Ms 5000 liest keine Daten-CD
  • Hallo! Seit ein paar Wochen liest mein MS 5000 keine Daten-Cd mehr. Das System meldet "Keine CD eingelegt" und gibt die CD wieder aus. Dieser Effekt zeigte sich zunächst sehr selten, trat dann immer häufiger auf und jetzt geht nichts mehr. Kann es sein, dass der Laser verschmutzt ist? Gibt es eine Reinigungs-CD wie im Audio-Bereich? Hat jemand eine Lösung für das Problem?
    Danke für jede Antwort.
    Einmal editiert, zuletzt von owsmi ()
    Schaue zuerst mal dein CD an. Ist er einwandfrei und original?
    Versuche sonnst mal ein neuer, die kannst du sicherlich irgendwo leihen um zu probieren.
    Wenn das alles nicht klappt ist der gang zum Servicecenter notwendig.
    Versuchen den Laser zu reinigen mit einem Reinigungs-CD macht es nur schlimmer und muss dringend abgeraten werden. Damit wird der anwesende Schmutz/Staub/Sand nur verschmiert und der Linse weiter beschädigt.
  • Hallo!
    Danke für die Antwort. Die CD ist in Ordnung.
    Habe das Gerät nach Wetzlar zum SIEMENS VDO Repair-Center geschickt und bekam es innerhalb einer Woche repariert zurück. Das war verflixt schnell!
    Es wurde das Laufwerk CDM - M3 2.7/2 ausgetauscht (EUR 118,99 +MWSt).
    owsmi
