Route planen und Zwischenstops optmimieren
  • mit welcher Software kann man,ähnlich wie bei Desinator PN eine Route planen und diese Zwischenstops nach dem kürzesten Weg optimieren?Bei Desti sind mir die max.12 Stops zu wenig zumal die Funktion bei Desti nicht immer 100 prozentig funktioniert...
  • Geht beispielsweise beim CoPilot von Alk
    (bei aktueller Version und bei der ganz Neuen auch)
    CoPilot hat noch was tolles:
    wenn du eine GPRS-Verbindung zu deiner "Basis-Station" hat, kannst du von der Basis Zwischenziele" an das mobile Gerät senden und diese dort sofort in das Routing einbeziehen - ideal für Mitarbeietr im Aussendienst
    Die Basis kann - wenn gewünscht - die Posotion des mobile Gerätes auf der Karte verfolgen und so entsprechend reagieren
    die Intervalle des Verbindungsaufbaues können individuell eingestellt werden - von halbstundenweise bis beispeilsweise Minutenweise
    PS 100% funktionieren - nein, auch beim CoPilot nicht, denn es werden nicht zig Routings miteinander verglichen, sondern nach der Luftlinie grob sortiert und dann ein schnelles (grobes) Propberouiting gemacht - sonst würde die Berechnungszeit viel zu lang, um akzeptabel zu sein
  • Hi Klaubi,erstmal vielen Dank für die Info :)Wieviele Stopps kann CoPilot denn max. optimieren?Bei Desti ist ja bei 12 bekanntlich Schluss,geht da bei CoPi mehr?
  • Leider habe ich den Neuen CoPilot noch nicht :-D)
    (hoffe diesen aber bis zum Testtreffen Ende Jänner zu bekommen)
    beim, derzeitigen CoPilot gibt es auch Beschränkung, die ich allerdings nicht genau kenne
    diese Beschränkungen rühren höchst wahrscheinlich daher, dass die Rechenkapazität unserer WinMobile-Geräte einfach nicht ausreicht, um beliebig viele Entfernungs- und Routenberechnungen in einem halbwegs vernünftigen Zeitrahmen anzustellen, um eine perfekte Reihung der Zwischenziele zu erreichen
