Pocket Loox N500 und tomtom5
    habe folgendes Problem:
    Ich habe mir tomtom 5.00 besorgt und wollte es prompt testen. Aber bevor ich irgendwas testen konnte, scheiterte ich bereits an der Installation.
    Ich verstehe die Welt nicht mehr. Bevor also eine Installation zum ppc stattfinden kann, meldet mir Windows eine Fehlermeldung die ich senden bzw. nicht seden kann.
    Hat jemand eine Lösung?? Habe einen freien, internen Speicher von ca. 9,5 MB
    und eine 1 GB SanDisk.
    Synchronisiert wird mit Microsoft ActiveSync 4.0.0
  • Hi und willkommen im Forum
    zuerst würde ich Dir empfehlen, AS 4.1 zu verwenden und sicherstellen, daß PDA und PC über AS synchronisiert sind. Wenn dies der Fall ist, nochmal die Installation versuchen.
    Wenns immer noch nocht klappt, kannst Du die Installation auch von Hand versuchen, dazu siehe den Tip von fwsurfer hier
    Bogi
    Edit: Allerdings scheint mir 9,5 MB freier Speicher etwa knapp bemessen, wie siehts denn im Hauptspeicher aus ? -Gelöscht -
    2 Mal editiert, zuletzt von Bogi100 ()
  • danke für die schnelle Antwort.
    werde gleich mal den sync aktuallisieren.
    Hauptspeicher wird in Datenspeicher: Frei 9.5 Mb und Programmspeicher 37 MB aufgeteilt. Auch nach einem Hardreset sind es nur 9.5 Mb Datenspeicher.
  • Dann solltest Du in jedem Fall in den Programmspeicher installieren, alternativ geht auch auf Speicherkarte, ist aber nicht mein Fall.
  • Habe jetzt ActiveSync auf 4.1 upgedatet. Leider kommt wie vorher auch die Fehlermeldung bevor ich etwas Installieren kann..... Ich werd nicht mehr....
  • Werd ich versuchen... Vielleicht ist ja noch einer unter euch, der eventuell das gleiche Modell und zuvor das gleiche Problem hat(te) und schon erfolgreich TomTom installiert hat.
  • Hallo
    Lade dir von TomTom das Update 5.21 herunter und instaliere es. Ausser Sprache und Karte ist schon alles dabei. Dan nehme deine Orginal Software und erstelle eine Karte auf dem Pc.
    Die Karte kopierst du mit ActiveSync auf deinen PDA(Speicherkarte).
    Die Sprache kan man nachher instalieren (manuel oder über Download).
    Gruß Andy
  • hab mir das update geholt und so ausgeführt, wie beschrieben. Dennoch braucht man die "Hauptinstallation", die ich gekauft hab, um die Applikation auf den ppc zu installieren.
    Diese wird aber einfach abgebrochen!!! Das kann nicht sein. Gibt es dafür einen guten Grund? Ich kann weder die Software aktivieren noch rausfinden an was es liegen könnte..
    Macht keinen Spass :-D)
    Original von captaincirk
    Am Loox alles deinstallieren, was TT heißt.
    Lade dir die Zip Datei vom Update 5.21 und entpacke sie.
    Starte setup
    Nicht weitermachen.
    Im neuen Ordner PocketPC gibts 2 *.cab Dateien.
    Diese beiden kopierst du auf deine Speicherkarte, steckst sie in den Loox
    und startest sie im Dateiexplorer durch einfaches drauftippen.
    Gus
  • An dieser Stelle vielen Dank an den hilfreichen Tipp. Tom Tom 5 ist erfolgreich installiert.
    Jetzt zum Hauptgeschäft.... wie füge ich die Karten ein? Denn auf der Hauptinstallations-CD müssten doch die Karten sein, oder?
    Wie bekomm ich die Karten in den ppc?
  • falls du das west europa paket hast (6 cds), die 2. cd einlegen, dann starten (xp autostart aktivieren)
    dann wird gefrgt ob du kartenmaterial installieren willst.
    je nach land die cd dann einlegen (deutschland ist glaube ich auf der 4.) und installieren, am besten extern mit card reader sonst dauert das ewig.
    sag doch dann mal bitte ob du auch problem mit karten drehen und nachspringen hast/kurzzeitiges fahren auf benachbarten strassen hast...
    bis auf diese problem kann mal TT5 auf dem loox 520 (bei mir) auch installieren... :(
    gruss
    j
    Welche Karten hast du?
    Auf CD, Speicherkarte, von TT heruntergeladen, anderswoher?
    Gus
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
  • Ich habe die CD mit einem Ordner der "nveur" heisst, da ist die Karte von Deutschland drin. 13 Dateinen.
    Wenn ich tomtom starte, erkennt er natürlich keine Karte, weil ich tomtom übers update installiert hab.
    Gibt es einen Speziellen Ort, wo ich die 13 Dateien hinterlegen muss?
    Aus meinen Original CD ist auf jeder eine Steup.exe vorhanden, die mich dann menugeführt die verschiedenen Karten installieren läßt.
    Also setup und dann Karten hinzufügen auswählen
    Gus
