GPS-Mouse unter das Polo 9N Armaturenbrett
    Habe mir nun das Becker Indianapolis bestellt und möchte es in meinen Polo 9N3 (Faceliftmodell) einbauen. Allerdings sollte die Antenne schon versteckt montiert werden. Hat da jemand eine Idee, wo ich die Antenne am besten unter das Armaturenbrett bekomme bei weiterhin bestehendem Empfang??
    Im Lupo war es eigentlich problemlos möglich, die Antenne im Buckel der Tachoeinheit zu verstecken, aber im Polo scheint das wohl etwas mehr ausgefüllt zu sein.
    Original von Groovemonkey
    Hallo zusammen,
    Ich kenne jetzt den Platz unterm Armaturenbrett beim Polo nicht, aber irgendwo wird doch noch ein Plätzchen für die Antenne sein.
    Vielleicht als Anregung: Da mein Festeinbau (MS 3000 von VDO-Dayton) ziemlich lahm ist, habe ich zusätzlich einen PDA mit GPS-Maus in meinen A6 eingebaut.
    Zusätzlich zu der Antenne vom VDO-Dayton (auf dem Armaturenbrett in der Mitte unter der Frontscheibe) wollte ich natürlich keine weitere sichtbare Maus einbauen. Ich habe daher mal das Handschuhfach ausgebaut und auch dort einen geeigneten Platz oberhalb des Handschufachs gefunden.
    Etwas suchen und dabei die empfangenen Sats beobachten, dann ist meistens irgendwo eine Stelle, die akzeptabel ist. Allerdings darf man nicht die Sat-Anzahl wie auf dem Armaturenbrett erwarten. Ich habe meine Empfangsmaus dort an einer glatten Stelle mit Tesa-Strip befestigt und bisher noch keine Probleme gehabt.
    Viele Grüße
    Navifreak
  • Ich hab vorhin mal eben mein halbes Armaturenbrett zerlegt und bin bis jetzt auf zwei potentielle Stellen gestoßen:
    - im inneren der doppelwandigen Tachoabdeckung (dieser "Blendschutz") sind etwa von der Höhe 2-3 cm Luft (mal schauen wie dick die Mouse sein wird)
    - nach Ausbau des Handschuhfachs könnte man evtl die Mouse auf den Lüftermotor kleben, sie wäre dann mehr oder weniger genau an der stelle wo die Windschutzscheibe auf das Armaturenbrett trifft, allerdings unterhalb des Armaturenbretts und sehr nah an der Beifahrer-A-Säule.
    Ich warte mal, bis das Navi geliefert wurde und muss dann nochmal genau schauen, was passen könnte (zweitere Lösung scheint aber recht passend zu sein).
    Wenn jemand denoch Ideen haben sollte, immer her damit.
    P.S.: Unter dem Ablagefach der Mittelkonsole ist nicht genug Platz, es sei denn ich würde die Klimakanäle wegflexen ;)
