Probleme mit BM-6380 und Destinator LT 5.1.126
  • Ich habe vor 14 Tg. das o.g. Bundle gekauft, und bin über ein paar "Macken" gestolpert.
    1. In den deutschen Sprachdateien fehlt die 200.wav, in english ist sie vorhanden, nur Deutsch wäre es natürlich besser
    2. Routenplanung funktioniert nicht, jedenfalls nicht so wie in der Anleitung beschrieben.
    3. Manchmal findet das Gerät die Satelliten erst nach 20 Km bzw. 15 Minuten. Wenn ich das Gerät abschalte (Reset bringt nichts), und wieder einschalte am Hauptschalter findet er zwar die Satelliten, aber meine ganzen angelegten Favoriten sind natürlich weg.
    Ich habe bei Destinator und Bluemedia schon nachgesehen, finde aber 1. meine Version dort garnicht, und auch kein Patch.
    Könnt Ihr mir helfen ? Es ist mein erstes Navi.
    Danke im voraus
  • Hallo und willkommen im Forum,
    Ich fange mal von hinten an:
    Die Satelliten werden bei allen Navis im Stand schneller gefunden, als während der Fahrt. Normalerweise innerhalb weniger Sekunden.
    Nach einem Neustart, bzw. Hard-Reset mittels Schiebeschalter dauert das ganze schon einige Minuten, da sich alles neu einrichten muss.
    Zur nicht funktionierenden Routenplanung wären ein paar Details hilfreich - so pauschal lässt sich da nix sagen.
    Und wenn Du festgestellt hast, dass die Sprachdatei fehlt, warst Du schon 'tiefer im Gerät' als einige der 'Normal-User'.
    Spiel doch mal die Installationsdateien 'MNAVDCE.CAB' und 'AUTORUNCE.exe' von einer der CDs nochmal neu auf.
    Sollte der Fehler dann immer noch bestehen, würde ich das als Umtauschgrund ansehen.
    Lowback
  • Danke für die Antwort.
    Also zur Routenplanung:
    Lt. Anleitung kann man eine Reiseroute Planen indem man einen Namen für die Reise vergibt,dann aus Adressen,Favoriten oder POI's Zwischenpunkte einfügt. Dann soll man die Punkte nacheinander anfahren können.
    Leider "vergißt" die Software ständig den Reisenamen, sodaß dort keine Eingabe von Zwischenpunkten möglich ist. :-D)
    Zu: 'MNAVDCE.CAB' so eine Datei gibt es auf der Mitgelieferten Cd nicht. Lediglich eine 'MAIN.CAB' und eine 'GERMAN.CAB'. Ich habe auf einer 2.SD Karte das Recovery aufgespielt und kompl. neuinstalliert.
    Ergebnis das gleiche, es gibt keine '200.WAV' in Deutsch.
    Falls jemand von Destinator auf seinem PDA/PNA eine 200.WAV in Deutsch hat und mit zumailen kann, würde mir das ja reichen :]
    Wg. langer Satellitensuche:
    Es ist wie verhext. Manchmal ruckzuck (natürlich wenn ich es nicht so schnell brauche), und manchmal lange bis 'garnicht' (natürlich wenn ich mitten in der Pampa stehe) :evil:
  • Hallo!
    Das Problem mit der fehlenden "200 Meter Sound Datei" habe ich auch. Eine fehlerhafte Installation schließe ich aus, habe ich schon mehrmals gemacht. Das Problem ist also von Grund auf vorhanden!
    Das hat auch nichts damit zu tun ob man "tiefer im Gerät drin war" als ein "normaler Benutzer." Denn das war ich nicht! Und ich muss auch nicht "tiefer im Gerät" dringewesen sein um dies zu bemerken denn:
    Is ja ganz nett dass mich die Dame bei 3 km und 500 Metern auf die Entfernung hinweist, aber das PLING statt der 200 Meter Ansage is schon sehr grässlich und ärgert mich immer wieder.
    Würde mich freuen wenn es eine Lösung dafür gäbe...
    3 Mal editiert, zuletzt von MacLoyer ()
  • Hallo Zusammen,
    ich kann es leider nachvollziehen. :(
    Anbei die Lösung:
    Bitte die German.zip aus folgendem Link herunterladen:
    DOWNLOAD HIER
    - Datei entpacken
    - Die Datei "German.cab" in das Verzeichnis "Lang" auf der SD Karte kopieren (die Datei sollte weiterhin mit schreibschutz versehen sein)
    - Danach bitte einen Hardreset (Schalter an der Rückseite) durchführen
    - Bei erneutem anklicken der Navigation sollte wieder der Installationprozess starten
    Wenn das Gerät meldet, dass die Dateien schon vorhanden sind, einfach überschreiben.
    Solltet ihr schon irgendwelche Besonderheiten verändert haben, so sind diese vorher zu sichern.
    Die Prozedur kann mit Kartenleser, sowie Active Sync durchgeführt werden.
    Solltet Ihr noch Fragen haben, könnt ihr diese gerne stellen.
    Dennis
  • Also, ich hatte heute ein Telefonat mit der 0700-EASYCARE Hotline.
    Da ergab sich dann folgendes:
    Problem mit der 200.WAV Datei ist bekannt, wollte er mir erst per E-Mail zusenden.
    Als ich dann jedoch das Problem mit der Routenplanung ansprach stellte sich scheinbar ein Defekt des Gerätes heraus. Denn nach Eingabe eines Ausfluges mit Namen und drücken des Speichern-Buttons behielt ich mein schneeweißes "Arbeitsblatt".
    Jetzt soll ich das Gerät einschicken, RMA-Nummer bereits erhalten.
    Also heißt das ersteinmal -> 4 Wochen ohne Navi in den "dunkelsten Ecken Deutschlands" unterwegs.
    Sollte ich mich nicht mehr melden, bin ich verschollen :D
    Werde das Gerät also erst nach Weihnachten abschicken.
    Ach ja:
    Ich habe die German.Cab ausprobiert. Dadrin ist die 200.wav enthalten, besten Dank.
    Ach ja, nochwas zum ausprobieren: Wäre ja nicht schlecht wenn nach einem Hardreset der Abbrechenknopf (also das Kreuz) auch eine Funktion hätte, und sich dann nicht im Kreis bewegt.
    Einmal editiert, zuletzt von normalbürger ()
  • Da fällt mir noch eine Frage ein. Ich habe hier ja auch "Overlays" gefunden.
    Wo findet man eine Anleitung wie man die benutzen und downloaden kann ?
    Mich interessiert z.B. das Ford-Overlay. Kann mir da jemand weiterhelfen ?
  • Seit 3 Wochen bin ich (stolzer ??? ) Besitzer des BM-6380.
    Alle bisher beschriebenen Fehler sind bei mir auch aufgetreten.
    1. Der 200m Sprachfehler
    2. Die (fehlende ) Routenfunktion
    3. Manchmal sehr lange Sychronisations-Zeit. Nachdem sich 30 Minuten nicht tat , habe ich das Gerät kompl. aus- und wieder eingeschaltet -- dann gings.
    4. bis dahin noch nicht erwähnt: Mir ist das System bereits mehrfach abgeschmiert, sprich abgestürzt -keine Tasteneingabe mehr möglich !
    Hier half nur ein Aus- und wieder Einschalten.
    Bis dahinn habe ich mich noch nicht an den Hersteller gewand, da ich über Silvester wegfahre und die restliche Funktionalität nutzen möchte.
    lothar53
  • hi,
    habe das selbe o.g. problem auch!
    keine deutsche sprachdatei wobei ich dazu sagen muss das ich ganz am anfang als ich das gerät eingeschaltet habe die stimme auf deutsch war
    nach dem karteninstallieren war es plötzlich auf englisch und ich kann es nicht wieder zurücksetzen-also bei "look & feel" ist keine german option anwählbar:(
    und dauernd bekomme ich zu hören "signal to low-check antenna"
    mein pc kann das gerät nicht finden-es wird zwar angezeigt das es installiert wurde und bereit zu benutzen(xp) doch ich finde es nicht unter arbeitsplatz-hilfe!
    wer kann helfen und vielleicht was dazu sagen-vielleicht zu dem gerät
    eintauschen oder ein neues?
  • @dave2006
    Also dein PC kann deinen PNA auch nicht im Arbeitsplatz finden. Du must zuerst Microsoft ActiveSync installieren, nur mit diesem Programm findet die Kommunikation und der Datenaustausch statt.
    Wenn du kein Deutsch mehr hast: Gerät hinten am Schalter ausschalten (Hard-Reset),einschalten und dann ihn alles neuinstallieren lassen (versuch den Ok-Knopf zu erwischen). 1x für die Anwendung und 1x für Deutsch
    @dave2006 + lothar53
    Das aufhängen des PNA's kann ich bestätigen. Speziell nach dem Aufladen scheint er sich manchmal aufzuhängen. Speicherknappheit kann ich ausschließen, ich lösche regelmäßog den Verlauf.
    Der Satellitensuchalgorythmus muß scheinbar noch stark verbessert werden. Manchmal hat er 1, 2,3,4 Satelliten und schmeißt dann alle wieder weg. Letztens bin ich 1 Std. gefahren ohne das er seinen/meinen Standort bestimmen konnte.
