Problem GNS 5843 und iPAQ2210 (keine Daten)
    ich habe bisher eine Royaltek RBT 3000 ohne Probleme zur Navigation verwendet.
    Jetzt habe ich mir die GNS 5843 gekauft, um auch TMC nutzen zu können.
    Leider liefert die Maus kein Signal.
    Die Maus habe ich ohne Probleme mit dem PDA verbunden (angezeigt als "GNS: Serial Port"), mittels Bluetooth Manager kann die Maus auch mit dem PDA connecten. Fix ist laut Anzeige grün ebenfalls vorhanden.
    Nur meine Software (Navigon 5 bzw. TT5) erhält keine Daten.
    Der GNS GPS-Tester meldet, dass an COM8 kein Empfänger gefunden wurde. Andere GPS-Tools (VisualGPS, WinFast Navigator) können ohne Probleme zur Maus connecten, zeigen aber ebenfalls keinen Datenempfang.
    Ist die Maus evtl. defekt ?
  • Hallo Nogiator
    Empfaenger defekt oder nicht, das ist hier die Frage. Nein im Ernst.
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Hi, 900SS-97,
    danke für Deine Standardantwort, aber die hilft nicht wirklich weiter.
    Zum Verständnis: ich bin auf dem Gebiet PPC incl. Navigation kein Newbie.
    Also, es gibt kein Log, weil ich trotz connect zur Maus nicht mal 1 Bit empfange. Nichts, aboslut garnichts kommt an Daten auf dem PDA an.
  • Hallo Nogiator
    Das Du kein Newbie bist kann ich natuerlich aus Deinem Posting nicht erkennen. Kannst Du denn mit einem anderen Tool, wie VisualGPSce den Com-Port oeffnen, oder connectet nur der BT-Teil zum Empfaenger?
  • Jepp, den COM-Port kann ich mit VisualGPS öffnen.
    Die schöne GNS zeigt dann durch ihr blaues Leuchten (kein Blinken), dass sie verbunden ist, nur sie sendet keine Daten. Alle Anzeigen bleiben auf NULL.
    Original von Nogiator
    Hallo Nogiator
    OK, wenn Du den COM-Port oeffnen kannst und die gruene LED am Empfaenger Dauerlicht zeigt, dann scheint Dein Empfaenger wirklich defekt zu sein. Ich wuerde in dem Fall den Service kontaktieren. Es hat zwar auch schon Faelle gegeben, bei denen ein Factory-Reset mittels Winfast weiter geholfen hat, dies ist aber nur selten der Fall. Da es nichts kostet, kannst Du es probieren. Oder Du versuchst es mit Akku raus und 24 Stunden liegen lassen.
  • An den Service hab ich heute auch schon gemailt, mal sehen, wann die sich melden.
    Ich nehm mal den Akku raus, vllt. tut sich was.
    Danke erstmal.
  • Problem gelöst:
    An der Maus war der BT-Empfänger defekt, Maus wurde von GNS getauscht und jetzt läuft sie einwandfrei.
    Problem gelöst:
    Hallo Nogiator
    Danke fuer das Feedback und viel Erfolg beim Navigieren.
