laufen die Versionen 3 und 4 gemeinsam auf dem Pocket-PC oder muss zwingend erst die alte Version entfernt werden?
Ja, beide Versionen laufen zusammen.
Trotzdem:
Sichere dir die letzten Datenbanken der Version 3.
Spiele dann die Version 4 auf - denn diese ist ja noch BETA.
Die Version 4 benutzt nun die Daten der Version 3.
Die Version 3 kann ohne Probleme die geänderten Daten der Version 4 nutzen.
Bei Problemen mit der Version 3 kannst du die Datenbanken zurückschreiben.Nur mal so ganz nebenbei:
"Von der Pathaway Download-Seite:"
Please Backup your critical PathAway databases.
Ie. In ActiveSync on your PC. Set your \My Documents folder as a Sync folder. Sync the folder, then copy all of the files in your My Documents\PathAway folder on your PC to another folder. If your databases become corrupted you can do a hard reset on your device, and copy the saved data to the My Documents\PathAway folder and Re-Sync.Sichere dir doch einfach alle deine Pathaway-Verzeichnisse.
Ansonsten reicht das Sichern der PathawayDBV.cdb. Diese kann aber auch auf einer externen Speicherkarte abgelegt sein. Achtung! Welche Datei benutzt wird kannst du ja bekanntlich in PW3 selbst bestimmen. PW starten, "Optionen, Verzeichnisse".
Dann diese Verzeichnisse einfach sichern. -
[quote]Original von Schnoeppi
quote]Hallo Schnoeppi,
danke für den Hinweis und nur ganz so nebenbei:Den Wink mit dem Zaunpfahl habe ich verstanden, bin aber noch gar nicht so weit gekommen.
Wole
