das signal auch empfangen werden , wenn das bluetoothproblem nicht wäre......
    ein schönes fest
    gruß
    begu
    PS: ich hab den LOOX420 ORIGINALVERPACKT gekauft aber die beschreibung ist eine frechheit bzw. bei der pda windows software war nur CD dabei aber keine anleitung zur software
